- Golf
- Golf 1, 2
- 16v PL Zwischenwelle defekt? Normal?
Ja wie das Thema schon sagt schaut euch mal die Bilder an.
Die Welle macht nen gewaltigen borgen, ist das normal?
Mein Motoren Spezi weiß es auch nicht???
Falls die Defekt ist kann ich die aus jeden 1.8L Golf ausbauen oder passen1.3- 1.6 auch?
19 Antworten
Servus
das ist nicht normal
ist das auf dem bild ein riss die welle sieht angebrochen aus
es müsste jede welle vom 1,8l passen glaub ich
gruß sony8v
Nein ist kein Riss, ist alles Guss.
Dann ist das wohl,
A: Fehler von vw gewesen, oder
B: mal was ganz böse drauf geschlagen.
Ham die 8v Motoren bis auf Pg. Nicht diesen Nocken noch drauf, für benzinpumpe?
Passt da was vom audi, G3, passat, scirocco oder corrado?
Dann ist das wohl,
wie gesagt mit der welle welche passt bin ich mir nicht sicher
Aber sicher jemand hier im forum
Die Wellen sollten alle gleich sein, beim 827er Block. Es gab afaik nur Unterschiede bei den Köpfen. Wenn Du eine Zwischenwelle brauchst, ich hab noch welche
Original geschrieben von dodo32
Die Wellen sollten alle gleich sein, beim 827er Block. Es gab afaik nur Unterschiede bei den Köpfen. Wenn Du eine Zwischenwelle brauchst, ich hab noch welcheZitat:
Ja aber die meisten ham doch noch so nen Nocken Ding drauf und das hat meine nicht, siehe Bild.
Wenn der Bogen da nachträglich reingekommen wäre, dürften die Lager nicht mehr passen.
Die muss also schon bei der Fertigung so krumm gewesen sein...nicht schön, aber selten.
Bau doch einfach eine andere ein. Wenn du den Nocken nicht brauchst...stören tut er nicht wenn er trotzdem da ist.
DoMi
Ja ich will ja auch ne neue rein bauen, ob der Nocken Kopf dann stört sollte vlt noch geklärt werden.
Hallo, es kann nur eine Zwischenwelle vom 16V passen!!! Das Zahnrad, welches beim 8V den Zündverteiler antreibt ist vollkommen anders. Selbst die Aufnahme des Zahnriemenrades ist eine andere wie beim 8V.
Passt die Vom ABF 2.0L 16V bzw vom Corrado 16V auch?
Die KR könnte ich ja eig auch nehmen...
Ja tut es. Die Welle vom 9A ist ja identisch mit der vom KR und PL. Damit sollte die vom ABF auch passen.
Alles klar danke dir.
Möchte die welle jetzt nicht in den frisch Optimierten Block packen....
Falls ich vom 9a,KR,ABF die nehme passt das alles auch von der Ölpumpen verzahnung?
Einen ABF hatte ich noch nicht in der Hand und ist mir damit noch unbekannt. Aber ich gehe davon aus, dass die Welle identisch ist und die Verzahnung dann passt.
Bist du dir 100% sicher das die welle vom 9A passt?
Laut ETKA haben die jedoch unterschiedliche Nummern, und unterscheiden sich auch im Preis.
Siehe Bild.
Könnte jetzt ne 9A welle für 9€ kaufen.
