19" Tachoabweichung Problem mit TÜV!HILFE
Hallo liebe Community,
war heute beim TÜV..
ein kleines problem gab es!!
Er sachte ich soll das Tacho überpruefen lassen, da es zu abweichungen kommen kann..ansonsten dürfte er mir die nicht eintragen!!
wie bekomme ich nun das problem behoben
wie teuer ist sowas ?
kann man das selber machen?
bitte um hilfe!!
danke
Original geschrieben von Maxximus77
Die Breite hat mit dem Tacho Null zu tun!!!!
Es geht lediglich um den Abrollumfang und 35er gehören nun mal auf 19 Zöller. Man merkt dass die Zeiten vorbei sind, in denen lediglich Ingenieure TÜV-Prüfer werden durften
dies ist leider falsch !
offensichtlich wissen die tüv prüfer da ein wenig mehr als du
ich habe mich dazu aber auch schlau machen müssen, denn ich ging auch von den falschen annahmen aus, als ich meine 19"er gekauft habe.
aber der reihe nach:
es ist in der bevölkerung oftmals verbreitet, dass die reifenbreite, als auch die reifenhöhe angaben in cm sind.
dies ist aber falsch.
richtig ist, dass die reifenbreite in cm angegeben wird.
ein 225er reifen ist (sollte) also 22,5 cm breit sein.
ein 223er reifen hat also einen cm mehr breite.
die höhe eines reifens ist aber nun nicht in beiden fällen gleich 3,5 cm.
die höhe eines reifens wird im verhältnis zur breite angegeben.
die serienbereifung des a3 mit 205/55 r 16 (kleinstmögliche serienbereifung des a3 attraction)
hat einen durchmesser des rades von 63,2 cm
der abrollumfang ist dabei 192,1 cm
nimmt man dann einen 19 zöller mit 225er reifen sehen die werte so aus:
der durchmesser eines rades 225/35 ist 64cm
der abrollumfang ist somit 194,6 cm
die differenz dabei sind dann 1,3 % im umfang und 1% in der geschwindigkeitsanzeige.
ergo:
eigentlich dürfte diese kombination nicht gefahren werden, da der tacho 99km/h anzeigt, obwohl 100km/h gefahren wird.
aber...
es gibt eine weitere regel, dass der umfang bis zu 1,5% differieren darf.
somit ist diese kombination noch so gerade eben machbar.
nimmt man jetzt einen reifen 235/35 so erhöht sich der durchmesser auf 64,7 cm
und der abrollumfang auf 196,7 cm
die differenz liegt nun beim umfang bei 2,4% und 3% in der geschwindigkeitsanzeige.
ergo :
geht nicht, da der tacho bei 100km/h 3% weniger, also nur 97 km/h anzeigt.
und der umfang ist 2,4% größer, also auch mehr als die zugelassenen 1,5%
quelle:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
fazit:
der 225er reifen kann ohne tachoangleichung gefahren werden.
der 235er reifen benötigt eine tachoangleichung.
genauso wie in den gutachten angegeben.
33 Antworten
wenn du den Tacho angleichen lässt, dann kannste auch nur Reifen
mit dem gleichen Abrollumfang im Winter fahren, da da sonst die Werte
auch wieder nicht stimmen..
Was hast du denn für Reifen auf deinen 19ern? lg
darüber habe ich auch schon nachgedacht :/ ...
225 / 35
http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
gib da mal deine Daten ein und schau wie viel % Abweichung vorhanden ist.
lg
225/35/19 is aber die richtige Größe für den A3 ....
anstelle des tachos wechsel den tüvler
wenn der schon mit sowas ankommt zeigt das nur das er von nix ahnung hat.
ebenso meine meinung, geh mal zu einem anderen tüv!
bei mir hat da auch keiner nach geschriehen, laut diesem rechner sind is 0,4 % unterschied im abrollumfang zu vorher (225/40 R18 => 225/35 R19)!
gruß tino
bei 235er muss man ne tachoüberprüfung machen lassen, bei 225er nicht!
das stand so bei mir im gutachten
mfg Pat
wenn man an breite zulegt macht das ja auch schon eher sinn!
gruß tino
Hi
Ganz klar den TÜV wechseln!! Fahre auch 19" und das Thema wurde gar nicht angekrazt!
Gruß Ozone
mfg Pat
bei mir genauso. daher hab ich die 225er genommen, denn keiner konnte mir sagen wie / wo / und zu welchen kosten man eine tachoangleichung machen lassen kann.
habe 235/35 19 ET35 drauf. eintragung war kein problem. das auto wurde auf 2 querliegende felgen abgelassen und geguckt ob die schleifen und das wars. im teilgutachten stand nichts von tacho überprüfung.
235er in 19" haben einen größeren Umfang wie 225er in 19".
Ich fahre 235er 19" ohne Tachoangleichung. Es gab ein Vergleichsgutachten
bei meinem Händler, der einen A3 mit 235er 19" im Verkaufsraum stehen hatte.
Mir wurde damals gesagt dass wenn man ein Gutachten von einem Fahrzeug
welches die Reifen schon eingetragen hat vorweisen kann, die Eintragung am
eigenen Fahrzeug ohne weitere Prüfung erfolgen kann.
LG
MC
warum sollte die breite nichts damit zu tun haben? wenn überhaupt was, dann die breite!die 35 is eine verhältnissangabe zur reifenbreite daher verändert sie schon deutlicher den abrollumfang!
gruß tino
