2.0 TFSI falsch verbaute orig. Zündkerzen
Nach gut 30tkm hat ein Buddy von mir die Zündkerzen in seinem 2.0 TFSI 155kW (2008) erneuert (siehe Bild) obwohl das Wechselintervall laut Audi Service nun bei 60tkm (korrigiert von 90tkm) liegt. Das Kuriosum war, dass Fa. Audi die falschen Zündkerzen verbaut hat und zwar die
Bosch FR 6 KPP 332S, die laut Bosch nur für die alten EA113 2.0 TFSI zulässig waren. Bosch spricht selbst von Motorschäden, wenn die falschen Kerzen reinkommen. Die richtigen Kerzen für den EA888 2.0 TFSI wäre die
Bosch FR 5 KPP 332S, die bissel wärmer werden (vielleicht hat jemand die Technical Sheets der beiden Zündkerzen, dann wüsste man es genauer ). Ich habe heute bei mir zur Probe die erste Zündkerze ausgebaut und es war auch die falsche Bosch FR 6 KPP 332S. Kann also kein Zufall sein
. Habe mir jetzt wie er die NGK PFR 7S 8 EG bestellt, ob sich ein Verbrauchsvorteil einstellt ist erst mal offen.
Des Wegen suche ich auch den einen Beitrag von einem 2.0 TFSI User, der den Motorschaden hatte. Ich meine er hat was von Zündkerzen geschrieben, kann aber den Beitrag nicht mehr finden sowie den Usernamen. Wäre super wenn sich derjenige melden würde.
Original geschrieben von Spochtback
Hallo Gemeinde,
weiß jemand, ob das im MJ 2010 auch noch falsch gemacht wurde? Ich wollte mir die Kerzen mal ansehen, mußte jedoch feststellen, dass diese für mich als Bürostuhlakrobaten nicht zu wechseln sind, weil wohl die Zündspulen, oder irgendwas anderes drüber verbaut ist.
Eigentlich ist dies auch für Dich
als Bürostuhlakrobat machbar. Hier mal ein How-To:
Man braucht nur einen
langen und dünnen Zündkerzenschlüssel.
1. Motordämmung nach oben rausziehen.
2. Schraube von der Zuleitungsführung auf dem Zylinderkopf (roter Punkt) abschrauben.
3. LMM Kabel und die 8 Stecker (orange Punkt) von der Zuleitungsführung abstecken. Man muss dabei nur Richtung des Widerhakens (orange Pfeil) des Steckers drücken und nach oben ziehen.
3. Die Zündspulen jetzt mit den Fingerkuppen ca. 3cm aus dem Schacht ziehen. 4ter Zylinder geht etwas schwer, da sehr eng zum Anfassen.
4. Jetzt die Zuleitungsstecker von den Spulen abnehmen. Dabei braucht man Geduld und fängt unten beim Zylinder 1 an, dann kann man die Zuleitungsführung leicht zu Beifahrerseite drücken. Ich habe dabei mit der einen Hand die Zuleitungsführung bzw. den Stecker (blauer Punkt) auf die Zündspule gedrückt und mit der anderen Hand den Rasthaken (grüner Punkt) entgegengesetzt gedrückt (Pfeile zeigen die Druckrichtung). Man hört deutlich ein Klick des Rasthakens sobald er ausgeklinkt ist. Es kann sein, dass man die Leitung der Lambdasonde (hellblauer Punkt) aus der Führung nehmen muss, damit die Zuleitungsführung genug Richtung Beifahrer geschoben werden kann.
5. Die Zündspule jetzt raus nehmen. Ist etwas schwierig, da sie mit einer rotharzigen Flüssigkeit gegen Losvibrieren gesichert ist.
6. Die Zündkerze mit dem Schlüssel raus drehen. Man merkt sich am besten wie fest die Zündkerzen angezogen waren (Stellung des Schlüssels) und dreht die dann wieder so fest rein. Sofort die neue Kerze verbauen, damit kein Dreck in den Zylinderkopf fällt. Die neue Kerze erstmal Handfest anziehen und dann sobald es schwierig wird mit einer ~180° Drehung festziehen. Ansonsten falls man einen guten Drehmomentschlüssel besitzt (ich rede jetzt von den Professionellen, die bei gut 300€ anfangen) kann man die Kerze mit 30Nm anziehen (die Zylinderschraube am Zylinderkopf ist mit 5Nm angegeben) .
7. Zusammenbau dann in Umgekehrter Reihenfolge. Die Zündspulen müssen übrigens mit einem hörbaren Plopp einrasten. Wie immer keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit!
Wo findet man die freigegebenen Zündkerzen für den 211 PS 2.0 TFSI?
Bei den Herstellern selbst. Hier man ne Liste:
NGK PFR 7S 8 EG
Bosch FR 5 KPP 322 S
Beru - (bisher nichts im Angebot)
Ab und zu läuft der Motor nach dem starten auch sehr unrund - ist vielleicht auch auf die falschen Kerzen zurück zu führen.
Ich selbst konnte darüber nicht klagen, mein Buddy mit dem 2.0TFSI aber schon. Der meinte nach dem Einbau der NGK, dass er ein deutlich besser Kaltstartverhalten hat. Des Weiteren fiel ihm beim Warmlauf auf, dass dieses Schnorchel/Brummgeräusch für die Kat-Anwärmung am Anfang bedeutend weicher und kürzer ausfiel. Genauso ist der Motor beim Leerlauf an Ampeln deutlich ruhiger und z.B. wackelt der Schalthebel (in N) garnicht mehr, wenn man alle Verbraucher und Lüftung auf OFF macht und der mit 0.7Liter/h dahin tuckelt.
Ich habe selbst auch erhöhten Verbrauch [11,8l Benzin, 0,3l Öl] und falls es stimmt würd ich natürlich gern tauschen.
0,3l Öl ist doch ok. Meiner hat bis 30tkm 2l gegönnt und der andere TFSI 2.0 4l. Ich kenne selbst welche, die 6l einfüllen musste.
DenBenzinverbrauch bei mir nach dem Kerzenwechseln kann man mit GRA 140km/h ~7,3l (vorher ~8l, den Lufi habe ich aber auch sauber gemacht) angeben
. Des Weiteren habe ich heute etwa 550km zurückgelegt. 400km BAB mit GRA 130km/h, 50km/h Stadt mit Stau (Den Haag war heute voll
) sowie 100km BAB >200-262km/h
mit dem Ergebniss von 8,1l im FIS
Klima war die ganze Zeit an, volle Hüte wegen Sandausrüstung und 3 Leute.
87 Antworten
Ja, ich kann mich daran erinnern, daß der User Icro einen Motorschaden mit seinem 2.0 TFSI quattro (155 kw) hatte und ein komplett neues Fahrzeug erhielt. Unter anderem wurde vermutet, dass Diesel getankt wurde. Bin mir nicht mehr sicher, ob die wirkliche Ursache gefunden wurde bzw. was es denn gewesen sein könnte. Auf jeden Fall hatte es mich irritiert, da meine Bestellung über gleiches Modell zu diesem Zeitpunkt bereits getätigt war.
Das kann doch nicht sein
Die verbauen falsche Zulieferteile ab Werk???
Mann o Mann.... und ich fahre auch noch so´n 2,0 Taugt nix Fährt nix Spritschlucker I
Und wer sagt das die Angaben des Bosch Online Kataloges richtig sind ???
Die genannten NGK PFR7S8EG werden z.B. auch im EA113 verbaut. Bei NGK gibt es da keine Unterschiede.
Und im Original-Ersatzteilekatlog von Audi sind auch die selben Kerzen bei den Motoren verbaut.
06H 905 601 A
Bosch FR 5 KPP 332S, die bissel wärmer werden (vielleicht hat jemand die Technical Sheets der beiden Zündkerzen, dann wüsste man es genauer). Ich habe heute bei mir zur Probe die erste Zündkerze ausgebaut und es war auch die falsche Bosch FR 6 KPP 332S. Kann also kein Zufall sein
mach mir keine Angst
was war dein BJ noch gleich ?
, laut einem Motorenguru ist nur die Kerzen 3 und 4 halbwegs auf Temperatur gekommen, da hier die Spitze leicht grau ist. 1 und 2 nicht wirklich, wobei 1 ein Ölproblem zu haben scheint.
Original geschrieben von roadsneaker
Ja, ich kann mich daran erinnern, daß der User Icro einen Motorschaden mit seinem 2.0 TFSI quattro (155 kw) hatte und ein komplett neues Fahrzeug erhielt. Unter anderem wurde vermutet, dass Diesel getankt wurde. Bin mir nicht mehr sicher, ob die wirkliche Ursache gefunden wurde bzw. was es denn gewesen sein könnte. ...
Ich habe den mal angeschrieben, mal sehen.
Original geschrieben von gogobln
Das kann doch nicht sein![]()
Mann o Mann.... und ich fahre auch noch so´n 2,0 Taugt nix Fährt nix Spritschlucker Idiotenkarre
Na Bosch selbst
Die NGK PFR7S8EG sind aber erst seit Ende 2009 verfügbar und haben die NGK PFR6Q ersetzt, die aber für den EA888 nicht zugelassen waren und bei einigen EA113 AXA bzw. BWA Motoren gab es schon in Verwendung mit dem alten Kerzentyps Probleme.
Deinem entsprechend aus 2008. Bleibt bitte jetzt aber ruhig und lauf nicht gegen die Wand
Das Spiel ist ja heute noch
naja meiner is e grad in der Werkstatt weil er angefangen hat bei 130 kein Gas mehr anzunehmen für ein paar kurze Momente
gemeldet hat sich noch keiner vielleicht wirds ja doch was grösseres
aja stimmt wir waren einer der ersten die den Motor hatten
wenn ich das richtig verstehe haben wir die falschen Zündkerzen aufjedenfall verbaut
muss aber keinen Schaden geben
hab ich schon richtig gelesen oder
ot.
wenn wir gegen Ghana verlieren haben wir bei einer WM nix verloren
wie Frankreich
Muss nicht
, aber mit den neuen Kerzen müsste dann eigentlich ein Verbrauchtsvorteil sich ergeben, da die Kerzen ja höhere Temp. erzeugen.
Muss nichtZitat:
hab ich schon richtig gelesen oder, aber mit den neuen Kerzen müsste dann eigentlich ein Verbrauchtsvorteil sich ergeben, da die Kerzen ja höhere Temp. erzeugen.
die werden dann beim 60k Kundendienst automatisch getauscht oder
sind nur noch 20tkm deswegen stress ich mich mal nichtmehr rein
So ist es, es sei den du weist die darauf extra hin, dass du das nicht möchtest
So ist es, es sei den du weist die darauf extra hin, dass du das nicht möchtestZitat:
schreib hier bitte nieder ob es bei dir wirklich einen Verbrauchsvorteil gebracht hat
würde mich mal interressiern
könnte sich das vielleicht sogar ein klein wenig auf die Vmax auswirken?
Hallo Gemeinde,
mich interessiert dieses Thema ebenfalls.
da ich schon wegen etlichen Mängeln in der Werkstatt (Multitronic) war, wurde an einem Probefahrt-Termin anhand eines angeschlossenen Pc´s unteranderem Zündaussetzer während der Fahrt festgestellt.
Die ersten 5-6 km empfinde ich ein ganz leichtes Ruckeln während der Fahrt, als hätte ich eine kleine Unwucht an den Rädern.
Nach diesen gefahrenen Kilometern ist das aber weg!
Kann das evtl. an den falschen Zündkerzen liegen.
2,0TFSI, 180PS, Bj.06/2009.
Danke für Eure Tipps
Original geschrieben von Matze3869
Hallo Gemeinde,
liegt an den Reifen
bevor sie warmgefahren sind kommt es einen immer vor wie wenn die Reifen nicht gewuchtet wären
So erste Erkenntnisse mit den neuen Kerzen. Wagen wurde über die altbekannte tägliche Maloche-Rennstrecken gescheucht mit dem Ergebnis, dass bei der Fahrweise mit den neuen Kerzen ~9,2l im FIS zu sehen waren statt der üblichen ~11l
. FIS ist ziemlich genau zum Realverbrauch, wurde auch per VCDS angepasst. Dann noch BAB mit GRA und 140km/h. FIS zeigt 7l an, das ist 0,5-1l weniger als mit den Alten.
Da fragst du mich was. Kann man nur demnächst ausprobieren
So erste Erkenntnisse mit den neuen Kerzen. Wagen wurde über die altbekannte tägliche Maloche-Rennstrecken gescheucht mit dem Ergebnis, dass bei der Fahrweise mit den neuen Kerzen ~9,2l im FIS zu sehen waren statt der üblichen ~11lZitat:
schreib hier bitte nieder ob es bei dir wirklich einen Verbrauchsvorteil gebracht hat. FIS ist ziemlich genau zum Realverbrauch, wurde auch per VCDS angepasst. Dann noch BAB mit GRA und 140km/h. FIS zeigt 7l an, das ist 0,5-1l weniger als mit den Alten.
Da fragst du mich was. Kann man nur demnächst ausprobierenZitat:
fast 2 Liter?
dann könnt ichs echt gleich machen lassen
