- Polo
- Polo 1 & 2
- 175/50/13 Eintragen?
Hi..
Frage hier mal fürn Kumpel!
Er könnte Alus+Reifen bekommen in der Größe 175/50/13. Nun meinte er aber, die werden nicht mehr eingetragen! Auch wegen Scheinwerferhöher (hat 80/60 FW drin)!
Stimmt das?
Brauch mal eure Erfahrungen
20 Antworten
Es stimmt diese Reifenkombi wird nicht mehr eingetragen.
Ist falsch wird immernoch eingetragen.Nur kann es halt zu starken Problemen kommen.
Aber diese Frage kam schon so oft einfach mal die alten Beiträge anschauen.
So ist das nicht ganz RICHTIG.Richtig ist das du ab BJ88 mindestens 50 cm bis Scheinwereraustritskante (+/- 5% Toleranz)haben mußt.Richtig ist auch das du 175/50 13 mit nem 80/60 nicht eingetragen bekommst aber nur wegen der Scheinwerferaustritzkante die bei der Kombi weit unter 50 cm ist.
Bleibst du aber mit dem Fahrwerk im Rahmen der 50 cm was Schwieig ist kriegste auch noch 175/50 13 eingetragen allerdings max auf ner 7J breiten Felge.
Warum sollte man denn die 175/50 13 nur noch auf ner 7J Felge eingetragen bekommen????????????????? Nen kollege hat die 175/50 auf ner 8J eingetragen bekommen.. Dat sind Dunlop SP 2000. Mit ner Reifenfreigabe ist dat gar kein Problem!!!!!
Ist auch kein Problem die auf 8J eingetragen zu bekommen.Mann muss sich nur etwas geschickt anstellen und ein paar Regeln einhalten und alles ist garkein Problem.Es wird immer viel zu viel über soetwas geredet.
hm alles klar besten dank
Dann wird das wohl nix mitm eintragen. Hat z.z. 185/60(oder 55)/13 drauf..
Unterste Kante von Licht ~48cm..
Cu und schönen Sonntag noch
Ja ja man kriegt 175/50 auch auf ner 8J eingetragen aber eben nur wenn der Reifenhersteller ne Freigabe dafür gibt.
Für die Eintragung kann man auch Federwegsbegrenzer verbauen... nur mal so am Rande
Und wegen 175/50R13, wieso fahrt ihr diese Größe? Ist doch ein teures Auslaufmodell soweit ich weiß. Steigt doch auf 195/45R13 um und ihr seit alle Sorgen los
/edit: Habe gerade mal geschaut. Die 175er sind ja doch billiger als die 195er...
Ich habe meine Felgen (175/50/13) bisher nicht eingetragen bekommen mit der Begründung das ich nicht genug Bodenfreiheit hätte und 2. damit die Katanlage keinen Sinn mehr macht da ich durch den kleineren Weg pro Umdrehung Reifen mehr Schadstoffe abgebe ..... hört sich komisch an , ist aber so
Was hast du denn für nen Prüfer komm nach Herford und ich trag sie dir ein.
überhaupt kein problem
Hallihallo,
überhaupt kein Problem mit dem eintragen.
die gleiche größe hab ich auch drauf
http://geilekarre.kabeleins.de/index.php?str_mode=index&id=617389
P.S. Mein TÜV-Prüfer is n Kumpel
Landkreis Hildesheim/Hannover/Holzminden wäre gut
Falls jemand wen kennt, kann er mir ja mal ne PN schreiben
Komm nach Bielefeld/Herford und dann fahren wir zu meinem Prüfer der nimmt sie dir ab.Sind aus hannover 45min.
Du brauchst nur nen "freien" TÜVer. Also keiner, der dem TÜV (Nord/Süd) oder der Dekra angehört. Die können sowas einfacher eintragen, da sie nicht so ne extremen Vorschriften haben.
