18 Zöller
Hat Jemand Erfahrung mit VA 8,5 X 18Et 35 und HA 9,5X 18 et35 zwecks Karosseriearbeiten. Welche Reifengröße wäre optimal.Was geht max. Tieferlegung?
16 Antworten
mit vorne 215/35-18 und hinten 225/35-18 kannst du den Golf bis auf den Boden legen, ohne was an den Radläufen machen zu müssen.
Allerdings brauchst du ab ca 60mm einen anderen Stabi, und wens noch tiefer sein soll, auch noch die rechte Antriebswelle von KW!
Gruß Ilja
Hallo BlackGolfer4,
fahre auf meinem Golf 8,5J X 18H2 ET52 mit 225/40-18 und 20 mm Spurplatten (also absolut ET 32) auf der VA und 10J X 18H2 ET 47 mit 255/35-18 und LK Adapter 100/130 mit jeweils 15 mm (also absolut ET 32).
Hierbei soll eine Tieferlegung um 40 mm noch möglich sein.
Werde ich aber erst im Herbst realisieren.
Auf jeden Fall ist ET 32 schon ein maß wo die Lauffläche des Rades so gerade eben noch vom Serien Kotflügel bedeckt ist.
Bei den Felgen sieht es fast so aus als würden die schon überstehen.
Hallöchen
Also ich habe vorne 8,5 x 18 ET 30 mit 225/40-18 und hinten 9,5 x 18 ET 25 mit 255/35-18 auf dem "kleinen" - dazu hab ich mit ein 55/40 Komplettfahrwerk von FK eingebaut - sieht dezent aus und läuft ohne Probleme und auch ohne Karosseriearbeiten !
Sollte jemand interesse an dieser Felgengröße (es sind 2 tlg BBS LeMans mit Hochglanzpoliertem Tiefbett) haben - ich will meine verkaufen !
Zustand einwandfrei - vorne mit dem Dunlop SP9000 hinten SP8000
Original geschrieben von ulli16vg60
Hallöchen
Also ich habe vorne 8,5 x 18 ET 30 mit 225/40-18 ........läuft ohne Probleme und auch ohne Karosseriearbeiten !
also mit ET30 und 8,5er auf VA ohne Arbieten, das kann ich gar nicht glauben. HAbe 8x18 und ET35 und das ist schon ganz schön eng. Ich würde behaupten da geht nix mehr.....
Jörn
also 8,5*18 ET30 passen vorne ohne Probleme. Hab zusätzlich noch ein Gewinde drin und bin schon recht tief. Da schleift nichts und die Reifenlaufflächen sind auch abgedeckt. Der Felgenrand ist nicht abgedeckt, muss er laut Gutachten aber auch nicht sein.
Hinten ist noch Luft für weniger ET.
Stump
Jörn
Dem muss ich wiedersprechen. Ich habe 8x5*18 mit 225/40 auf der HA und das passt wunderbar. So wunderbar, das ich noch eine Spurverbreiterung von 5mm machen werde :)
Ach naja da wir grad bei sind .. wie gesagt, hab rundum 8.5x18 mit 225/40 ET55 (mit jeweils 20mm Distanz, also effektiv ET35).
Kann mir jemand sagen, was die höchste effektive ET bei der Felgen- und Reifengrösse ist ?
Vorne ist ja die Bördelkannte .. die habe ich noch nicht umgelegt. ET30 sollten vorne aber machbar sein. Hinten ET20 laut Schätzung, da bin ich mir aber nicht sicher ... will an der HA das Maximum, was der TÜV zulässt .. also Radlauf grad so abgedeckt, und Felge schön raus aus dem Kasten :)
Also vorne ist nix mehr drin (8,5 x 18 ET 30 mit 225/40) - die Felge steht schon raus - aber die Lauffläche ist noch abgedeckt und mehr will der TÜV ja auch nicht sehen. hinten (9,5 x 18 mit 255/35) ist noch Platz - ich denke, dass ich da noch aber dann wirklich knapp 10 mm je Seite an Spurplatte fahren kann - macht für mich persönlich aber keinen Sinn, da ich auch Autotrailer mit meinem Wagen ziehe und da brauch ich ein bißchen mehr Platz, als mit nem "SchickiMickiKombi", der nie genutzt wird!
Gruß Ulli
Hast Du vorne die Kanten umgelegt ?
Da ist nix an der Karosse für gemacht !!!
Raufschrauben - glücklich sein ;-)
Gut zu wissen :)
Hi all,
mein Reifenhändler meinte, dass die Lauffläche ab der Felgenmitte abgedeckt sein muss ?!
Also ab dem Pfeil:
http://home.arcor.de/fo12a/felge_hinten2.jpg
Stimmt das?
Soweit ich weiß stimmt das nicht.
Die Radlauffläche muss innerhalb des Radlaufes sein (klingt ja sogar fast logisch :)). Also die Radlauffläche des Gummis darf bis maximal zur Aussenkannte des Radkastens gehen. Der Rest liegt im Ermessen des TÜV-Beamten ... der eine will 5mm Abstand zwischen Lauffläche und Aussenkannte, dem einen genügt es, wenn er den Fingernagel dazwischen stecken kann ...
Kleiner Tip, wechsel schleunigst deinen Reifenhändler. :D
Im Ernst, NEIN das stimmt nicht. Es gibt eine Vorschrift mit Winkelangaben, wo die Lauffläche abgedeckt sein muss jedoch nicht bis zu dem Punkt den du eingezeichnet hast. Außerdem gilt die Vorschrift mit den Winkeln nur für vorne (bin mir aber nicht ganz sicher mit dem nur vorne)
Kann nur noch mal wiederholen. 8,5*18 ET30 mit 225/40/18 passt vorne und hinten ohne Probleme trotz Tieferlegung um die 40mm. Auch mit ordentlich Zuladung ( 150kg im Kofferraum) schleift da nichts. Ist ein Bora Variant.
Stump
