19" LS11 Felgen auf A6 (4F)
hat jemand von euch diese genau Felgen am A6 (4F) oder kann mir Erfahrungswerte mit diesem Hersteller geben?
Siehe Link: http://www.ls-cardesign.de/.../...eder-sommerraeder-245-35zr19_442.php
Würden mir gut gefallen, nur wäre schön vorab ein reales Foto zu sehen.
Habe die 3.0Tdi Facelift-Limousine mit S-Line Paket (inkl. S-Line Fahrwerk). Achja, welche ET ist die richtige: 45 oder 35?
Danke für eure Infos....
57 Antworten
Zu den ET würde ich mal die 35-siger nehmen, diese schliessen schön bündig mit
den Kotflügeln ab.
Wenn du irgendwann man richtig tief möchtest lieber ET 45. Mit Spurplatten kommt man immer weiter raus. Rein allerdings niemals. ;)
danke für die ersten Infos. ET35 mit bündigem Abschluss passt wahrscheinlich besser, nachdem ich nicht vor hab noch tiefer zu legen.
Habt ihr auch diese Felgen drauf?
Die LS19 vom selben Hersteller würde mir auch gefallen...hat die jemand montiert?
die ls 19 hab ich auf meinem drauf
Welche Reifen hast du drauf? 255 oder 245?
Überlege mir die selben Felgen anzuschaffen mit eventuell Falken 452!?
Hallo ooes3,
sind das 19" oder 20" bei deinen LS19-Felgen? Sind das die in Silber-poliert und hast du das S-Line Fahrwerk?
Hättest du eventuell nach ein paar Bilder?
Danke...
ich habe 20" und ET35 mit einer 55/40 tieferlegung,und hinten hatte es minimal geschliffen,aber nur wenn da jemand sitzt,sonst ist alles sauber
Und wie sieht das dann mit dem original S-Line-Fahrwerk vom S-Line-Paket aus? Kann da auch was schleifen??
Angeblich soll ET35 und ET45 passen, aber niemand kann mir da eine klare Erklärung geben...
ich denke es sollte keine probleme mit dem s-line geben,genau weiß ichs zwar nicht,aber ich geh mal davon aus,da es bei mir auch nur minimal geschliffen hat
An deiner Stelle würde ich eine 45er ET wählen, da dies dem Serinzustand sehr nah kommt. Bei der 35er ET könnten Karosseriearbeiten notwendig sein, aber das ist alles dem Gutachten zu entnehmen.
Am einfachsten wäre es aber, originale 19zöller zu verbauen, dann gibt es keine Probleme mit TÜV-Vorführung, denn die Kombi sollte schon eingetragen sein.
hi
also es sind die silbernen in 19 zoll mit et 35 mit 255/35 und s-line fahrwerk vorne ist alles ok hinten schleift es auch wenn niemand hinten sitzt aber nur bei tiefen bodenwellen sonst ist alles ok auf der HA geht absolut nicht mehr vl noch et 33 dann ist sense
nimm aber et 35 sieht um einiges besser aus und du musst nicht mit distanzscheiben arbeiten
und ich würd die ls11 nicht nehmen sehen sehr billig aus find ich
bilder gibts morgen bzw mittwoch
LG
Mit ET45 schleift dann sicher nichts?
Wäre dir sehr dankbar über weitere Bilder. Vor allem würde mich interessieren, "wieviel" das Silber "poliert" ist? Geht das schon eher in Richtung chrom-Style? Auf den Abbildung auf der Homepage kann man das nicht wirklich gut erkennen.
et 45 kannst du ohne weitere bedenken drauf montieren
das silber ist nur leicht poliert kein chrom look
ET 45 passt auch bei voller beladung wirkt aber beim kombi etwas verloren im radkasten obwohl nur 10mm unterschied
wart einfach auf meine bilder dann fällt dir die entscheidung sicher leichter :D
