  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. 18 zoll felgen
18 zoll felgen
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 16. Juni 2012 um 16:09
hallo zusammen,
ich will auf meinen 204er kombi neue felgen draufschrauben. bin mir mit den felgen aber nicht ganz sicher. ich hätte gerne 18 zoll felgen. da steht aber in fast jedem gutachten etwas von anpassung der radhäuser an der vorder und hinterachse, was ich natürlich auf keinen fall tun werde. jetzt meine frage:
welche genaue felgengröße darf ich den draufmachen, ohne etwas am fahrzeug verändern zu müssen?
ich denke doch, dass ein paar von euch auch 18 zöller draufhaben. habt ihr genauso probleme gehabt?
wenn nein welche felgen habt ihr dann drauf?
16 Antworten
am 16. Juni 2012 um 16:30
Original geschrieben von tiefflieger83
hallo zusammen,
Ich denke damit is dir geholfen, was du ohne zusatzarbeiten und problemlos auf der T-Model bekommst Mecedes und Amg Felgen...
http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0004.html
Grüsse
Eine Idee:
pulaha als 225 und 245 hinten.
gibt es verstaubt zum guten Preis.
das Gummi ist in diesem Fall dann nicht mehr das jüngste.
ciao
am 17. Juni 2012 um 7:50
Original geschrieben von danieldoberman
Eine Idee:
ciao
Ich fahre 18" Räder mit Mischbereifung. Vorne 225  hinten 245 Conti.
Ausserdem habe ich hinten eine Spurverbreiterung von 30mm montiert.
Es mussten keinerlei Veränderungen vorgenommen werden und der TÜV gab auch sein ok
mfg  guenther19
Eine Idee:
ciao
mfg  guenther19
Guten Tag,
warum zitierst Du mich?
- tiefflieger83 fragt nach Felgen nicht nach Reifenmarke
- wer will schon Spurverbreiterung, würde ich nicht empfehlen.
ciao
Themenstarteram 17. Juni 2012 um 13:08
ok, wie seiht es aus mit einpresstiefe und breite der felgen (z.b. 8x18)?
@JJenz:
dank dir, dies gilt aber nur für mercedes felgen. die will ich aber nicht. ich will borbet felgen aus dem zubehörhandel. da steht nur bei fast jedem gutachten, selbst bei 17 zoll felgen, dass man die kotflügel und radhäuser bearbeiten muss, was auf keinen fall in frage kommt. dabei hab ich jetzt ja auch 17 zoll räder werkseitig drauf.
gruss
am 17. Juni 2012 um 13:35
Habe 18 Zoll AMG Felgen drauf, aber laut Gutachten/AMG Freigabe dürfen vorne 225 hinten 255 bzw. 225 rundum ! Aber 245 darf ich net fahren sonst hatte ich die 245 drauf gemacht ...
@JJenz:
gruss
Hy
also mit 8x18 wäre eine mindest ET40 (oder höher) auf der VA
und auf der HA eine mindest ET35 (oder höher) gut
Dann musst du nichts an den Kotflügeln ändern.
lg aus der Schweiz
andy0871
am 18. Juni 2012 um 6:51
ciao
Wenn Du den Artikel ganz gelesen hättest müsstest Du bemerkt haben das ich mich sehr wohl auf eine evtl.Bearbeitung der Radhäuser bei 18" Räder bezogen habe.
Im übrigen hat Dich keiner um Deine Meinung gefragt was die Spurverbreiterung betrift
moin,
ist doch selbstverständlich, Pulaha Felgen für w204 von Mercedes geht ohne basteln an Radhäuser. Wie vom Themenstarter ursprünglich gefordert. :)
ciao
Themenstarteram 19. Juni 2012 um 9:10
@andy0871:
hast du da auch was schriftliches?
nicht dass ich mir die felgen dann kauf und der TÜV Typ sagt das geht so nicht.
am 19. Juni 2012 um 9:21
@JJenz:
gruss
ok das wusste ich ja nicht. Kommt auf die ET an... Was hast du dir den da vorgestellt (8x18 s.o.) is eig kein Thema OHNE Mehrarbeit schau mal nach der ET steht auf der innen Seite solltetst da mal nachschauen... Ohne die kann die soweit keiner weiter helfen.
Themenstarteram 19. Juni 2012 um 11:20
du meinst die ET von den stansard felgen?
muss ich mal schauen wenn ich die felgen runter mach, es sind die ganz normalen aventgard 17 zoll felgen ab werk.
@JJenz:
gruss
An welche Borbet Felgen hast du denn gedacht??
Dann könnte man mal nachschauen..
lg andy0871
Themenstarteram 20. Juni 2012 um 9:34
hab, das mit den felgen jetzt geklärt.
Sie brauchen bei meinem Fahrzeug mindestens ET 45 oder höher, kommt auf die Felge drauf an. Dann passt das auch mit dem Gutachten.
Hab da aber noch ne andere Frage bzgl. der Felgengröße.
Ich hab jetzt auch schöne 19 zoll Felgen gesehen, die laut Gutachten auch auf meinen Benz drauf dürfen. Da steht nur folgender Zusatz bei:
G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
Wie kann ich den Nachweis erbringen bzw. was muss ich da machen?
Weiß das zufällig einer von euch?
