18" oder 19" ???
Guten Morgen Jungs
ich habe mich vorhin hier angemeldet und hätte da mal ein 1-2 fragen.
Ich möchte mir felgen zulegen und kann mich nicht entscheiden.
1.Frage: Was würdet ihr mir empfehlen?
2.Frage: Gäbe es probleme falls ich mich für 19" entscheiden würde?
19" = VA 8,5 x 19 ET 30 ; HA 9,5 x 19 ET 31
18" = VA&HA 8,5 x 18 ET 35
Danke im voraus : D
21 Antworten
bei 19', wie oben, mit karosseriearbeiten an der HA
bei 18' wie oben, passt
Gibt es eigentlich zwischen 18" und 19" vom Optischen her einen sichtlichen unterschied oder ist der eher gering?
will nur sicher gehen ,weil ich mir jetzt die tage die felgen holen will und wenn schon dann nur einmal was richtig gutes
Es gibt ganz klar einen Unterschied, nur:
Es hängt wesentlich vom Design der Felge ab.
Mit einem breiten 'Rand' zum Reifen hin, wirkt
eine 19' manchmal kleiner als eine 18' mit
grossem Felgenstern.
ps ich habe mich für 18' (AMG Styling 4)
entschieden, um noch etwas Komfort zu
bewahren. (Federn KAW 50/35)
Wenn Du dir "gute" Felgen leisten möchtest dann bitte keine AMG Felgen da die Qualität nicht die beste ist.
Ansonsten würde ich dir 18" Felgen empfehlen, mit einem Rest an Fahrkomfort und Du must nicht auf biegen und brechen extrem Tieferlegen. Optimal wäre bei 18" eine Tieferlegung von 50/20 oder 50/30 je nach Federtellergummis.
7,5 x 18 mit 225/40-18 vorn und 8,5 x 18 mit 245/35-18 oder 255/35-18 hinten ist ein ordentlicher kompromiss. Je nach Einpresstiefe geht auch noch was mit Distanzscheiben so das Du dir die Felgen/ Reifen so hinstellen kannst wie es dir gefällt.
mfg roland
Danke euch beiden
Habt ihr denn auch irgendwelche empfehlungen? jetzt wo du schreibst ,dass die AMG felgen nicht so gut sind würde ich gerne mal nach alternative fragen
bekommt man auf 8,5 x 18 ET 35 Felgen mit 225/40ZR18 Bereifung auch breitere Reifen drauf ?
will nur sicher gehen ,weil ich mir jetzt die tage die felgen holen will und wenn schon dann nur einmal was richtig gutes![]()
mfg roland
Das trifft wohl nur für die zahllosen Nachbauten zu. (Qualität)
Ansonsten ist Dein Vorschlag sehr gut.
Als Ergänzung:
VA mit ET 37 / HA mit ET 30
Distanz geht bis zu 15mm / Rad / VA / HA, wenn man
erhebliche Nacharbeiten an der HA in Kauf nimmt.
Sieht aber dann auch optimal aus.
mfg roland
Als Ergänzung:
Wenn ich Italienische Felgen eines Herstellers Commodora gewollt hätte, hätte ich mir welche gekauft aber AMG Felgen dieses Herstellers sind das aller letzte.
Angebaut seit Auslieferung also ab Werk.
Da gibt es reichlich andere Hersteller die eine bessere Qualität bieten (zu diesem Preis).
mfg roland
ich hab 9,5x19 ET35 255/30 auf der Hinterachse und alles passt, denkt ihr ich kann auch problemplos ET30 fahren?
Danke euch beiden![]()
Habt ihr denn auch irgendwelche empfehlungen? jetzt wo du schreibst ,dass die AMG felgen nicht so gut sind würde ich gerne mal nach alternative fragen![]()
8,5 x 18 ET 35 Felgen mit 225/40ZR18 Bereifung ist wohl für diese Felge das min. Maß, ansonsten gehen da auch größe Reifen drauf.
An der Vorderachse wird es mit größeren Reifen als 225/40ZR18 eng.
Und 225/40-18 auf 8,5x18 finde ich nach meinem Geschmack ist die Felge zu breit.
1ste Adresse in Deutschland ist BBS nicht billig aber qualitativ 2 Klassen besser als AMG.
mfg roland
Als Ergänzung:
erhebliche Nacharbeiten an der HA in Kauf nimmt.Sieht aber dann auch optimal aus.
mfg roland
Das mag sein, aber meine AMG-Felgen (Original)
sind von Ronal hergestellt worden.
Gibt wohl, wie so oft, verschiedene Zulieferer für
bestimmte Teile.
Ich habe mich entschieden ^^
ich werde mir diese Felgen zulegen: 8,5 x 18 ET 35 mit 225/40ZR18
kann ich denn nun auf die VA & HA 255 Reifen aufziehn oder wo liegen bei dieser Felge die maximalwerte der Bereifung für die VA & HA ?
Danke für eure Hilfe
sundayN8
passen denn die hier auf den Benz ohne karosseriearbeiten?
VA 8,5x19ET35 und HA 9,5x19ET35 ?? ^^
VA ja, aber an der HA muß der Steg, die Verbindung
von Kotflügel und Stoßstange im Radhaus, bis zur
ersten Schraube abgeschliffen werden.
Bei Nachbau AMG's unbedingt drauf achten:
Sehr oft werden E-Klasse-Felgen (Radschrauben M 14)
für die 'alte' C-Klasse (M 12) angeboten.
Auf den ersten Blick nicht tragisch, halt ein grösseres
Loch.
Aber auch der Kugelbund trägt dann deutlich weniger.
