2.0 FSI: Fächerkrümmer
Sind für das o.g Fahrzeug überhaupt Fächerkrümmer im Umlauf mit ABE ?
Incl.anschluss für 2 x Lambda und 1 x Agr.
Habe was in England gefunden.Bekomme ich jedoch in Deutschland bestimmt nicht eingetragen.
https://www.ebay.de/itm/231021913522?...
6 Antworten
Ein Fächerkrümmer zeichnet sich durch exakt gleiche Rohrlängen aus, bevor dieser zusammengefürt wird, der idealste wäre 4in1 das was Du hier aufzeigst ist kein Fächerkrümmer und würde maximal optisch etwas bringen...
Mein Krümmer ist undicht.
Daher müsste ich den sowieso Ausbauen.
Mich interessiert nur ob ich den o.g gezeigten eingetragen bekomme, da die vor kats fehlen.Durch die fehlenden vor kats wird sich vermutlich auch die Leistung ändern, zum positiven.Das ist nicht nur die Optik.
Interessant zu wissen ist ob sich auch die AU Werte ändern.So das dass KFZ noch die AU besteht.
Die Lautstärke dürfte auch steigen...da jedoch noch die originalen MSD und ESD montiert sind,dürften sich die DBs in Grenzen halten...
Hat niemand sonnst noch Infos zum Krümmer parat ?
Die AU würde der evtl noch bestehen, ABER das heißt nicht, dass Du den eingetragen bekommst...
zum einen fehlt da ein Gutachten, zum anderen verschlechterst Du, aufgrund der Fehlenden VORKATS (nicht vor Kat), die Abgaswerte und das darfst Du (im Sinne einer Eintragung) nicht.
die Leistung wird sich nicht ändern, da das Motormanagment auf die Vorkats programmiert ist, fehlen diese, wird das Steuergerät das vermutlich mitbekommen und einen Fehler setzen.
Das mit den Motormanagement könnte schon stimmen.
Interessant zu wissen we're ob schon wer den Krümmer ohne Vorkats verbaut hat.Und davon berichten kann ob was im Management umprogrammiert werden muss...?
Mal eine andere Frage.
Macht es Sinn den ganzen ansaugkasten innen zu reinigen?Wenn Mann den schon ab hat....
Bzw.ist das in 20 Jahren entstandene Abgas Biotop im Kasten ungefährlich ?
