2,0 TFSI 100km/h - welche Drehzahl im 6. Gang
Kann mir jemand sagen, welche Drehzahl im 6. Gang bei ca. 100km/h beim 2,0 TFSI anliegt?
Interessant wäre der Vergleich zum 1,8T und 1,4 T.
Danke!
Danke!
31 Antworten
also beim DSG müßten es in etwa 2200 - 2400 sein beim handschalter kann ichs nicht sagen müßte aber auch irgendwo in dem bereich liegen
beim quattro sind es über 2800.
quattro = handschalter
2.0 T-FSI 8PA DSG
2.0 T-FSI 8PA DSG 16" Stahlbereift (M&S)
Kann mir mal einer erklären was das bedeutet?
Fehler 404
Seite nicht gefunden
Die aufgerufene Seite konnte leider nicht gefunden werden.
Beim 1.8 TFSI sinds ca. 2100 U/min im 6. Gang bei 100 km/h.
Ansonsten (3000 U/min im 5. Gang ca. 115 km/h und im 6. Gang etwas über 140 km/h)
Wie wir schon mal festgestellt haben scheint die Übersetzung im 2.0 TFSI auf mehr Sportlichkeit abgestimmt zu sein, im Verhältnis zum 1.8TFSI der durch die lange Übersetzung auf niedrigen Verbrauch ausgelegt worden ist.
Danke für die Infos - Ferkel 13 - die Diskrepanz zwischen dem Video und dem Screenshot sind wohl durch den vorauseilenden Tacho gegeben, oder?
Ist die Übersetzung denn zwischen Front und Quattro gleich?
Identisch aus DSG zu HandschalteR?
Genau so ist es.
Wegen der Übersetzung schau doch mal auf Audi.de nach.
Ist die digitale Anzeige im FIS denn korrekt, oder stimmt die mit der analogen überein?
Find ehrlich gesagt 2400 u/min recht hoch für ein 6-Gang Getriebe...
Wieso? Da sind doch noch 4.400 U/Min Luft
Bei mir sind´s knapp 2600, auch 2.0TFSI quattro (8PA Mai/2007, falls die evtl. was geändert haben...?)
Hat eigentlich niemand einen 2.0 TFSI Handschalter Front???
