  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 195/45 R16 auf 7x16 BBS auf Golf2-Eintragung möglich?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 11:46
Hallo, hab in meinem Golf2 GTI den ABF eingebaut mit der Plusachse. Fahrwerk ist durch 40er Federn tiefergelegt. Nun möchte ich noch die BBS Felgen auf dem Jubi Golf3 GTI in 7x16 mit 195/45 R16 Reifen anbauen. Leider muss das ganze ja noch eingetragen werden.
Ist die aufgeführte Rad/Reifen-Kombination möglich, auf meinem Golf2 einzutragen? Was brauche ich an Papieren dafür? Die Felgen sind ja VW, brauche ich für die Reifen noch ne Freigabe oder hat der TÜV/GTÜ/KÜS das?
danke!
24 Antworten
Ich würd dem Tüffer Erklären, warum 5-Loch und die hohe ET nötig sind und ihn dann fragen, was er dazu braucht. Ne Reifenfreigabe kann nicht schaden.
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 12:35
naja die ET bleibt ja gleich, es sind lediglich 16 Zoll Felgen. Hat die denn hier schonmal jemand auf seinem Golf2 eintragen lassen?
Die Golf 3 Felgen haben aber eine höhere ET als die Golf 2 Felgen, da beim 3er die Achse breiter ist. Deshalb kriegt man die Sachen normal nur mit Spurplatten eingetragen.
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 12:43
und darauf sehen die TÜV-Prüfer? Hat denn hier schon mal jemand diese Rad-Reifen-Kombi eingetragen auf dem Golf2?
am 25. Mai 2008 um 12:56
sagmal betrachte mal die ET sorgfälltig! ich glaube der G3 hatte standardmäßig ET43 oder so das musst du mindestens bis auf 38 Reduzieren
sonst passt es nichtmal! und dann siehts noch blöd aus ich denke hinten währen 20ziger und vorne 15ner platten gut
am 25. Mai 2008 um 12:57
viel dünner wirst es auch nich bekommen, den die adapterplatten auf 5loch sowieso schon gut breit sind
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 13:19
ich habe die Plusachse für 5-Loch verbaut und hinten auch auf 5-Loch umgerüstet. Da brauche ich keine Adapterplatten. Wenn ich die Golf3 Felgen montiere schleifen die dann innen irgendwo wegen der unterschiedlichen ET?
am 25. Mai 2008 um 13:29
hm wenn du die plusachse drin hast kann ichs nicht 100% sagen, aber mit der normalen kommts dann ab und an mal vor das die innen am stoßdämpfer schleifen
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 13:36
das wäre ja nicht so gut, dann muss ich mal testen obs paßt. Kann mir denn einer was zur Eintragbarkeit der Rad-Reifen-Kombi generell sagen? Nicht, daß ich jetzt die Reifen noch kaufe und es läßt sich nicht eintragen.
am 25. Mai 2008 um 13:39
errechne mal den abrollumfang, der darf glaube ich maximal vom original abweichen! wenn das ok ist sollte es gehn
Mit Plusachse passts! Bin es mir Plusachse und 195/40 16 auf meinem 2er gefahren. Habs mit einem Traglastnachweis von VW und einer Reifenfreigabe von Dunlop eingetragen bekommen!
Themenstarteram 25. Mai 2008 um 18:01
Das hört sich gut an. Woher bekomme ich so einen Traglastnachweis von VW? ist dieser speziell für die Felgen ausgestellt?
Mail an dialogcenter@volkswagen.de
dort Teilenummer reinschreiben und dass du einen Traglastnachweis benötigst. Zusätzlich noch deine Adresse angeben, da die das per Post schicken!
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 20:08
das ist gut danke für die Adresse. Wollen die GEld dafür?
