  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0 TDI Motor tackert laut
Audi A4 B7/8E
Hab ein Problem mit meinem 2.0 TDI BPW, hört sich an wie ein Traktor an. Kompression ist auf allen Zylinder vorhanden, Fehlerspeicher ist sauber. Nockenwellen sind auch nicht eingelaufen.was könnte es sein vcds vorhanden?
63 Antworten
Spontan würden mir die Pumpe Düse Elemente einfallen.
Ventile, Hydros...
Horch mal ob es eindeutig vom Zylinderkopf kommt.
Wieviele KM hat er denn runter??
Qualmen tut er nicht, Kilometer 192 tkm
Lade doch mal ein Video von dem Geräusch auf YouTube hoch.
Dann kann man das Geräusch besser identifizieren, da man es selbst gehört hat ;)
Also haben bei uns die KGE erneuert und seit dem läuft er viel sanfter und vor allem ruhiger. Allerdings war bei uns das Hauptproblem das er geraucht hat und viel Öl verbrauchte. Der positive Nebeneffekt war das er auch leiser bzw. sanfter läuft. Hatten auch 190 Tkm daruf.
Das hätte ich dann auch vermutet, wenn er geraucht hätte
Es gibt auch die Möglichkeit, den Motor mit einem Stethoskop abzuhören, um zu erfahren bzw. einzugrenzen, was diese Geräusche verursacht.
Er klopft so in den Luftfilter, Kumpel meinte Ventil verbrannt oder Zylinderkopf Schaden.
https://youtu.be/YDiMB7K4Xm4 Ist nicht meiner aber so ist das bei mir auch bisschen leiser
Bist du sicher, dass die Nockenwelle nicht eingelaufen ist?
Das in dem Video ist definitiv die Nockenwelle.
Nach dem Deckel entfernen sah alles gut aus. Bin gerade dabei ein video bei youtube hochzuladen. Bei mir hört es sich auch im Luftfilter lauter an , wie das was zurück gedrückt wird ??
