18 Zoll, Winterreifen, Größe??
Tag zusammen,
ich habe vor zwei Wochen einen A6 Avant 3.0 TDI quattro, TT, RPF bestellt. Kommt im November. Winterreifenzeit.
Jetzt hab ich, mehr per Zufall, bei Ebay einen Satz original S-Line 18 Zoll Felgen erstanden. 8Jx18 H2 ET 43. Teilenummer 4EO601025AB. Hab gar nicht damit gerechnet, da ich nicht sehr hoch geboten habe. Aber es hat gereicht. Diese Felgen möchte nun im Winter fahren.
Frage:
Welche Reifenrößen sind zugelassen auf 18 Zoll. Nur 245er? Oder gehen auch 235er oder 225er, die ja auf die Felge passen würden?
Wer weiß das, oder fährt auch 18Zoll im Winter?
Danke.
Gruß,
Martin.
39 Antworten
Hier findest du Antworten auf deine Fragen:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Schau in deinen Kfz.-Schein, vielleicht steht dort mehr, da Avant.
In Wiki haben wir auch eine Liste.
http://a6.stufftoread.com/wiki/index.php/Technische_Daten#Reifen
Nächsten Monat kommen meine 245er Winterreifen wieder drauf. Die sind so toll, DQ1 hat sich direkt die gleichen geholt .
Re: 18 Zoll, Winterreifen, Größe??
Original geschrieben von nuss77
Tag zusammen,
Jetzt hab ich, mehr per Zufall, bei Ebay einen Satz original S-Line 18 Zoll Felgen erstanden. 8Jx18 H2 ET 43. Teilenummer 4EO601025AB. Martin.
bin kein Reifenexperte aber im Schein steht doch ET48 und Deine ebay-Räder haben ET43 und sind nicht vom 4F. Geht das überhaupt oder braucht man eine extra Eintragung beim TÜV?
Gruß DVE
Was nicht im Schein steht geht auch nicht! Oder es wird nachträglich eingetragen.
mit ET 43 wird der TÜV aber Probleme machen
hier 18 " 12 Arm Original ET 48
Bei Interesse kann ich auch sagen, wo man diese für ca. EUR 300,-- Stück bekommt.
Gruß Wolfgang
Die kriegt er schon eingetragen, ich hab ne ET38 auf meinem A6 mit größeren Felgen und da gab's aufgrund der Felgengröße selbst keine Probleme. Nur in Kombination mit den 6cm Tieferlegung
IMHO muss aber dann per Einzelabnahme erfolgen.
Gruß Wolfgang
hallo,
1. @ DVE: ich meine schon, dass die auf dem A6 4F verbaut werden. Ganz normale 18 Zoll S-Line Felgen.
2. ET 43 sollte kein Problem sein.
Bei DQ1 sind sie sogar eingetragen, siehe Kopie aus seinem Schein unten, aus einem früheren Thema.
DQ1, kannst Du das bestätigen?
"A6 Avant mit S-Line Ext. und AAS:
7.0Jx16 ET42 mit 225/55R16 99H (nur M+S)
7.0Jx17 ET42 mit 225/50R17 98H (nur M+S)
7.5Jx16 ET45 mit 225/55R16 99Y
7.5Jx17 ET45 mit 225/50R17 98Y
8.0Jx17 ET48 mit 245/45R17 99Y
8.0Jx18 ET43 mit 245/40R18 97Y
8.0Jx18 ET48 mit 245/40R18 97Y
8.5Jx19 ET48 mit 255/35R19 96Y
Das ist so bei mir eingetragen.
[Edit: Hatte oben einige Rxx-Werte falsch: korrigiert.]
__________________
Gruß, Daniel
Audi A6 Avant 3.0 TDI in Atlasgrau mit S-Line Exterieur-Paket, kurzem Kennzeichem im SFG, Adaptive Air Suspension, Advanced Key, DAB und alles, was man sonst noch gebrauchen kann! • Audi A6 (4F) Wiki Datenbank
Nordtreffen 2005 "
Was anderes zum Topic: welche Winterreifen würdet ihr denn auf die Felgen drauf ziehen? Was ist denn momentan der Favorit unter den 245er 18"?
Zitat meines Fahrzeugscheins:
""ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.: [...] OD.245/40R18 97Y A.8JX18,ET43 OD.ET48 [...]"
@ RoPe:
Ich habe mir die Continental "ContiWinterContact TS 810 Sport" in der Dimension 245/40 R18 97W XL geholt.
Somit darf ich auch im Winter bis 270 km/h schnell unterwegs sein.
Original geschrieben von DQ1
@ RoPe:
Die hatte ich im letzten Winter auch, allerdings auf 16" Alu als 225er. Und das ist natürlich nicht OK für diesen Winter, denn 4" Unterschied würde ich einfach nicht verkraften
Hmmmm - wenn es schon 245er sein sollen, würde ich folgende Reifen empfehlen:
Marke: CONTINENTAL
Größe: 245/40R 18
Profil: ContiWinterContact TS 810 S
Index: 97W
4 Stück: 1.071,20 €
oder
Marke: DUNLOP
Größe: 245/40R 18
Profil: SP Winter Sport M3, MFS
Index: 93H
4 Stück: 799,60 €
Den Dunlop fahre ich selbst - allerdings als 225/50R17H
Hi Sir G,
der Dunlop würde mich interessieren.
Wo gibt es den Preis? € 799,00
Internetversand? Adresse?
Danke.
Gruß.
