  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. 190er Bj. 85 ,Vergaser, ruckelt,kein standgas,startprobleme
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 11. Mai 2008 um 9:50
mein 190er mit vergaser lief zunächst einwandfrei....
irgendwann ist er in der fahrt einfach aufgegangen und sprang nicht mehr an.
nach detailierter suche ist mir aufgefallen das hinter dem luftfilterkasten ein schlauch abgerutscht war,
welcher mit dem motor verbunden war....
habe ihn wieder draufgesteckt und siehe da, er sprang wieder an...nur leider
ruckelte er beim gas geben....
die letzten wochen hielt er dann auch kein standgas mehr und gestern ist er "gestorben"...
springt nicht mehr an...wenn er anspringt,kann ich ihn nur auf hohen drehzahlen halten damit er nicht aus geht...
hat vielleicht irgendeiner von euch erfahrungen mit falschluftproblemen bei diesem modell ?
vielleicht sonst irgend ein tip ?
Zündkerzen,Verteilekappe+Finger und Zündkabel vor kurzem erst erneuert.
vielen dank für jede hilfe !
18 Antworten
am 11. Mai 2008 um 14:28
SCHAU MAL HIER REIN
Themenstarteram 11. Mai 2008 um 15:43
zunächst erstmal vielen dank für die schnelle hilfe....
aber mein vergaser ist leider etwas anders und genau zu dem thema
leerlaufregulierung wird nichts zu fahrzeugen ohne klima gesagt...
trotzdem danke....
ich stöber momentan auf dieser wirklich sehr hilfreichen seit herum.
http://www.thomconsulting.de/MB/w201.htm
mfg andy
am 11. Mai 2008 um 18:17
Wie so anders ;190 Bj85 die hatten doch den drin!?
hab seit drei Wochen einen '89er mit Vergaser (also Pierburg 2-E-E) und fast das gleiche Problem: die ersten 1.000km schnurrte er wie ein Kätzchen und seit drei Tagen ruckelt er sehr deutlich beim stärkeren Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen (Drehzahlmesser hab ich nicht) und hat teilweise einen sehr unruhigen Leerlauf bis kurz vor dem Absterben (Öldruck schwankt dann entsprechend stark).
Das alles nur manchmal, zwischendurch ist alles wieder ok.
Hat jemand einen Tipp, wo man das Problem suchen sollte?
Oder wer sich im Raum Hamburg mit dem Vergaser auskennt?
Johnny
am 11. Mai 2008 um 20:57
Ist ja ne andere Baustelle.
Demnach evtl. Drosselklappe / Vordrossel? Seh ich mir gleich morgen an.
Vielen Dank für den Tipp!
Johnny
am 11. Mai 2008 um 21:15
Buchseite?
Sorry, war jetzt 2 Tage unterwegs. Was meinst Du mit "Buchseite"?
Hast Du noch Unterlagen, die bei der Fehlersuche und -behebung helfen können?
Hab bisher keine Ahnung vom Vergaser und bin auch nicht so sicher, ob die Kollegen in den Werkstätten sich damit noch auskennen.
Johnny
Neu:
Entschuldige, war vorhin nicht ganz bei der Sache:
Also wegen des Ruckelns beim Beschleunigen wären die Seiten 50 + 52 nicht schlecht.
Einen porösen oder lockeren Schlauch konnte ich übrigens leider nicht finden
am 13. Mai 2008 um 18:28
Ja ich hab schon seit 10 so Ding nicht mehr gesehen.
am 13. Mai 2008 um 18:32
Aber die Widerstandsprüfung am VDK und Poti solltes du machen.
am 13. Mai 2008 um 18:35
Und was Falschluft angeht der Flansch zwischen Vergaser-Saugrohr wird gern mal undicht.
am 13. Mai 2008 um 18:37
Themenstarteram 13. Mai 2008 um 19:01
werde auch mal weiter nach porösen und abgerutschten schläuchen schaun....
