  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 17 zoll auf Golf 3 GTI
VW Vento 1H
Themenstarteram 26. Februar 2009 um 19:10
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage: Ich möchte mir für den Sommer 7,5 x 17 ET 35 holen für meinen GOLF 3 GTI
und habe ein 60/40 Fahrwerk drin und wollt mal wissen was für Reifen ich da am besten nehme also die Größe? am liebsten wäre mir 215/40 17 und ob ich an meinem Auto was machen muss (börteln)?
Wie sieht es eigentlich aus wegen Tachoangleichung? wolllte dies eigentlich vermeiden!
MFG
30 weitere Antworten
30 Antworten
Tachoangleichugn MUSST du machen wenns legal eingetragen werden soll.
ob das ohne bördeln oder zeiehn geht weiß ich nicht.
mit 195/40/17 oder 215/35/17 könnte man sich die Tachoangleichung evtl. sparen. Frag doch einfach vorher beim TÜV nach, dann weißt du genau bescheit und es gibt keine bösen Überraschungen.
MFG 1781 ccm
wie viel kostet denn so ein tachoangleichung?
hatte auch für kurze zeit 17" aber laut gps wars genau auf dem tacho.
Mit 205/40er brauchst Du keine Tachoangleichung!
Denke mal das du bördeln musst! Hängt natürlich auchdavon ab, wie hart/weich dein Fahrwerk ist usw,...
Eine 100%ige Antwort wirst dazu net bekommen!
das iss net so ganz richtig
überprüfen lassen musst du es auf jeden fall... stand zumindest jetzt in 3 17" abe´s drin die ich gesehen hab...
meißtens reicht die überprüfung aber auch schon aus
bördeln musst du auch (zumindest hinten) steht im gutachten
Tachoangleichung muss nicht unbedingt sein, aber besser mal den TÜVer fragen.
Aber ums bördeln wirst du nicht rumkommen.
Alex
Gut ich hatte jetzt nur des Gutachten für die "Turbo" - Felgen von RH, damit war ich beim TÜV und der meinte mit 205/40 ZR 17 trägt er mir das so ein!
Deshalb meine Aussage!!
Im Gutachten stand jetzt auch nix...
Ne Tachoüberprüfung muss immer dann gemacht werden, wenn der Umfang mehr als 4% größer ist als der von den größten Reifen, die original eingetragen sind.
Wenn bei der Überprüfung raus kommt, dass der Tacho stimmt, muss auch nix angeglichen werden. Wenn was angeglichen werden muss, werden alle anderen Reifengrößen ausgetragen.
Steht aber normalerweise auch alles im Gutachten drin.
@Spatwitz: Wie wars denn bei dir?? Du fährst doch 17 Zoll?
Ich fahre die Kombi auch und brauchte KEINE Tachoangleichung. Selbst bei 8x17 nicht.
Würde aber NICHT 215/40/17 fahren viel zu wulstig.
Entweder 205/40/17 oder 215/35/17 naja oder wenn es geht 195/40/17!
Nimm auf jeden Fall die 195/40 ZR 17 ;-)
Sieht am besten auf der 7,5er Felge aus.
Gruß vento100
Bei mir ging es ohne Angleichung, war auf den Kilometer genau.
In meinem GTI hatte ich damals nen TT-Tacho und damit ging er auch mit den 215/40 17 auf den Kilometer genau.
Das Problem ist, dass der TT-Tacho noch etwas weniger angezeigt hat als der originale Tacho, sodass es mit dem originalen Tacho ohne Angleichung nicht funktioniert hätte.
Aber lass das am besten beim Bosch Dienst machen, vielleicht klappts ja.
Zur optischen Thema:
Wenn ich mir jetzt nochmal neue Felgen kaufen würde, dann würde ich auch 7,5 x 17 mit 215/40 17 nehmen. Gefällt mir mittlerweile besser als gezogene Reifen.
hey letz, hab mal auch ne frage an euch und zwar...........
........will mir auch diesen sommer 17" für mein GTI holen und wollte mal wissen, ob ich auch bördelnmuss?
Habe KEIN fahrwekr drinne, keine federsonst was...original ^^
will mir 205/40 r17 7,0 * 17 holen
was sagt ihrdazu?
udn wie teuer ist ne eintragung ????
danke- mfg
