  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 195er auf 7/17 Zoll ???
VW Golf 4 (1J)
HI@all
Habe mal ne Frage an unsere Reifenprofis.
Ich will mir Alus zulegen. und nun stehe ich vor der Qual der Wahl.
Ich will möglichst Große Felgen(Durchmesser) aber möglichts schmale reifen, da ich nur die 1,4er maschine habe und in 2 jahen auf den TDI von meinem dad wechsel. hintergedanken ist auch da dann was breiteres draufziehen zu lassen.
Also ist es Möglich z.B. den Pirelli Sport 9000 mit den Maßen
195/45R17 auf eine Felge mit den Maßen
7/17 zoll
zu ziehen?
En Freund hat 205 auf 7,5/16 also von der breite sollte es rechnerisch gehn.
Gruß Mink
12 Antworten
kann mir keiner helfen? schade ...
Bin kein Reifenprofi, aber das geht sicher nicht. Gibts solche Reifen überhaupt?
Davon ab, wie soll das denn aussehen?
Ausserdem ist dann eine Tachojustierung nötig.
Spar dir lieber die Kohle und hohl dir später für den TDI 8x17 mit 225/45/17 oder so. Das sieht dann nach was aus.
Also die "schmalste" Möglichkeit auf 7x17
die ich kenne ist :
215/45R17
195/45R17 wird lt. meinem Wissenstand von keinem Reifenhersteller gefertigt. Selbst wenn
die Dimension gefertigt werden würde hatte er
rechnerisch einen Abrollumfang von nur 1853
mm und wäre somit zu klein.
nachfolgend mal weitere Möglichkeiten an denen
du erkennen kannst das die bezeichnung nicht
unbedingt den tatsächlichen abmessungen entspricht. (Daten lt. norm ETRTO)
195/65R15
Abrollumfang 1935 mm / Breite auf 6x15 = 201 mm
205/50R17
Abrollumfang 1945 mm / Breite auf 7x17 = 219 mm
(ausserdem sehr teuer da eine exotische Größe)
215/45R17
Abrollumfang 1910 mm / Breite auf 7x17 = 217 mm
225/45R17
Abrollumfang 1930 mm / Breite auf 7x17 = 225 mm
Hi Jungs !!
Also es gibt ein paar felgen, bei denen man 195 drauftun kann, aber dat sieht besch.. aus, ich würd wenn ich du wär 205 oder 215 drauftun!
Also ich hab 215 drauf und spür keinen großen unterschied, ich hat mal die 195 drauf aber in 16 Zoll!
Aber schon gesagt, wenn du nur 195 drauf tun willst, dann spar lieber und hol dir dann breitere!
Gruß fujit
also auf eine 7ner Felge passen ohne Probleme 195er drauf, das ist gar kein Problem.
Ich habe 195er auf ner 7,5er Felge und kann ohne Probs noch 185er fahren.
Von der Größe her absolut kein Problem.
Ich schätze, auf eine 7" Felge passt alles von 185er - 215er drauf.
Mit etwas Glück sogar noch 225.
Aber ich denke auch, dass 195 auf einer 7" breiten und 17" großen Felge etwas bescheiden aussieht.
Aber wenn du es so haben willst wird dir das überhaupt keine Probleme machen.
Wenn du dir die Felgen kaufen möchtest, dann lass dir vorher das Gutachten zeigen, da steht dann genau drin was alles geht.
@jimmy007
Du fährst 195 auf einer 7" Felge, ja bestimmt
(7x15 / 195/50-15 / Golf II / Golf III ???) aber hast du mitbekommen das es um Felgen mit 17" Durchmesser geht ?
Falls du wirklich 195 Reifen auf 7x17" Felgen (Die 17 nach dem Querstrich steht für den Durchmesser der Felge !) fährst bitte ich um Info welches Reifen- fabrikat und welcher reifenquerschnitt ? bin wirklich höchst interesiert !
ja stimmt 195/50/15 fahre ich, aber es ist bei der Breite doch völlig egal welchen Durchmesser die Felge hat, die Breite ist ein festes Maß und nicht von anderen Faktoren abhängig.
laut Rechnung muss auf eine 7" Felge mindestens ein 175er Reifen drauf, da 7 x 2,54 = 175er Reifen, die Hersteller werden dann noch eine Nummer größer angeben, damit sie eine Sicherheit haben.
Von der Breite her gesehen muss es passen, ob es von der daigonalen Dimension und dem Höhenbreitenverhältnis her passt, kann ich nicht sagen, weis ich nicht, aber von der Breite her passt das sicherlich auf die Felge.
Ob der Radumlauf für den Wagen freigegeben ist ??
Keine Ahnung, wenn nicht muss er einen dickeren Reifen drauf machen, das ist schon klar.
Und laut meiner Rechnung wäre der Radumlauf bei einem 195/45/17 Reifen 1907 mm
Aber ihr scheint recht zu haben, dass es diese Reifengröße ( 195/45/17 ) nicht zu geben scheint.
Ich habe gefunden.
205/45/17 Umlauf 1936 mm
Die Größe dürfte doch passen.
Ich weis nicht wie du den Abrollumfang berechnest aber:
Lt. Unterlagen ETRTO (european tyre and rim technical organisation) Europäischer Verband in
dem alle großen Reifenhersteller vertreten sind
hat ein 205/45-17 folgende Normmasse:
Loadindex Standard = 84 (500Kg)
Loadindex XL = 88 (560Kg)
Normfelge = 7,5x17
Zulässige Felgen = 6,5 - 7,5x17
Breite (auf Normfelge) = 206 mm
Durchmesser 616 mm
Abrollumfang 1880 mm (somit etwas zu klein für den Golf IV)
Manuell könnte ich den Abrollumfang von nicht
hergestellen Abmessungen nicht berechnen, es gibt jedoch ein Programm eines Reifenherstellers der sowas ermöglicht...
Übrigens 195/50-15 ist lt. ETRTO zulässig auf Felgen
5,5x15 bis 7,0x15 Alles andere geht nur mit
Freigabebestätigung des Reifenherstellers oder
mit einem willigen Tüv-Prüfer.
Hi Jungs !!!
Die 195/45 gibts nicht, aber dafür 195/40 R17 und zwar der konti sport contact 2 !
Der müßte auch auf die felge draufpassen !!
Aber wie gesagt, ich würds nicht machen, sieht echt sch... aus !
Gruß fujit
Jawohl 195/40-17 gibt es von Continental (mit C)
(bzw ist in Vorbereitung) jedoch Abrollumfang
1792 mm (passt für Golf II/ Golf III nicht
Golf IV) Ausserdem Traglast in XL-Ausführung
nur 81 (gibt mit Golf IV Achslasten probleme)
Gebt, wenn ihrs nicht wirklich wisst, doch besser
keine solche Tipps. (Wenn die Teile dann gekauft werden und nicht passen haben andere denn Schaden).
Hey Jungs!
Danke schon mal!
Also was würdet ihr denn für nen reifen wählen?
will halt eine große felge. wenns nicht ander get auch ne 16".
hat einer erfahrung mit der 1,4er maschiene und 205 oder breiter?
Ich mache mir nur sorge um den Sprittverbrauch.
ich habe mal en bisschen gerechnet und ein 195/55 würde auf ner 17" felge ganau den abrollumfang haben wie mein 195/65 R15. Kann das sein?
Bin dankbar für jeden Post!
Gruß Mink
... schau mal hier:
http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_reifenrechner.php
