  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 19" M3 Schmiederad 8 u. 9,5x19 mit 235/35/19 rundum???
BMW 3er E46
Themenstarteram 17. April 2006 um 20:02
Hi!
Passen bei den Original E46 m3 Rädern die Reifendimension mit 235/35/19 rundum? Was fahrt Ihr bei den Felgen? Normal ist soweit ich weis 225 und 255, aber da ich mir die Räder auf nen e36 schraub wollte ich mal Fragen ob auch die obige Dimension passt... über Antworten würde ich mich freuen!!
Gruß Ron
42 Antworten
Re: 19" M3 Schmiederad 8 u. 9,5x19 mit 235/35/19 rundum???
Original geschrieben von Ron61
Hi!
Gruß Ron
es kommt auch die ET drauf an
Themenstarteram 18. April 2006 um 11:17
die et ist va 47 und ha 27, aber das sollte bei der Reifengröße egal sein, oder? Ziehen werd ich sowieso müssen... aber die Felgen stehen schon daheim... *smile*
Hat jemand von euch auf ner 9,5x19 Felge n 235 reifen drauf?
Wenn ich das richtig gelesen habe, sollen die auf ein e36.
Würde im entsprechenden Unterforum mal Fragen.
Sind zwar e46 Felgen sollen aber auf den Vorgänger.
Die werden sich da besser auskennen, welche Felgen passen.
Themenstarteram 18. April 2006 um 11:26
@rieper
schon richtig, aber will ja nur wissen ob jemand auf nem e46 mit 9,5x19 n 235 ger reifen rundum fährt...
Felgen passen, hab im syndikat schon einen gesehen und machbar ist ja alles wenn man nur will
Hinten ist 8x18 mit et35 schon knapp, dann 3/4 zoll dazu und noch mal 4,5mm dazu, dann haste ca. 2cm zu viel...
Vorne müsste gehen...
Ich denke eher er will wissen, ob der Reifen auf die Felge geht.
Drauf geht er schon, nur vorn ist er zu breit, sieht besch... aus, hinten ist er zu schmal, sieht genau so besch... aus, aber gehen tuts keine Frage
Also ich könnte mir net vorstellen dass auf ner 8er felge ein solcher 235er zu breit wirkt (würd mal gerne ein Bild sehen??, hat einer??).... ich glaube eher dass er sich hinten zu stark zieht und des dann im verhältniss zu vorne mega peinlich wirkt
kauf dir vier felgen in der größe 8x19 und mach dann rundum 235er drauf. ist viel besser und die breite hinten kannste dann mit spurplatten anpassen. die 9,5er aufm E36 draufzubekommen ist sowieso fast unmöglich weil man 2-3cm ziehen muss bzw vermutlich sogar blech anschweissen.. den stress würd ich mir echt net geben
ja, hier, ich finds perfekt. aber auf der 9,5er würde ich das auf keinen fall machen, das sieht bescheiden aus, versprochen!
am 18. April 2006 um 16:24
Hey
Hab 235er vorn und 265er hinten siehe unten!!
Einen 235er auf der 9,5er Felge kriegste ohne probleme eingetragen,dazu mußt du dir eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller anfordern per Fax und ein paar Minuten warten,schon ist das Problem gelöst!! Dann das ganze per Einzelabnahme eintragen lassen.Hauptsache du hast ein Festigkeitsgutachten für die Felgen.
Mit freundlichem Gruß
Themenstarteram 18. April 2006 um 17:06
Also jemand im Syndikat hat 8 und 9,5 x 19 auf nem e36 coupe mit 225 und 255. Er sagte er musste grad mal 1 cm ziehen, dann werdens bei mir so 2 sein denk ich mal. Hab momentan 9x17 mit 225 drauf und musste garnichts machen. Mit 10 mm spurplatten je seite hätte ich bördeln müssen... da geht schon noch was - und 8 x 19 rundum sieht lang (sehr lang) net soo geil aus...
Themenstarteram 18. April 2006 um 17:07
siehe sig von Burnerpelle...
Kommt schon locker und bei nem e36 - ULTRAFETT !!!
@burnerpelle
Sind das die originalen 19" M3 Felgen oder ist das nen Nachbau. Sieht sehr edel aus. Musste an der Karosse was gemacht werden?
am 18. April 2006 um 17:46
Hey
Ist alles in der Signatur beschrieben.
Hinten ca 1,5cm ziehen!! Ja,sind Originale 19Zoll M3 Räder
