  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 18 Zoll oder 19 Zoll
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 26. Januar 2009 um 20:58
Ist die Bereifung 245/35/19 mit 19 Zoll Aluräder härter auf der Strasse wie 18 Zoll Aluräder mit Bereifung 245/40/18
Wer hat Erfahrung?
Mfg. Audik32
Vielleicht liegt hier ein kleiner Fehler vor!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl 245/35 als auch 245/40 auf ein und die selbe Felge zugelassen sind, kann mir nicht einmal vorstellen, dass die montierbar sind.
Ich habe auf meinen 19" 255/35.
Auf die 18" gehört meines Wissens der 245/40.
Damit ist das Querschnitts-Breitenverhältnis wieder hergestelllt.
Jetzt bitte keine Einwände in der 2.ten Nachkommastelle.
Unterschiede in der Härte wirst du vermutlich nicht feststellen, eher Spurrillenanfälligkeit oder Aquaplaning.....
Adrian
25 weitere Antworten
25 Antworten
am 26. Januar 2009 um 21:37
Original geschrieben von AudiK32
Wer hat Erfahrung?
Mfg. Audik32
hi,
rein theoretisch schon...
aber das ist alles ansichtssache
wurde aber schon mehrfach behandelt, bitte suche benutzen ;)
Wer hat Erfahrung?
Mfg. Audik32
hi,
Hier gehts doch nicht um irgend ne Farbwahl o.ä. 245/35 zu 245/40 ist doch der einfachste Vergleich schlechthin. Gleiche Breite, geringere Höhe. Fertig ist die Laube, theoretisch wie praktisch.
Härter? Definitiv
Wieviel härter? Ansichtssache
Komfortabel ja nein? Ansichtssache und abhängig von den Straßenverhältnissen, Fahrwerk, blablub usw.
ich bin in der gleichen lage und muß mich zwischen 18" und 19"Sommerreifen/felgen entscheiden
bei einem 20mm tieferen original sportfahrwerk.
die optik sagt 19" die vernunft (25000-30000km/jahr) sagt 18" - verbaut werden brock b21 felgen
am 27. Januar 2009 um 12:16
.... naja härter ist so ne Ansichtssache. Wenn du nicht gerade den Hintern eines M.Schumacher hast wirst du von den 19" nicht viel bis gar keinen Unterschied zu den 18" spüren.
So sehe ich das...
Der Optikunterschied wiegt da schon stärker.
grüsse
Sagte ich das nicht? :p
Original geschrieben von pb.joker
Härter? Definitiv
um wieviel teurer ist ein 19" reifen als ein 18" dunlop, conti oder gelichwertiger reifen
Wie wäre es denn mit 20" ????
Adrian
ja das sehe ich auch so
der Unterschied von 245/40/18 zu 255/35/19 ist marginal
und so nicht zu erfahren.............
denn da dürfte nicht viel um sein.. Härte bzw Komfort usw....
Zumal man ja den direkten Vergleich meist nicht hat
Toni
wie schaut es bei 245/35/19 aus - werde nämlich diese drauf geben mit den mam rs1 felgen
Wie oben bereits geschrieben...
hi,
Härter? Definitiv
ich würde lieber die 245/40 R19 anstatt den zulässigen 245/35 R19 nehmen, was muß man machen bzw. mit welchen kosten ist das verbunden (in österreich)
"Zulässige" sind 255/35 R19...
Lieber 245/40 R19 als 245/35 R19 ?
Vergiss es.
1.) Der Reifenumlauf ist bei den 245/40 um ca. 10 cm grösser als bei den 245/35-> ~3,7% Unterschied in der Geschwindigkeitsanzeige... OK, wenn man die 245/40 R19 mit 255/35 R19 vergleicht ist der Unterschied im Umlauf "nur" 5,5 cm-> ~2,6%
2.) Du hast einen A4 und keinen Jeep...
3.) Warum willst du die 19"-er drauf montieren? Wegen Optik oder Komfort? Die 245/40 R19 Reifen haben gleiche Seitenhöhe (9,8 cm) wie die 245/40 R18, also gewinnst du damit optisch nichts...
4.) Ich wurde dir lieber die 245/40 R18 empfehlen...
