  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 19 Zoll Winterreifen
BMW 5er F10
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 6:39
Liebe Wissende,
ich fahren einen 2014er 530d mit M-Paket und 19 Zoll Rädern. Nun möchte ich für den Winter nur die Gummis tauschen. Gleiche Größe und Dimension.
Mein lieber BMW Händler in Ost-Österreich meint nun, dass diese Kombi nicht von BMW freigegeben ist?!? Habt Ihr dazu mehr Infos? Warum sollte das der Fall sein. Es gibt ja auch dazu die Original BMW Run Flat Reifen mit BMW Kennung.
Sehr eigenartig. Was wäre, wenn ich die Reifen trotzdem montieren lassen würde? Wäre dann die Garantie und Versicherungsschutz weg?
Danke für Eure Antworten!
LG,
counsel
74 Antworten
Also in Deutschland wüsste ich keine Einschränkung. Es ist egal, ob Winter- oder Sommerreifen aufgezogen sind in der richtigen Dimension. Vielleicht dachte er an Schneeketten, welche es in der Ausführung mit 19'' nicht gibt?!
am 6. Oktober 2014 um 7:04
Genau. Es geht nur um die Schneeketten. Solche kannst du mit 19 Zoll vergessen. Ich habe im Sommer 19 Zoll mit Mischbereifung und im Winter 18 Zoll mit Einheitsbereifung. Sieht auch noch sportlich aus.
Gruß Markus
Gruß Markus
Genau. Und keiner rennt mir mit dem Zollstock nach ob ich nun 18er oder 19er habe. Im Winter schon gleich gar ned. 18er schneiden sich auch besser durch den Tiefschnee und aus der Parklücke raus.
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 13:04
Hier die Antwort von BMW:
".... Wenn der Kunde sich trotzdem für diese Bereifung auch
als Winterbereifung entscheiden sollte, übernimmt der Hersteller keine Haftung für etwaige Fahr-
verhaltensbeanstandungen bei winterlichen Straßenverhältnissen - Schneefahrbahnen und vereiste
Straßenbeläge mit Breitreifen."
Was soll man davon halten? Trotzdem die Mischbereifung fahren? habt Ihr Erfahrungen?
LG
counsel
Hm, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich fahre auch "normale" 245er im Winter. :D
Erfahrungen leider keine, aber die Info, dass im COC (welches ich nicht habe, aber welches in meiner Anwesenheit bei der NL nachgeschaut wurde) die Aussage steht, dass der Wagen mit "Mischbereifung 245/40R19 vorne und 275/35R19 hinten" zugelassen ist. Bei der Bereifung wird im COC weder Sommer noch Winter genannt, sondern wirklich von der Bereifung gesprochen. Daher hat mir damals der Mitarbeiter dort auch gesagt, dass nach COC die Mischbereifung auch im Winter gehen würde.
LG
counsel
Was gibt es denn da noch zu überlegen? Die Aussage suggeriert doch lediglich, dass bei Auswahl dieser Bereifung das Fahrverhalten schlechter sein "könnte", als mit der von BMW empfohlenen Bereifung. Sollte das wirklich so sein, dann schliesst BMW die Haftung für "etwaige Fahrverhaltensbeanstandungen" aus. Die Garantie etc. wird dabei ja nicht beeinträchtigt.
Da ich nicht von einer Verschlechterung ausgehe, würde ich es trotzdem machen. Wenn ich richtig liege, dann handelt es sich bei deinen 19"-Rädern nicht mal um Mischbereifung, sondern 245/40 R 19 rundum. Dann wäre die Geschichte in meinen Augen noch "ungefährlicher" ;)
am 6. Oktober 2014 um 15:43
In der Tat schreibt der TE in seinem Eröffnungsthread nicht, ob es sich um einen F10 oder F11 handelt.
Nachdem der TE jedoch in einem anderen Beitrag von seinem F10 geschrieben hatte, gehe ich schon davon aus, dass es sich um Mischbereifung handelt.
Der Chaosmanager
Original geschrieben von Chaosmanager
...Nachdem der TE jedoch in einem anderen Beitrag von seinem F10 geschrieben hatte, gehe ich schon davon aus, dass es sich um Mischbereifung handelt.
So genau bin ich in das Forum-Leben des TE nicht vorgedrungen :D
Aber selbst wenn es sich um Mischbereifung handeln sollte, halte ich die Wahl, diese als Winterreifen zu nutzen, nicht für fahrlässig ;)
am 6. Oktober 2014 um 18:04
Serienmäßig ist bei dem F11er keine Mischbereifung auf 19 Zoll zugelassen. Ich fahre 19 Zoll vorne 245/40 und hinten 275/35, mußte aber zum Tüv und eintragen lassen.
am 6. Oktober 2014 um 18:14
Der TE fährt allerdings einen F10.
Der Chaosmanager
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 6:49
Guten Morgen!
Ja, sorry, ich fahre einen F10 mit 245/275 Bereifung. Und eben diese soll durch gleiche WR ersetzt werden. Ich hab mich mal umgesehen. Von BMW direkt gibt es nur WR Mischbereifung für X5 und X6. dann aber gleich bis 20 Zoll und 315.
LG,
counsel
Dieses Thema interessiert mich auch.
Fahre einen 550i xDrive und habe die 19" 351 M Doppelspeiche mit Mischbereifung.
Vorn: 8,5 J x 19 / Bereifung 245/40 R 19
Hinten: 9 J x 19 / Bereifung 275/35 R 19
Würde gerne auf diesen Felgen Winterreifen montieren lassen. Was ich jedoch nicht weiss ist, ob es bei meinem F10 zugelassen ist auch hinten mit 245er zu fahren? Weiss jemand was der mindest Load Index sein darf?
Folgende RFT WR habe ich gefunden
Pirelli W 240 Sottozero S2
245/40/19 98 V RFT
275/35/19 100 V RFT
Würde der Load Index von 98 ausreichen wenn man den schmalere Reifen auch auf der HA fährt?
Gruß Markus
Das stimmt so nicht. Du bekommst Schneeketten auch für 19" oder 20". Ich habe für meine 20" auch Schneeketten gekauft bei BMW.
  4. BMW
  5. 5er
