  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 2.0 TDI: Probleme beim mehrfachen Starten
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. August 2024 um 10:28
Guten Tag,
Ich besitze einen Audi A3 8P 2.0 TDI Baujahr 2006 mit Automatikgetriebe. Beim ersten Start des Tages läuft der Motor ruhig und problemlos an. Wenn ich das Auto jedoch abstelle und in kurzer Zeit erneut starten möchte, hat der Motor Schwierigkeiten und es tritt ein ungewöhnliches Geräusch auf, jedoch startet das Fahrzeug. Beim zweiten Start des Tages ist das Problem zwar noch vorhanden, aber weniger ausgeprägt. Mit jedem weiteren Start in kürzerer Zeit wird das Geräusch jedoch zunehmend schlimmer.
Während der Fahrt habe ich zwar keine Probleme, jedoch hört man es irgendwie raus wenn der Wagen sich zum 1.Gang schaltet beim abbremsen. Kann das auch einen Zusammenhang haben, oder ist das beim automatischen runterschalten beim
Bremsen normal?
Woran könnte das liegen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich wäre sehr dankbar für Ihre Unterstützung.
Beste Grüße
4 Antworten
Das mehrfach Starten, kurz hintereinander belastet die Batterie und den Anlasser über alle Maßen.
Nachfolgende kürzere Fahrstrecken können die Batterie nicht mehr aufladen. Das macht sich beim Starten durch eine geringere Drehzahl des Anlasser bemerkbar.
Das könnte die Ursache für die Probleme sein.
MfG kheinz
Themenstarteram 16. August 2024 um 11:37
Mir wurde vorher gesagt, dass es an den Zündkerzen liegt, oder aber auch, dass es am Motorlager liegt.
Vielen Dank für sie schnelle Rückmeldung.
Lg
Dein TDI hat keine Zündkerzen.
Themenstarteram 16. August 2024 um 18:00
Ich meinte die Injektoren
