19 Zöller - darf ich die fahren?
passen folgende Felgen ohne Karrosseriearbeiten (denke hinten könnte es knapp werden) unter einen C350cdi-Kombi:
Vorderachse: 8,5x19 5x112 ET45 Hinterachse: 10,5x19 5x112 ET32
Wenn ja, welche Reifenkombi muss / kann da drauf?
Wäre nett, wenn mir einer kurzfristig etwas dazu sagen könnte
Cu
Frank
14 Antworten
Welche Felgen genau?
Was sagt das Gutachten? (Was da drin steht, ist im Allgemeinen das Maß der Dinge)
das Gutachten hab ich noch nicht gesehen. Ich will Karrosseriearbeiten vermeiden, wenn es eben geht und halt wissen, welche Reifenkombi ich bei den Felgengrößen auf dem C-Klasse-Kombi fahren kann/darf.
Denke, ich werde um einen Termin beim TüV im Vorfeld nicht rum kommen...
Cu
Frank
Also ich behaupte, selbst bei einem 215er Reifen hinten, wird es ohne karosseriearbeiten oder Federwegsbegrenzern bei 10,5 ET32 nicht passen.
Rieux
Ne das wird nix. Mußte bei 9,5 und 255 er Reifen mit et 45 hinten schon bördeln.
Das steht aber alles im Gutachten. Vor allem steht da drin, welche Reifengrößen da so auf den Felgen gefahren werden darf, vorher braucht man da auch nicht zu spekulieren, was am Auto gemacht werden muß
Komisch.....
ich musste nichts an der Karosserie verändern, mit den 9.5x19/ET45 an der Hinterachse!
Weder beim Vormopf oder beim Mopf, beide 350er Benziner Kombi....
lg aus der Schweiz
andy0871
Vorderachse: 8,5x19 5x112 ET45,
genau wie bei meinem, geht super schliesst sehr schön bündig mit den Kotflügeln ab
Hinterachse: 10,5x19 5x112 ET32,
no way... das passt sicher nicht ohne bördeln...
gibt's keine 9.5x19/ET45 für Hinten??? die würden PERFEKT passen. Bei deinen 10.5 mit ET32 kommen die ca. 25mm
über die Kotflügel raus!!!!
Mischbereifung normal bei 19 Zoll VA:225/19/35 und HA: 255/19/30
Cu
Frank
8.5x19/ET45+9.5x19/ET45
225/35/19+255/19/30
Schön bündig VA+HA, perfeker geht's fast nicht mehr ohne was an der Karosserie zu verändern!!!
lg aus der Schweiz
andy0871
Komisch.....
lg aus der Schweiz
andy0871
Ich weiß. Hast mir ja diese kombi empfohlen da ich ja auch wollte das alles perfekt abschließt. Aber beim tüv
Wo er das Auto eingefedert hat kratze der Reifen am letzten Kotflügel züpfelchen.
Kommt auch auf die Reifen an. Manche Firmen bauen etwas schmaler oder breiter.
Bei der Größe geht alles im mm Bereich zu.
Komisch.....
lg aus der Schweiz
andy0871
Andy verschweigt aber auch gerne, dass er Federwegsbegrenzern drin hatte, oder? :-)
Wie schon oft geschrieben....
Nach der tieferlegung mit 25mm H&R Federn hatte ich die Begrenz eingebaut
Ohne tieferlegung sind die aber nicht nötig , auch nicht beim neunen S204 MOPF 350er Benziner!
lg andy0871
Moin moin,
Ich hatte Ostern bei meinem t modell meine neuen Felgen drauf gezogen und gleiche danach alles ohne Probleme eintragen lassen. Waren keine karosseriearbeiten nötig und hat auch nix geschliffen beim Einfedern.
Tomasson 8,5x19 et45 mit 235 35 19 und 9,5x19 et 45 mit 255 30 19
Mfg mirco
Danke für Eure Beiträge.
Andy, in der Tat waren die 10,5er heftig.
Wir haben sie mal aus Spaß angeschraubt... mussten allerdings beim Absenken von der Bühne aufhören, da wegen der extremen Tieferlegung von meinem Wagen, die Karosse auf den Rädern aufgelegen hätte
Aber die Räder hinten mit "ausgebeulter" Karosse......ein herrliches Bild wäre das... yam, yam... ich muss mal mit meinem Karosseriebauer sprechen... ^^
Cu
Frank
Cu
Frank
einfach hinten 30mm ziehen dann sollte das passen...
lg andy0871
