- Golf
- Golf 1, 2
- 16v KR kühlerlüfter läuft nicht
Mein problem ist
Der lüfter läuft nach dem kabelbaum tausch nichtmehr von alleine.... Wenn ich direkt strom drauf gebe läuft er, er läut auch wenn ich den stecker(fühler im kühler) überbrücke...
Ist jetzt plötzlich mein fühler defekt oder ein anderer fehler???
Lg und danke für jede hilfe...
23 Antworten
Kann eigentlich nur daran liegen oder er war noch nicht warm genug.
Hast ja keine Luft im Kühlkreislauf, du schreibst ja nur Kabelbaum ausgetauscht, oder ???
Stecker passt nur in 1 Richtung? Ist ja 3 polig.
Ja luft ist keine drinn... Hatte ja mit dem alten kabelbaum super geklappt werdr morgen das thermostat tauschen und danach berichten..
Mir ist nur aufgefallen das der alte kabelbaum 3polig war und der neue nurmehr 2 polig ist.. Stammt aber auchh aus nem KR...
Lg
Der Lüfter hat dann 2 Stufen, das sollte schon kompatibel sein.
Nochmal hab gestern noch den fühler getauscht und es passiert genau nichts...
Meine hydros klappern jetzt sogar wie wenn ich nen diesel hätte, motor wird extrem heiß...
Hab dann die wapu ausgebaut und hab gesehen das die Schaufelräder nichtmehr die besten sind werde mir heute eine holen und danach berichten... LG Angelo
Das ist die wapu
Kann man ersetzen, denke aber nicht, dass es daran liegt.
Ersetze in einem Zuge das Thermostat, wenn das nicht mehr öffnet, und danach hört es sich jetzt an, kommt das warme Wasser gar nicht bis in den Kühler.
lass den motor mal laufen bis er warm ist und fühl mal ob die schläuche vom kühler unter druck stehen also mehr als üblich... is meistens ebenfalls ein indiz dafür dass das thermostat nicht mehr öffnet...
Danke nochmals für die tipps hab heute eine wapu und thermostat bestellt, werde es am abend verbauen und danach berichten... Druck hat er keinen aufgebaut minimal wenn überhaupt...
Lg
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber den 2 stufigen Kabelbaum kann man mit dem 1 stufigen tauschen, Die belegung ist anders.
Wenn du den alten noch hast, kontrollier die belegung.
MFG Sebastian
Nochmal an alle die mir weiter geholfen haben...
Wapu wurde jetzt getauscht,
Kühler durchgespült neues thermostat verbaut und temperaturfühler neu im kühler...
Lüfter läuft jetzt an aber ersr beim 1. Punkt nach 90grad wasseranzeige...
Mfa funkt leider nicht.. Wegen dem inneren kabelbaum da mir der fehlt...
Glaube aber das es ziehmlich heiß wird am stand.. Da meine neuen hydros zum klackern beginnen...
mhm ist das normal das die temperatur dann bei dem 1. Punkt bleibt nach den 90grad geht nicht runter...
Druck baut das system auf.. Werde heute abend ot punkt kontrollieren...
Vl ist er nicht ganz genau auf ot...
Lg Angelo
90 grad is eigentlich standart...
und wenn er nen bissl srüber liegt isses auch nich unbedingt tragisch...
90 grad is eigentlich die normale betriebstemperatur...
der a3 von nem kollegen unser golf 2 mein audi 80 und auch der einser golf von nem anderen kollegen laufen alle bei 90 grad...
son motor kann ohne weiteres mal 120 grad erreichen z.B. bei sehr zähem stop and go verkehr...
Ja das versteh ich schon ist auch irgendwie logisch wenn es während der fahrt in der statt wäre... Es ist aber am stand..
Wenn ich ihn einfach laufen lasse... Gibts einen anderen fühler der früher den lüfter anmacht???
Lg Angelo
Werde heute ein foto machen wie hoch er geht...
obs da nen anderen fühler gibt weiss ich nich habe mich mit der thematik nicht weiter befasst...
nja du darfst ja aber auch nicht vergessen das der motor wenn er im stand im leerlauf läuft er keinen fahrtwind bekommt der ja auch ne kühlende wirkung hat...
is auch der grund das dir ausserorts während der fahrt der lüfter meistens nicht angeht... is halt nich nötig...
jup mach ma nen foto...
Ja das versteh ich schon...
Mache am abend ein foto...
Lg Angelo
