  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 16V Benzinleitungen die gleichen wie beim 90PS?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 22. Februar 2007 um 15:28
Mahlzeit!
Wollte gleich mal die ankommenden Benzinleitungen im Motorraum mit dem Mengenteiler des 16v-Motors verbinden.
Daher wollte ich mal erfragen ob das Plug&Play angeschlossen werden kann, oder da wieder modfiziert werden muss?
(ursprünglich Golf 2 GL RP-Motor - alle Leitungen liegen lassen)
Till
22 Antworten
ne da is alles anders
Die Leitungen vom RP kannst Du nicht verwenden.
Bollo
Themenstarteram 22. Februar 2007 um 16:08
Ok, das ist zwar genau das was ich nicht hören wollte, aber gut... ;-( Könnt Ihr mir sagen was ich zu tun habe bzw. wie ich das Problem löse?
Du brauchst die Leitungen eines Fahrzeugs mit K- oder KE-Jetronic.
Die entsprechende Kraftstoffpumpe brauchst Du ja sowieso.
Bollo
Themenstarteram 22. Februar 2007 um 16:18
Also die Punpe habe ich bereits getauscht, da geb es das erste Verbindungsproblem am Benzinfilter, da dieser ja eine Hohlschraube hat. Daraufhin habe ich versucht einen Adapter zu bekommen. Bei VW sagte man mir dass es keinen Adapter gäbe sondern nur die ganze Leitung, die aber nicht mehr lieferbar ist...
Was mach ich nun?
zu nem schrotter fahren und die benötigten teile besorgen
Themenstarteram 22. Februar 2007 um 16:23
Sind das eigentlich 2 oder mehr Leitungen?
Themenstarteram 22. Februar 2007 um 16:31
Wenn Ihr mir genau sagen könntet welche Leitungen ich brauche könnte ich versuchen nen Bekannten bei VW noch mal auf die Suche zu schicken.
Es sind zwei Leitungen, vor und rücklauf.
Die kannst du von KR PL GX EV etc. nehmen.
am 23. Februar 2007 um 7:59
dumme frage vielleicht,aber warum kann ich die leitungen vom rp drinne lassen,wenn ich nen gx verbaue??
Natürlich kannst Du die drinlassen, besonder schlau und ungefährlich ist das aber nicht.
Bollo
am 23. Februar 2007 um 8:07
ja gut das ist ne andere sache,ist ja auch noch nicht fertig der umbau und da der motor ja nicht auf euro 2 bzw d3 zu bringen ist kommt der auch wieder raus.
ging mir ja nur darum ob das passen könnte,da Kapazitaet ja geschrieben hat,die passen bei ihm überhaupt nicht ran und ich mir nur gedacht habe,das die leitungen ja eigentlich so ziemlich gleich lang sein müssten
Aber leider sind die für andere Drücke ausgelegt.
Bollo
Weil sie
1. an beiden von den Anschlüssen nicht passen
2. den Druck nicht halten
