  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. 2.0 TDI geht während der Fahrt aus.
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Guten Tag,
Dezember 2022 wurde das Relais für die Spannungsversorgung (Kl. 15) ausgetauscht.
Es hat vermutlich direkt nach dem starten einen Defekt erlitten (Teile er Elektonik ohne Funktion). Der Motor war dann am nächsten Tag beim Startversuch leblos. - Zusätzlich zum Relais wurde auf Verdacht der Zündanlassschalter erneuert.
Danach funktionierte erstmal wieder alles, allerdings sind mir kurz darauf sporadische Ruckler beim beschleunigen aufgefallen. - Für eine Sekunde war beim Beschleunigen die Leistung weg. - Unabhängig davon stößt er manchmal beim Beschleunigen eine weiße Wolke aus.
Ein seitdem ungelöstest Problem ist, dass er öfters am Morgen einige Startversuche benötigt. Anschließend funktioniert der Tempomat entweder überhaupt nicht oder die eingestellte Geschwindigkeit wird nicht angezeigt.
Bis dahin Auffällig: Nur wenn es über Nacht niedrigere Temperaturen und/oder geregnet hat. Aber selbst dann nicht immer.
Es wurde daraufhin erst kürzlich eine neue Batterie verbaut.
Am Freitag sprang er dann auch Mittags bei ca. 30 Grad nicht beim ersten Startversuch an. Nachdem ich dann zu zwei Geschäften fuhr (30km) und ich anschließend nach Hause fahren wollte, sprang er an und ging kurz darauf aus. Mehrmals. - Aus den Bereich des Amaturenbretts konnte ich ein Zischen hören, welches nachdem er ausging langsam verschwand. - Anschließend konnte ich ca. 200m bis zur nächsten Kreuzung fahren und er ging wieder aus. Woraufhin er wieder mehrmals nach dem starten ausging, bis ich wieder ca. 200m fahren konnte und mich dank Gefälle gut 500m bis auf einen Parkplatz rollen lassen konnten. Hierbei zeigte mir dann das KI kurz an, dass es Probleme mit den Öldrück gäbe, dies kann ich allerdings noch nicht zuordnen.
Auf den Parkplatz konnte ich dann wieder starten, als ich dann im Leerlauf die Drehzahl (2000 bis 2500) erhöht habe, ist er wieder ausgegangen. Schließlich ging dann nach etlichen Startversuchen gar nichts mehr weshalb ich abgeschleppt werden musste.
Mein Verdacht lag nun bei der Kraftstoffpumpe. Beide Relais (Kraftstoffvorlauf und Kraftstoffpumpenrelais) sind aber in Ordnung, die Pumpe hat vorhin beim aufschließen gearbeitet und das Auto sprang auch sofort an. Was eigentlich gut ist, in diesem Fall ist es aber einfach schlecht, da ich so keine Fehlersuche betreiben kann.
Folgende Massepunkte wurden heute überprüft:
656 - Scheinwerfer rechts
607 - Wasserkasten links
1 - Batterie
615 - Federbein links
655 - Scheinwerfer links
642 - EC-Lüfter
652 - Motormasse
44 - Säule A links unten
605 - Wendepunkt an der Lenksäule oben
Ich weiß aktuell nicht weiter und bin auf euer Schwarmwissen angewiesen.
5 Antworten
Lese doch Mal den Fehlerspeicher aus
Entschuldigung, der Fehlerspeicher wurde am Freitag natürlich vor Ort ausgelesen.
Im folgenden findet man den Auszug aus dem Fehlerspeicher von Freitag und zusätzlich vom Mai 2023.
Freitag
Fahrzeugtyp: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 65 69
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W459797 Kilometerstand: 271800km
01-Motorelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0001
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0011
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 AG HW: 03L 906 022 G
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9977
Revision: 13H01--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 31866 001 1048576
VCID: 6A8C37B690783F8B556-803E
VINID: 9E69EAAAA05BA899C41491C91CF3BCFA64
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 143B400D09270003281202ED902000423400
Betriebsnr.: WSC 32282 001 1048576
VCID: 76B413C6D8C0EB6BC1E-8022
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 269132 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 08:56:25
Anzahl: 16384
Anzahl: 0
Anzahl: 12800
Anzahl: 8194
Anzahl: 45568
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 2304
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Bauteil: Climatronic 130 0303
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 76B413C6D840EB6BC1E-8022
2 Fehlercodes gefunden:
13701376 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 212
Datum: 2023.09.08
Zeit: 08:56:25
9481988 - Sensor für Luftgüte
B10AF 04 [008] - defekt
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 140
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 269048 km
Datum: 2023.09.08
Zeit: 16:23:04
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Bauteil: BCM PQ35 M 020 0358
Revision: 00020000
Codierung: 44180A3898211AC0C0080081540083E445510088736DAD60648000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 6D863CAAAD9628B3304-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 26110 21 0501
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 031208 05 54 0402
Codierung: 0330AD
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 08:56:26
Kl.15 EIN
Spannung: 12.85 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein
02382 - Sensor für Lichterkennung (G399)
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: 271122 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 15:03:06
Kl.15 EIN
Spannung: 14.30 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0002
Revision: -------- Seriennummer: 60640833800241
Codierung: 110001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 73B22AD2CBB2FE43E60-8026
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 022 0507
Seriennummer: 003C2D068CER
Codierung: 00003135
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77AA1EC2DF4A9263DA8-8022
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Seriennummer: 7A261244ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V U01 ----
Seriennummer: 362F4345ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 104E1859ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3C051408ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0000532
VCID: 78A81DFEDED49D1BD32-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H21 0029
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2D06FCAA6D96E8B3704-8078
1 Fehler gefunden:
12648448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[Steuergerät für Motor: keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 212
Datum: 2023.09.08
Zeit: 08:56:24
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 69817 134 83349
VCID: 323CEFD67828B74B2D6-8066
1 Fehler gefunden:
02085 - falsches Steuergerät verbaut
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 271775 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 17:17:03
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 201108F2001735
Codierung: E9A07F46000A12000002
VCID: 372ADEC2934A52631A8-8062
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 08:56:26
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 16:23:05
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:. DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H21 0029
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667322028
Codierung: 010000
VCID: 2614038648E0DBEBB1E-8072
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AG HW: 1K0 959 701 AG
Bauteil: Tuer-SG 008 2033
Codierung: 0004278
VCID: 73B22AD2C7B2FE43E60-8026
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 2C00F1AE5A0CE1BB67A-8078
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 222
Kilometerstand: 271806 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 18:12:48
Spannung: 13.88 V
DU
Temperatur: 56.0°C
Drehzahl: 1498 /min
Geschwindigkeit: 35.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AN HW: 1K0 959 702 AN
Bauteil: Tuer-SG 008 2015
Codierung: 0004534
VCID: 7BA202F2EFE2B603BE0-802E
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3H3389620
Codierung: 0900040104
VCID: 6596448A756610F3784-8030
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Bauteil: Tuer-SG 007 2009
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 7AAC07F6E0D88F0BA56-802E
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei:. 1K0-937-08x-65.clb
Bauteil: RDK 020 0517
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000115732535
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F3AE6A2671A9AA3428-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 08:56:26
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Bauteil: Telefon H08 5400
Revision: 00008000 Seriennummer: 20389520025440
Codierung: 132110
VCID: 28080DBE42F4CD9B832-807C
1 Fehler gefunden:
01526 - Taster für Notruf (E276)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.29
Zeit: 16:23:07
Ende--------(Dauer: 01:15, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.5V/12.5V)---------
Mai 2023
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W459797 Kilometerstand: 264680km
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0011
nicht erreichbar
Revision: 00H35001
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 263708 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 18:24:44
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 12800
Anzahl: 8194
Anzahl: 41984
Anzahl: 62208
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Revision: 00002001
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 26
Datum: 2023.05.26
Zeit: 18:24:44
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 79
Verlernzähler: 66
Datum: 2023.05.26
Zeit: 17:41:50
Revision: 00020000
Codierung: 009795
Codierung: 0330AD
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 18:24:45
Kl.15 AUS
Spannung: 11.90 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Codierung: 110001
Codierung: 00003135
Codierung: 0000532
Codierung: 00000226
Codierung: 170F00
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 263710 km
Datum: 2023.05.26
Zeit: 10:54:22
Codierung: 0031012
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 18:24:45
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 17:41:52
Seriennummer:
Codierung: 010000
Codierung: 0004278
1 Fehler gefunden:
Revision: 00H15000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 264688 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 22:23:36
Spannung: 12.13 V
DU
Temperatur: 16.0°C
Drehzahl: 1498 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Codierung: 0004534
Codierung: 0000144
Codierung: 000000
01521 - Sensor für Reifendruck
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 09:23:01
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 09:23:01
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 10:54:23
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 264489 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 12:40:50
Codierung: 0000144
Codierung: 132110
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 17:41:54
Ende--------(Dauer: 01:21, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V)---------
Der aktuelle Scan sieht ja danach aus als wäre das Motorsteuergerät nicht erreichbar gewesen. Alle anderen Steuergeräte haben auch einen Fehler geworfen das sie die entsprechenden CAN-Botschaften vermissen die vom Motorsteuergerät kommen sollten. Da Du hier schon mit der Nummerierung der Massepunkte ankommst gehe ich mal davon aus Du verfügst über einen Schaltplan und auch entsprechende Messmittel.
Schau dir die Sicherungen in der E-Box im Fahrzeugraum an, achte auf lockeren Sitz und Schmorstellen (mit Taschenlampe in die Plätze leuchten). Schau dir den Potentialverteiler seitlich an der E-Box an auf dem die Streifensicherungen sind (rote Kabel) kontrolliere ob alle Schrauben fest sind. Wenn er jetzt grade läuft kannst Du auch mal an den Sicherungen wackeln, nacheinander, oder auch mit einem Schraubendrehergriff die Relais in der E-Box und unten über der Pedalerie abklopfen um ggf. eine Unterbrechung zu provozieren.
Wenn Du auf diese Weise keinen Zufallstreffer landest würde ich mir erstmal aus dem Schaltplan alle Versorgungsanschlüsse des Motorsteuergerätes rausschreiben, inkl. aller Masseverbindungen. Dann würde ich mir zum Multimeter 10W Soffitte o.ä. als Last parallelschalten und dann alle Versorgungsleitungen gegen den Batterieminuspol und gegen den Batteriepluspol ausmessen unter Last ausmessen ob die Spannung = Batteriespannung ist. Sonst ist da was faul.
Wenn Du nichts finden kannst, dann gibts noch die Möglichkeit das Du dir vorrübergehend Kontrolleuchten auf das Amaturenbrett klebst die Du idealerweise direkt am Motorsteuergerät auf die Versorgungsleitungen hängst. Tritt der Fehler dann auf kannst Du an den Leuchten sehen welches Potential fehlt.
Ich würde sagen wenn nur der Datenbus unterbrochen wäre müsste der Motor starten aber wegen der fehlenden Kommunikation mit der Wegfahrsperre nach 1-2s wieder ausgehen. Daher würde ich mich erstmal auf die Versorgung des Motorsteuergerätes konzentrieren.
Wenn Du weitere Unterstützung brauchst gibt bitte an: Kombi/Limousine, Start-Stop vorhanden ja/nein, Modelljahr (ich bin jetzt zu faul das aus der FIN zu extrahieren). Die Angaben sind für die Schaltpläne wichtig.
Guten Abend, ich hatte zuletzt bzgl. Klausuren viel zu lernen, weshalb ich einfach nicht den Kopf dafür hatte mich weiter mit der Problematik auseinanderzusetzen und zunächst auf ein anderes Auto ausgewichen bin.
Die Sicherungen und Relais, sowie die Schrauben wurden bereits wie von dir beschrieben überprüft. Die Messungen und das anbringen von Kontollleuchten werden am Wochenende durchgeführt.
Falls dies den Fehler nicht aufdecken sollte: Könnte es eventuell am Nocken- oder Kurbelwellensensor liegen, welcher einen defekt, aber nicht im Fehlerspeicher aufführt wird?
Für weitere Hilfe wäre ich definitiv dankbar.
Es handelt sich um eine 01/09er Limousine ohne Start-Stop.
Da die Kosten und der Aufwand gering waren, habe ich das Motorsteuergerät zwischenzeitlich von Endera überprüfen lassen.
Endera konnte auf der Platine keinen eindeutigen Fehler feststellen bzw. lokalisieren. Die geprüften Bauteile (Leiterbahnen, Wiederstände, Transistoren, Kondensatoren) sind soweit in Ordnung und es konnten keine Abweichungen festgestellt werden. Auch die Betriebssoftware vom Steuergerät wurde ausgelesen. Da diese Software aus einer Matrix besteht, ist diese nur bedingt prüfbar und konnte daher nur zu ca. 70 % geprüft werden. In der Software wurde ebenfalls kein Fehler lokalisiert. Dennoch kann Endera ein Fehler nicht ausschließen und hat angeboten das Steuergrät für ca. 800€ zu klonen, was ich aber abgelehnt habe.
Ich kann mich daran erinneren, dass der Wagen in der Zeit nachdem im Dezember 2022 das Relais für die Spannungsversorgung (Kl. 15) getauscht wurde, zunächst nicht startete da er Probleme mit dem Öldruck anzeigte (Ki), woraufhin ich aufgrund von Ölvermehrung (Kurzstrecke) zunächst etwas Öl absaugen und anschließend einen Ölwechsel machen musste.
Wenn der Motor nicht läuft gibt es keinen Öldruck da auch die Ölpumpe nicht fördert. Ich kann da keinen Zusammenhang herstellen und würde dir daher empfehlen das Relais für die Klemme 15 nochmal zu überprüfen, auch den Steckplatz und die Kontakte auf Schmorstellen untersuchen, sowie die Ansteuerung des Relais. Die Öldruckwarnung kam evtl. nur durch die nicht erfolgreichen startversuche. Wie sich das Motorsteuergerät bei einem Ausfall des Nocken- oder Kurbelwellensensor verhält kann ich dir leider nicht sagen. Theoretisch wäre es möglich wenn einer der beiden Sensoren, also Kurbelwelle oder Nockenwelle im Betrieb ausfällt das dies von der Eigendiagnose erkannt wird. Ich weiss aber das dies bei VW in der Vergangenheit mal so und mal so war, teils abhängig vom Lieferanten des Motorsteuergerätes. Daher würde ich einen Kurbelwellen und Nockenwellensensorausfall einfach mal provozieren und schauen wie sich das Steuergerät verhält und was anschliessend im Speicher steht. Ich hatte mal einen Golf 3 Benziner, da lief der Motor (im Notlauf) weiter wenn quasi der Nockenwellensensor ausfiel - er ging jedoch aus wenn der Kurbelwellensensor ausfiel.
