17" Winterräder vom A6 (4F) auf A4 (8K)
Hallo Leute ich habe mal ne Frage und zwar, kann ich von meinem 4F A6 2.8 FSI die 17" Winter-Alu-Räder auf meinen neuen 8K A4 3.0 TDI quattro mit Handschaltung montieren.
Vielen Dank schonmal im Voraus. :-)
25 Antworten
meim hat eine andere Mittelradzentrierung
geht nur mit Adapterplatten
Bist du dir da ganz sicher, reifenbreite und größe dürften ja eigentlich passen.
Er ist sich ganz sicher !!!
OK, Sorry is nur ärgerlich muss jetzt noch extra Winterreifen kaufen,
so ein scheiß!!
Könntest du mir vll auch sagen wo ich solche Adapterplatten herkriege.
Vielen Dank.
z.B. http://www.schippan-shop.de/.../F8A0D80211EE80DEFA64E340?...
oder H&R usw.
Google heisst das Zauberwort.
Aber würde Dir trotz allem neue Felgen empfehlen. Je nach Reifengrösse kannst Du diese vom 8 E nehmen.
Gruß Jörsch
Vielen Dank.
Ich hab es gerade hinter mir: Felgen vom A6 4f haben eine Mittenzentrierung von ca. 57 mm und der A4 8k hat ca. 66 mm. Dadurch das der Lochkreis größer ist als beim A6 4f muss man Adapterplatten mit Mittenzentrierung 66,1mm von mindesten 15 mm Stärke nehmen. Diese müssen vom TÜV/Dekra eingetragen werden und von der Zulassungsbehörde. Audi bietet keine Adapterplatten an und rät dringend davon ab weil sich durch diese Spurverbreiterung der Anlenkpunkt und der Schwerpunkt der Räder auf der Achse verschiebt. Habe meine A6 Winterräder bei E*** verkauft und dafür ebendort Winterkompletträder für meinen 8k gekauft.
Vielen Dank für die Unterstützung, werde mir neue Felgen kaufen.
Hallo Zusammen,
wollte nur noch zum abschluss sagen das die Felgen (225/50 R17 98 H, 7.5Jx17 H2 ET45) von meinem ex 4F A6 auf meine baldigen 8K A4 drauf gehen, habe im Teiledienst beim freundlichen nachgefragt, eindeutige Aussagen "Passen drauf".
Moritz
Hallo Zusammen,
Moritz
Aha und wie möchte bitte der möchtegern David Blaine die Lochbohrung 57,1mm der A6 Felgen über die Radnabe mit 66mm vom 8K drüberkriegen?! Gibts da ein Trick, vielleicht aufbohren :eek:
Hallo Zusammen,
Moritz
Du bist aber kleinlich :D
Alex.
Wieso Lochbohrung 57,1???
Felgen haben ein Mittelloch, das ist beim A4 66,X mm groß und beim A6 eben 57,1.
Das bedeutet, Deine Räder passen von der Größe des Mittellochs nicht über die Radnabe des A4. Der Teilemensch hat wahrscheinlich nach Felgengröße, -breite und ET aufgehört, weiter nachzusehen bzw. nachzudenken.
Jan
OK, aber wenn es eins zu eins die gleiche Felge vom A6 für den A4 gibt.
Moritz
