  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 1998 Bose System Technische Daten
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 9. August 2024 um 23:06
Ich hab einen 2,4L von 1998 mit dem Bose system. Alle 4 Lautsprecher und der Subwoofer wird vom Bose Verstärker gepowered. Meine frage ist hat hier jemand die Technische Daten von dem ganzen System.
Wie viel Watt hat der Verstärker?
Wie viel Watt hat/kreigt der Subwoofer
Wie viel Watt haben/kriegen die Mittel und Hochtöner an den Türen
Ich habe lange im Internet geguckt habe aber NICHTS gefunden.
Frage nur weil ich erstens neugierig bin und zweitens vielleicht in Zukunft die Mitteltöner ändern will aber nicht weiß ob 50 Watt RMS 4 Ohm besser ist oder 100 Watt RMS/200Watt MAX 4 Ohm. Ob wenn ich die 100 Watt nehme die bisschen leise oder nicht so gut sind wie die OEM.
9 Antworten
hallo
an den Boseverstärker geht ein 4 oder 6 mm² kabel drann , aus der stufe können so keine 100 watt alles zusammen raus kommen
der krempel ist für die mülltonne
Mfg Kai
Themenstarteram 10. August 2024 um 22:25
@kathrin-kai hättest du dann eine Empfehlung in welchem RMS Bereich ich sein sollte. Oder welche Lautsprecher würdest du mir empfehlen.
Das Bosesystem läuft aber über 2 Ohm .
Themenstarteram 11. August 2024 um 11:17
danke dir für die Antwort Kai
Themenstarteram 15. August 2024 um 17:24
@kathrin-kai kurze frage. Die Lautsprecher die du empfohlen hast sind 75/100W RMS. Würden die sich Leise mit dem OEM Bose verstärker anhören? Oder kann ich den Bose Verstärker drin lassen und die Lautsprecher einbauen und der Sound bleibt gleich/wird besser?
Da jeder Lautsprecher auch schon mit nur 1 Watt Ton von sich gibt ist das im Prinzip egal
Der Wirkungsgrad ist bei nachrüstlautsprrcher sowieso in der Regel etwas schlechter , kann schon sein das es nicht ganz so laut geht mit diesen
Mfg Kai
Das Bose System mit Konzert 1 und Codierung habe ich in meinen Avant verbaut.
Da ich Hifi Freak bin, und guter Klang Wichtig ist, kann ich Sagen so lassen, wenn es Funktioniert!
Mit Nachrüst Lautprechern wird der klang schlechter und Quäckiger. Das System ist auf das Fahrzeug abgestimmt.
ich bin mit der 26 Jahre alten Anlage sehr zufrieden.
Schau mal hier: http://audi.reconty.de/board.php?board=1
Dort gibt es einiges an Informationen, rund um Bose, Radios und Navi...!
