- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- 17" 205er Reifen! Umbauarbeiten notwendig?
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne 17" Felgen (4-Loch) mit einer 205er Bereifung an meinem Astra G Baujahr 2002 montieren. Mein Wagen ist nicht tiefergelegt. Alles Original.
Muss an meinem Fahrzeug etwas umgebaut werden oder gehen die einfach so dran ohne das ich was beachten muss?
Ich danke euch jetzt schon für eure Antworten.
Sind diese Felgen:
Ronal R42
kristallsilber
7,00 × 17 ET35
28 Antworten
ich habe bei mir 205/45 ZR17 Reifen auf 8 x 17 Autec Felgen ( ET 35 )!
Mit der zugehörigen ABE war das Eintragen beim TÜV kein Problem, kostet dich ca 45.- €! ;-)
Bördeln war nicht notwendig, habe vorne allerdings Federwegsbegrenzer drin, weil ich noch das Originalfahrwerk drin habe!
Hoffe ich konnte dir helfen?!
cya
Vielen Dank für den Tip.
Dann geht meine Bestellung mal raus.
Hab auch noch das Originalfahrwerk drin. Mal sehen obs auch ohne geht.
Das passt locker, habe ne 60/40 Tieferlegung und auch 205/40 ZR 17 drauf. Ohne Bödeln oder andere Arbeiten.
No Problem...
Was sieht besser aus?
205/40 R17 oder 205/45 R17 ??
Was bedeutet die Zahl genau? Höher oder niedriger besser? Also die 40 bzw. die 45.
Danke im voraus.
EDIT: Also ich hab mich mal schlau gemacht. Weniger sieht besser aus. *g*
gar kein thema...7*17 is ja nix...ich fahr das mit 55/35...null problemo...hab et 35 vorne top...hinten müssen se noch weiter raus
Dank auch dir für die Info.
Diese werden verbaut:
Ronal R42
kristallsilber
7,00 × 17 ET35
https://www.reifen.com/images/articleimages/rad/ronal/r424.jpg
ich habe auf meinem caravan 8x17 mit 205 45 17 drauf alles ohne prob!!
Thx.
Ich warte gespannt auf meine neue Bereifung. *g*
Sobald die drunter sind, kommt ein Bild. *g*
ich habe 7x17 et38 mit 215/40 drauf. hab ne tieferlegung von 30/30. Kein bördeln aber hinten federwegsbegrenzer. man muss auch auf die ET achten. bei et38=kein bördeln bei et35 oder weniger auf jeden fall bördeln!
kommt auch immer auf das modell an...beim caravan passt immer bissl mehr drunter
So ganz richtig ist das auch nicht.. Ich musste bei mir nicht bördeln..
Die FWB hab ich vorne nur drin, weils sonst innen am Plastik vom Kotflügel schleift, aber das kann man ja auch rausnehmen..
Außerdem kommts ja nicht nur auf die ET an, sondern auch auf die Bereifung..
ok ich hab mich unsauber ausgedrückt. das mit den et war auf 215er bereifung bezogen. bei 205 muss das natürlich nicht so sein. und ich hab keinen Caravan, hab normalen 3-türer.
Hehe. Thx.
Boah freu ich mich auf die dinger. *g*
Wenn ich glück hab kommen die Heute an. *g* Jeaaaaaaah.
Dann erstmal ab inne Waschanlage. *g*
Sooooooooooo.
Hier mal mein Wagen mit den neuen Felgen.
Boah is das geil. Gleich werd ich den Wagen noch polieren. *G*
Nich wundern. Mich sieht man auchn bisl.
http://www.computer-hilfe-forum.info/auto/IM000932.JPG
http://www.computer-hilfe-forum.info/auto/IM000934.JPG
http://www.computer-hilfe-forum.info/auto/IM000935.JPG
