17 Zoll Felgen und Reifen
ich bin seit kurzem ein Besitzer eines Audi A3 Sportsback Ambition.
07/2007,1,9tdi.
Im Fahrzeugschein steht, das man 205/55 R16 fahren soll/darf oder muss. Aber an meinem gekauften A3 sind 17 Zoll Felgen und Reifen dran, 225/45 R17.
Ist das so erlaub?
Ich habe diesbezüglich keine besonderen Papiere.
Danke für eure Hilfe
21 Antworten
Das ist soweit in Ordnung,
die Rad/Reifenkombination (7,5x17 ET54 / 225/45 R17) ist Bestandteil der Ambition-Linie ! Im Fahrzeugschein steht nur noch die kleinstmögliche Größe ! Den Rest der Rad/Reifenkombinationen findest Du in Deiner EWG-Bescheinigung !
g-j
Servus!
Meines Wissens sind die 17Zoll Felgen beim A3 schon fix ab Werk eingetragen! Also brauchst dir keine Sorgen machen!
Wir haben auf unseren A3 Bj 2006 auch vor kurzem 17 Zoll 7,5J Felgen spendiert und bei meiner Freundin stehen die 17 Zoll 7,5J Felgen von Werk aus im Zulassungschein / Typenschein (Österreich)!
Servus,
folgendes Problem. In dieser EWG Bestimmuing steht dasselbe drin wie im Fahrzeugschein.
205/55 R16.
Was nun?
bei mir stehen auch nur die 16 zoll drin trotz den 17ern die drauf waren.
aber dann unten in dem feld im fahrzeugschein in dem großen standen dann die 17er gesondert wieder drin.
früher waren beide radgrößen oben in dem kleinen eingetragen wo jetzt deine 16 drin stehen. aber das ist ja geändert worden.
Und Du bist sicher das es ein Ambition ist ?
Die werden minimal mit 17" und oder als upgrade mit 18" ausgeliefert !
g-j
Original geschrieben von toni8684
Servus,
205/55 R16.
Was nun?
Mein Ambiente ist serienmäßig mit 16" ausgeliefert worden und selbst bei dem sind die 17" auf der Rückseite der EWG-Übereinstimmungserklärung vermerkt. Dies allerdings auf der Rückseite unter "zusätzlichen Bemerkungen" oder ähnlich.
Also mein Vater hat auch eine 8P, allerdings in der Attraction-Variante.
Und da sind die 17 Zoll Felgen in der EWG-Bescheinigung eingetragen.
Siehe Anhang...
Habe auch 7,5x17zöller mit 225/45r17 w91
darf ich die auch fahren 225/45r17 w94 oder
215/45r17 w91
Danke
215/45r17 w91
Danke
Die 225/45r17 w94 kannst ohne Probleme fahren 94 steht für einen höheren Lastindex,
bei den 215/45r17 w91 nur wenn sie eingetragen sind oder in der COC stehen, was ich bezweifle
Würden an meinem A3 8P auch die Maaße 7,5Jx17H2 ET51 ?
Wenn sie passen müssen diese eingetragen werden
und ob sie passen ergibt sich normalerweise aus dem Gutachten / ABE
Sind Originale Audi Kinetec Felgen. In meinen KFZ Schein sind nur 16 Zöller aufgelistet, muss ich auf jeden Fall die 17 Zöller eintragen lassen?
Wieviel kostet dann so eine Eintragung?
Ja kostet um 50 Euro Es sei denn die sind Original für den A3
Also wenn ich Original Audi Felgen egal ob 17" oder 18" Zoll vom A3 oder A3 SB kaufe, dann brauche ich diese nicht im KFZ Schein eintragen lassen?
Ist das richtig?
