- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- 17" auf Audi80/90 kritisch?
Moin zusammen!
Da ich jetz ja seit fast 6 Monaten "Audilos" bin
(ähnlich wie arbeitslos, nur schlimmer ), und
der Sommer so langsam anfängt, steh ich nun kurz
vor der Entscheidung mir wieder einen zu kaufen.
Werden solls ein Audi90 2.3E, und für Weibchen (da
der 94er Lancer wohl bald den Arsch aufmacht; diverse
kleine nervige defekte durch schlechte Verarbeitung,
aber auch schlechte Wartung des Vorbesitzers) ein
89er Audi80.
Dabei dachte ich den beiden dann auch gleich 17"er
auf 205 verpassen, einfach weils schick aussieht.
(zusätzlich auch 40/40 tiefer; mehr nicht weil schlechte
Straßen hier und leichte pfeilform hat audichen schon
serie find ich (also kein 60/40))
Nun hab ich allerdings gelesen das zB der Mistubishi
Eclipse sogar gesperrt ist für 17" (soll, bzw darf man
nichtmal mit 17" fahren; einfach weil belastung
zu groß und Achsen dafür nicht ausgelegt).
Nun weiß ich ja von meinem alten 80er noch das der
gute wie nahezu alle Audi schwächliche Vorderachsen
haben.
Wie siehts denn aus mit dem Typ89 Audi80 und dem
Typ89 Audi90 (müssten ja beide dieselbe Vorderachs-
Konstruktion haben) ?
Sind die da empfindlich, ist von 17" generell
abzuraten? Oder ist es abgesehen vom höheren
Verschleiß der Dämpfer und Gummis bedenkenlos
auf den 89ern zu nutzen?
Wär da mal auf eure Erfahrungswerte gespannt
MfG,
Nico
P.S.: Ja, war halt letzte Zeit viel im Mitsu-Lager
unterwegs, deswegen Mitsubishi Eclipse als Vergleich. Musste mich halt damit beschäftigen da
der (eigentlich zuverlässige) 94er Lancer bei mir
häufig mal Fehler aufzeigte.
16 Antworten
Hi!
Also meine Kombination kannste unten in der Sig. ja sehen. Ich bin damit voll zufrieden, jedoch mussten die hinteren Radlaufkanten leicht gezogen werden, aber es musste nichts lackiert werden.
Würde immer wieder zu 17er greifen!
Das der Eclipse keine 17" fahren darf ist mir neu...da hab ich aber schon ganz andere sachen gesehen.
Und mir 17" auf nen B4 ist kein Problem, jenachdem wie breit sei sind, ich hab jetzt 8,5x17 mit 215/40 17 Reifen drauf und der Bock ist 60/40 tiefer. Ich werde die kannten jetzt auch nochmal etwas ziehen,aber nur weil ich noch Distanzscheiben drauf haben will! so klatscht du nur Federwegbegrenzer rein und fährst zum Tüv, no problem
MFG Sebi
Das du ganz andere Sachen gesehen hast, glaub ich
dir ja
Aber Fakt ist wohl das der Eclipse wegen schwächen
im Fahrwerk keine 17" fahren sollte. Jedes Mitsubishi
Autohaus rät dir davon ab, bzw sind Sie angehalten
dazu.
Ich weiß das es irgendeinen Unfall gab bei dem
nachgewiesen werden konnte das es auf die
Kombination 17" mit dem Eclipse-Fahrwerk zu diesem
Unfall kam.
Verboten ist es allerdings meines Wissens nicht.
Hier in Frankfurt (Oder) fährt auch ein knapp über
300PS starker Eclipse mit 18" rum (sehr stark gezogen,
schätze mal >50mm pro Seite(!). Nur würde
ich in dem Kübel nicht mitfahren...
Zum Audi: Also ich wollte wie gesagt nur 40/40 in die
Tiefe, dazu angenehm aussehende 17er, und gut ist
Ich hoffe/bete das ich nicht ziehen muss. Ansonsten
kenn ich da welche die mir das machen könnten.
(Wohne an grenze zu Polen )
Ich danke schonmal für eure Beiträge
Nico
guckst du Signatur ;-)
Eine Frage bleibt:
Gezogen, oder nicht gezogen?
Aber ansonsten: Schiiiick Weibchen fährt auch drauf
ab (wünscht sich ja nen Cab, aber erstmal nich
(Fahranfängerin )) *ggg*
!7" mit 60/40
Hallo zusammen!
Also ich hab 8J 17 mit ET35 (215/45 17) und eine 60/40 Fahrwerk! ich komme aus Österreich( strenger TÜV) und sogar hier habe ich ohne ziehen des Radkastens keine Probleme gehabt beim Typisieren!
Hab erst ziehen müssen bei der Spurverbreiterung!*g*
mfg Alex
Ziehen muss ich wohl auch nicht umbedingt, jedoch will ich das weil er die Kotflügelkante streichelt und ich noch Distanzscheiben haben will damit das noch bulliger ausschaut.
Hab ja schon mal gefragt, wie Breit soll denn die felge werden?
PS: mache demnächst auch Bilder von meinem zue Veranschaulichung.
Sorry Budd, deine Frage muss ich überlesen haben
Also: Zur Felgenbreite kann ich noch nichts sagen, da
ich mich damit einfach noch nicht weiter beschäftigt hatte.
Geplant war aber dasselbe wie bei meinen 15"ern die 7J15
waren. Es kommt ja auch die gleiche Reifenbreite drauf
(205er). Ich hoffe mal das ist so einfach
Also ziehen muss ich nicht wenn ich nicht mit
Distanzscheiben rumspiele? Das ist schonmal praktisch,
denn Distanzscheiben wollte ich nicht anfassen.
Dann kann ja der Sommer kommen, kann jetzt schonmal
die nächsten Wochen/Monate vor der Anschaffung mich
schonmal nach dem richtigen Design umschauen
Nico
Also bei 7Jx15 da kannst du ja schon 18" nehmen wenns bei 7x18 bleibt ich meine sogar du kannst 8x18 nehmen. aber wenns bei 7 oder 7,5x17 bleiben soll dann hast du ja eine grössere auswahl an Felgen.Also viel spass beim suchen und lass mal hören wenn du welche hast.
MFG Sebi
Er will sich ja nen Audi 90 holen und keinen B4, bei den Typ89 Modellen ist der Radlauf noch ein wenig kleiner, so dass man es nicht mit dem B4 gleich setzen kann!
Ok das mag ja sein, darüber kann ich nciht berichten da ich die Erfahrung nicht gemacht habe, jedoch sollte er trotzdem keine Probs mit 7 oder 7,5x17 bekommen
moin
dein weibchen ist fahranfänger und du willst ihr nen audi holen? gib ihr erstmal nen opel, ist nicht schade drum wenn der draufgehen würde.
das mit den 17" ist kein problem. lt. schein ist er bei mir 55 tiefer und die felgen passen mit 215er reifen drauf ohne das da was schleift. die sind allerdings noch nicht eingetragen (aber die 16" ja) weil ich 225er haben will oder ansonsten 20mm breiter machen will an der ha. dann müsste ich ihn aber ziehen weil die 215er schon etwas überstehen. die 20mm scheiben darf ich nur mit 205er fahren.
habe aber die erfahrung gemacht das der tüv im osten viel freundlicher ist als hier.
p.s. r&h wäre ne gute adresse für die felgen. habe die 17" gebraucht und ohne abe bekommen und die haben mir gleich kostenlos ne neue geschickt.
Muss man bei 16 zoll oder 17 zoll eigentlich den Tacho angleichen lassen ? Wenn ja, was kostet das ?
Solange die Reifenhöhe passt, muss der Tacho nicht angeglichen werden, da der Abrollumfang ja gleich bleibt. Welche Höhe der Reifen bei der Größe der Felge und der Breite des Reifen haben muss, kann man im jeden Reifenrechner berechnen.
