- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- 19 Zoll Felgen für W209
Hallo alle zusammen,
habe mir gestern neue Felgen angeschafft.
Die Felgen haben folgende Dimensionen 19 Zoll 8,5j ET 35.
Ich bin mir nicht sicher, welche Bereifung ich für die Felgen wählen soll und ob ich Distanzscheiben anbringen soll???
hoffe mir kann da jemand weiter helfen!!!
schöne grüße
57 Antworten
welche Felgen hast den gekauft Hersteller?
Ich würde bei 8.5 x 19 225/35 nehmen.
Ob du Distanzscheiben anbringst ist reine Geschmacksache kommt drauf an was für ne Vorstellung du hast!
Kann dir aber jetzt schon sagen das ne 8.5er Felge mit ET35 hinten sich schon tief verkriechen wird.
Gianni
Ist der Wagen tiefer oder im Originalzustand? Würde gern mal wissen, wie 19er auf einem Original aussehen.
PS: Ist nicht provokant, ironisch oder wie auch immer gemeint.
Es handelt sich um AMG styling 7 Felgen.
Ich mag es persönlich schon lieber, dass die Felgen etwas weiter rausstehen,
sollte nur nicht zu extrem sein der look sollte dezent bleiben.
Habe das originale Sportfahrwerk verbaut, habe meinen w209 als Sportpaket.
hier ein Foto von den Felgen:
Kauf dir für die Hinterachse pro Seite 25mm Distanzscheiben das sieht schön Dezent aus.
Gianni
wird da auch nichts schleifen???
habe gedacht das ich hinten 255/35 Reifen aufziehen werde und vorne die 225/35.
ich habe ein CLK320 Baujahr 2002 - W 209. Habe hinten 9 1/2x19 ET 35 mit 265/30x19 montiert. Habe da keine Probleme, so denke ich, dass es bei Deiner Felge keine Probleme gibt. Mit Sicherheit kannst du 255 montieren - ET 35 kommt aber tatsächlich etwas weit nach innen, weshalb Distanzscheiben schon angebracht wären. Aber vor Kauf der Scheiben, Rad montieren und schauen wie groß die Distanzscheiben sein können.
Hast du bei dir Distanzscheiben montiert???
gruss alex-w209
Bei einer Felge mit 8.5 Zoll und ET 35 kannst ohne Probleme 25er Scheibe drauf da schleift nichts.
Schraub mal die Felge bei dir hinten drauf da wirst sehen wie viel Platz du noch haben wirst :-)
Gianni
werde ich machen, hat allerdings noch bis zum Sommer Zeit!!!
sind meine Sommer Felgen.
hast du bei dir 19 oder 18 Zoll Felgen drauf???
dein clk hat das AMG styling oder???
gruss alex-w209
hi
die felgen sehen echt schön aus..
aber 8,5 vorne und hinten?
sind das nachbauten oder originale amg?
Sind leider nur styling Felgen, aber für 1100€ kann man nicht meckern oder!!!
Die originalen würden mich mindestens 4500€ kosten.
Hier mal ein Bild wie die Felgen montiert aussehen!!!
Ich hab da auch mal eine Frage an die Experten. Auf einer 8 od. 8,5er Felge ist ein z.B. 255 wirkt doch nicht viel breiter als ein 235er? Wie breit ein Reifen wirkt, liegt doch an der Breite einer Felge, oder?
Gruß Lady
Und noch eins!!!
