19x8,5 ET35 mit 235/35 R19 am Touring= passt ohne Bördeln/Ziehen?
ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage, die sicher schon das ein oder andere Mal besprochen wurde.
Ich möchte mir gerne die oben genannte, Rad/Reifen Kombi auf meinen E46 Touring schrauben. Dass es an der Vorderachse passen müsste, habe ich schon herausgefunden jedoch konnte mir noch niemand genau sagen, ob es an der Hinterachse auch passt, ohne zu bördeln oder zu ziehen. Vielleicht hat ja jemand die genannte Kombination auf seinem Touring und kann mir sagen, in welchem Maß ich am Radlauf arbeiten muss.
Mit freundlichen Grüßen: Krischi23
18 Antworten
Das wird hinten auf alle Fälle sehr eng. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es aufgrund der 235er Reifen auf der 8,5er Felge passen wird.
Hast du die Möglichkeit, die Räder vor dem Kauf zu testen?
Wenn es nicht passen sollte, dann reicht allerdings das Umlegen der Kanten aus. Hierbei kannst du auch gleich den Rost im Radlauf bekämpfen.;)
Erstmal danke für die Antwort. Leider habe nicht die Gelegenheit die Felgen vorab zu testen. Aber so wie es sich anhört werde ich mir Räder kaufen und dann muss hinten eben was gemacht werden, falls es nicht geht. Mit Rost rechne ich eigentlich nicht, der Wagen kommt ursprünglich aus dem sonnigen Süden :D
Der Rost ist serienmäßig!;)
Paßt prima. Ohne bördeln oder ziehen.
Eingetragen?
Hallo ich kann zwar nicht zu denn felgen sagen aber wenn du Bördeln
musst versiegel die kanten weil durch das umlegen (egal welche Marke)
Rostet es ziemlich schnell .Habe ich jetzt bei meinem 320 gemacht der
Ist zwar nicht gebördelt aber so kommt kein Dreck rein der gammeln kann
Wie gesagt: Die passen prima!
Noch nicht eingetragen. Hat aber einen anderen Grund. Bei meinem 330d (204 PS) müßte ich hinten eigentlich 9,5x19 ET30 mit 265/30 R19 fahren. DIE passen aber dann nicht mehr so wirklich ohne Radhäuser ziehen.
Suche deshalb dringend ein Gutachten für irgend eine andere Felge 8,5x19 ET35 die ne Zulassung mit 235/35 R19 für den 204 PS E46 an allen 4 Ecken hat.
Auf dem E46 bis 142 kW wäre meine Kombination mit 4x 8,5x19 ET 35 dummerweise KEIN Problem.
Mit welcher Begründung????
Das hab ich ja noch nie gehört.
Das kann der Felgenhersteller so reinschreiben, wenn er will. Begründung braucht er keine.
Naja das der Felgenfutzi das einfach reinschreiben kann stimmt jetz auch
nicht ganz , Grund muss es einen geben . Und sei es das der Tüv gesagt
nur so und nicht anders . Aber im normal fall geht kleiner immer solange
Der Tragindex und die kmh freigabe stimmen .Frag am besten beim Tüv selber nach
Ob die dir die Felge mit dem reifen eintragen würden
So kenn ich das auch.
Wieso sollte er keine 8,5" zoll felge auf der HA fahre dürfen?
Vorallem weil bei einer 9,5" et30 erhebliche Karosseriearbeiten nötig sind.
Sorry, aber echt nicht nachvollziehbar.
Lg
Im Gutachten steht für MEINEN E46 Touring (330d / 204 PS):
Vorne 8,5 x 19 ET 35 mit 235/35/19
Hinten 9,5 x 19 ET 32 mit 265/30/19
E46 Touring mit "kleinerer" Maschine bis 142 kW (also auch der 330d mit 135 kW/184 PS) dürfen die 8,5 x 19 ET 35 durchaus auch an der Hinterachse fahren!!! So steht´s im Gutachten.
Mit einem Vergleichsgutachten (irgend eine andere Felge 8,5 x 19 ET 35 mit 235/35/19) trägt mir der TÜV auch MEINE Felge ein. Mein Problem ist es nun solch eine Felge zu finden.
Dafür mach ich aber nen separaten Thread auf.
Ich an deiner stelle würde mal zu bmw fahren und mir eine ich glaub OCE (nennt sich das)
bescheinigung geben lassen , da steht genau drin was du für felgen -reifen fahren darfst
Hat jedes Auto bzw bekommt jeder der sein wagen Neu kauft
Wo ist das problem ein gutachten von einer 8,5x19 et35 felge zu finden.
Hier zb:
http://z-performance.com/image/data/ZP1-8.5JET3519/ZP185.pdf
Das sind meine felgen für die VA, hinten hab ich die 9,5"
Die 8,5" kann man auch rundum fahren,auch ein 330d mit 204 ps.
