  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 18 Zoll vom neuen A6 / A8
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 30. Mai 2006 um 11:35
bin gerade auf der suche nach ein paar neuen Felgen für meienen A6.
Habe die org. S-line Felgen im 12 Speichen Design ins Auge gefasst mit 8J x 18 ET 48.
Leider ist dir Einpresstiefe 48, statt 43 wie beim A6 Typ 4B vorgegeben.
Jetzt meine Frage, kann ich die drauf machen ohne Probleme (mit 235/40), oder muß mann noch irgendwas beachten.
Vielleicht mit Distanzscheiben oder ähnliches.
Ich möchte nichts am Radhaus verändern.
Habe vorher schon das Forum bischen durchstöbert, war aber hinterher leider mehr verwirrt als vorher, da es so viele verschiedene Meinungen gab.
Fährt jemand diese Kombination??
Oder kann mir jemand was dazu sagen?
Danke im voraus
jean.luc.1
20 Antworten
Ich fahre 235/40R18 mit ET48 und 30mm Spurverbreiterung (2x15mm Spurplatten). Alles kein Problem! ;)
Ciao
Kai
am 30. Mai 2006 um 12:10
Ciao
Kai
Ist es auch ohne Spurplatten möglich ?
Nein. Ich hab 8x18 ET40 und nach innen zum Lenker nu och ca 5mm Patz.
Themenstarteram 30. Mai 2006 um 19:14
@Kai
hallo,
sind 15´er Platten pro seite nicht ein bischen viel ??
Hättest ja dann ET 33, oder ?
Muß man nicht ET 43 fahren?
Braucht man dafür eine Einzelradabnahme?
Jean.luc.1
am 31. Mai 2006 um 17:38
hallo
habe hinten pro seite 20mm platten drauf. alles kein problem und sieht dazu noch super geil aus. aber bei einer et von 48 mußt du platten draufschrauben. meine hatten et 43 und das war schon sehr eng an einigen aufhängungsteilen.
gruß jan
Themenstarteram 31. Mai 2006 um 18:35
Hi erdachse,
welche ET hatten denn deine Felgen wenn du 20mm pro Seite daraufgetan hast?
gruß
jean.luc
Einzelabnahme brauchst du wenn es keine 4B0-Felge ist und die Felgen-Reifen-Kombination im Schein/Brief oder im COC-Dokument eingetragen ist. COC-Dokument kannst du mit Angabe deiner Fahrzeug-ID-Nr bestellen (kostet 40 EUR, du musst etwas bei www.audi.de suchen). Tip: frage vorher den Kundendienst, ob für dein Fahrzeug (also nicht für den 4B allgemein sondern spezifisch für deinen A6) diese Radkombi zugelassen ist. Dann brauchst du meines Wissens seit dem 01. Januar nur noch das COC-Dokument auch wenn die Rad-Kombi nicht im Brief/Schein eingetragen ist.
Ich habe eine 4F-Felge und musste daher eine Einzelabnahme machen! :(
Am Anfang dachte ich auch, dass 15er Platten hart an der Grenze sind, aber es ist sogar noch Platz. Bin im Moment unterwegs, kann dir aber gerne am Dienstag Fotos posten. Innen ist sicher noch Platz, d.h. du kannst auch 5er (aber sehr eng) und 10er Platten fahren.
Ciao
Kai
am 1. Juni 2006 um 17:37
hi jean.luc.1 ,
wie vorher beschrieben haben meine felgen folgende maße:
8x18 et 43 mit 235/40/18.
ach übrigens: wer lesen kann ist klar im vorteil ;-)))
gruß jan
@kai4711
das Gleiche habe ich noch vor mir.
Meine neuen 8E0601025AN 18Zoll ET43 235/40 .
Müssen für die Einzelabnahme Dokumente mitgebracht werden ?
Robert
mindestens die Tragfähigkeit der Felgen musst Du irgendwie belegen. Ansonsten wenn Du für die Spurplatten eine ABE hast, ist das auch nicht schlecht.
Rest prüft dann der TÜV.
Kai
Themenstarteram 2. Juni 2006 um 14:07
@ erdachse
ja da hast du wohl recht, wer lesen kann ist im Vorteil ;-)
Soviel Dummheit gehört ja fast schon bestraft, aber nur fast :-))
Hast aber vorne und hinten jeweils 20mm pro Seite, oder geht da sogar noch was ?
jean.luc
@ Kai 4711
Servus, danke schonmal für die info mit der COC, war schon auf der Audi Seite, hab auch den Link gefunden wo man das Ding bestellen kann.
Habe aber auch ne Felge mit 4F0 in Aussicht, lohnt das dann überhaupt nachzufragen, oder kann das von Fahrzeug zu Fahrzeug so unterschiedlich sein und trotzdem klappen??
Was würde denn die Einzelradabnahme kosten?
jean.luc
Themenstarteram 4. Juni 2006 um 22:15
Juchu,
hab die Felgen meiner Wahl jetzt endlich erstanden:
Orginale S-line vom neuen A6 im 12-Speichen Design in der Größe
8Jx18 mit ET 48.
Welche Spurverbreiterungen kann/muß ich denn jetzt nun genau drauf tun, ohne irgendwas am Radhaus verändern zu müßen und beim Tüv auch keine Probleme zu bekommen??
Gibt es da welche die empfehlenswert währen?
Die passende Traglastbescheinigung der Felgen hab ich auch schon.
jean.luc
10mm auf jeden Fall.
Bis 20mm sollte gehen.
Ich denke 15 mm ist eine gute Lösung.
Gruss Bassi
Themenstarteram 4. Juni 2006 um 22:35
Spurverbreiterung
Guten morgen Bassi ;-)
Danke schonmal für die Info.
Habe aber ganz vergessen dass ich 235/40/18 aufziehen will.
Welche wäre dann wohl die beste Wahl?
Spiele auch mit dem Gedanken einer dezenten Tieferlegung,
so 20-30mm!
