19" aufm w211
bin neu hier und habe gleich mal ne frage...
fahre seit ein paar monaten ne 220er e-klasse und möchte demnächst 19" felgen kaufen...
aber woher weiß ich ob ich 8.5x19 oder 9.5x19 kaufen soll??
und welche ET???
kenn mich leider nicht so gut aus und ich wäre euch dankbar wenn ihr mir bissle weiterhelfen würdet!
danke....
32 Antworten
guckst du
hier
verkaufe gerade welche.
VA 8,5x19 ET 44-25 passt
HA 9,5x19 ET 46-30 passt
bei meinen kann man zur Optikverbesserung 15mm Scheiben unterlegen.
Ist dein Diesel mit od. ohne RPF
RPF??? was soll das sein???
meinst du mit DPF??? wenn du das meinst nein ist ohne...
russpartikelfilter
HI,
RPF= Russpartikelfilter
DPF= Dieselpartikelfilter
ist das gleiche
Dann kannst du die Felgen ohne Probleme eintragen, geht
Ratzfatz
VA 245/35 od. 255/35
HA 275/30 od. 285/30
es gibt auch Leute die vorne 235 montieren, so aufgeblähte Reifen
eigentlich will ich gar nicht so richtig breite reifen...
ich will nur große! deswegen auch 19"...
was für ne mindestbreite der reifen wäre okay??
Original geschrieben von Sippi-1
HI,
ist das gleiche
Ratzfatz
Hi Sippi,
mal ne Frage: Was hat eigentlich die felgengröße mit dem DPF zu tun? Habe das schon mal gelesen.
Danke im vorraus.
Stephan
dann nimm 8,5 x 19" mit 245er reifen .
Also,
wenn du einen RPF (DPF) hast,
darfst du wegen der Schadstoffklasse deines Autos keine
breiteren Reifen als 225 fahren,
sonst, durch den grösseren Rollwiederstand, würde sich die Schadstoffklasse deines FZ ändern.
Mit etwas Geschick bekommt man aber trotzdem grössere Reifen eingetragen
Ach, die Frage kam ja vom EX-W211 hallöle alter Schwede
od. du nimmst die 245/265 x 18 die du bei eBay nachgeworfen bekommst
also dann vorne und hinten 8.5 x 19"???
du kannst sie auch rundum drauf machen...
schicker sieht es natürlich aus wenn du hinten breitere hast .
ich hatte auch rundum 8,5x19" drauf ..... find ich praktischer ,weil ich die reifen immer von vorne nach hinten gewechselt habe , um sie gleichmässig runter zu fahren.
hast du auch scheiben drauf gehabt???
und hast du vllt noch ein foto davon?? möcht mal wissen ob da ein großer unterschied zwischen 8.5 und 9.5 zu sehen ist.
SORRY...
Also,
Hi und danke Sippi,
wieder was gelernt! EX W211 er ja aber nicht ganz . Haben jetzt nochen W211er E350 geholt. Tolles Teil.
Stephan
Glücklicher cls Fahrer :-))
