18 oder 19 Zoll Reifen? Unterschied?
möchte mir neue Alu's holen. (zur Zeit 16"
Hätte nun gerne gewusst ob man den Unterschied von 18 zu 19 Zoll merkt.
Da bei 19" ja weniger Gummi vorhanden ist.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Im vorraus schon mal Danke für eure Antworten!
immer diese Behauptungen, größere Felgen füllen den Radkasten mehr aus ..das stimmt doch so gar nicht. Im Beispiel von 18 zu 19 Zoll macht das im äusseren Radumfang gerade mal 0,8 cm aus, weil die größere Felge durch den kleineren Reifenquerschnitt kompensiert wird.
siehe Anhang
15 Antworten
Guten Morgen,
Hatte bislang 18 Zöller (S-Line Felgen), welche ich nun mit Winterreifen bestückt habe.
Fahre nun die 19 Zöller auf Rotorfelgen.
Ich persönlich war überrascht, das der Unterschied nicht gravierend war.
Bei kurzen Bodenwellen sind die 19 Zöller etwas härter, aber den Gesamtkomfort finde ich persönlich kaum schlechter.
Bin anfangs von 17 auf 18 Zoll umgestiegen und habe es persönlich bereut und mir dann die 19 Zöller besorgt.
Die Radhäuser sind riesig und die 19er Felgen wirken wie 18er beim B6-A4.
Der Preisunterschied zu 18 Zoll ist allerdings schon gewaltig, habe es aber zu keiner Zeit bereut.
S-Line Fahrwerk? oder normales?
Ach so, entschuldige, ich habe das normale "Ambition" Sport-Fahrwerk.(20mm)
siehe Anhang
So schauts aus. Es mag zwar optisch so wirken, aber der Abrollumfang ist bis auf wenige Millimeter stets der selbe.
Wer tatsächlich jetzt das Radhaus mehr ausgefüllt hat, sollte gaaaaaanz dringend mal zum Tachoangleich gehen....
Man merkt den Unterschied von 16" zu 19" trotzdem!
Sowohl härter, als auch dass der Wagen einem etwas träger vorkommt...
na wer das nicht merkt, der soll besser den Führerschein abgeben
war aber nicht gefragt, sondern den Unterschied von
18 zu 19...Grundsätzlich wird das Fahrzeug, bedingt durch den niedrigeren Reifenquerschnitt ( 40 bei 18 zu 35 bei 19 ) etwas unkomfortabler.
na wer das nicht merkt, der soll besser den Führerschein abgebenZitat:
Man merkt den Unterschied von 16" zu 19" trotzdem!![]()
war aber nicht gefragt, sondern den Unterschied von 18 zu 19...Grundsätzlich wird das Fahrzeug, bedingt durch den niedrigeren Reifenquerschnitt ( 40 bei 18 zu 35 bei 19 ) etwas unkomfortabler.
Das hängt glaube ich aber auch noch von der Breite der Reifen ab, denn bei 255/35R19 bedeutet doch die 35 das Verhältnis(%) zwischen Höhe und Breite. Wenn man dünnere 18er nimmt oder breite 19er könnte man dies doch wieder ausgleichen, oder hab ich da was falsch verstanden?
Grundsätzlich könnte man das machen. Aber dann änderst du ja wieder den Abrollumfang dadurch. Da würde nämlich der Gesamtdurchmesser tatsächlich größer werden.
Original geschrieben von Archos82
möchte mir neue Alu's holen. (zur Zeit 16"![]()
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?Im vorraus schon mal Danke für eure Antworten!
Glaube eher, von 16-> 18 oder 16->19, ob man da unterschiede merkt
Und in beiden Fällen definitiv Ja, und natürlich kommts ja auch noch auf die Reifenbreite an, aber da hat der TE ja auch noch keine Angaben zu gemacht... ob 255/35 oder 235/35 auf R19... macht auch wieder was aus...
LG
Sorry hätte mich wohl genauer ausdrücken soll.
16--> 18 bzw. 16--> 19
Nicht so eine extreme Breite, maximal 235
235 wird womöglich teurer als 245 sein oder zumindest kaum preiswerter weil selten.
Wenn du von 16" kommst, wird's keinen spürbaren Unterschied geben aber zwischen 18" und 19" gibt es sehrwohl einen.
Ich bin deswegen (gegen Mehrpreis!) von 19" auf 18" zurückgegangen weil's mir zu unkomfortabel war (beide 245). Ich will aber nicht ausschliessen, dass die Conti3 auf den 19" recht hart sind, auf den 18" jetzt habe ich Hankook.
Aus meiner Sicht ist der Unterschied von 16 auf 18zoll größer als von 18 auf 19 Zoll.
Nicht nur beim befahren von Bodenwellen, Kanten und Absätzen, sondern insbesondere auch in den Laufeigenschaften aufgrund der dann meist höheren Breite. Hier fällt vor allem das Spurrillenverhalten und sonstige Lenkbewegungen anfangs extrem auf.
DAS steht wohl ausser Frage..!
