- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 2.0 TFSI Kettenlänge prüfen
Kann man am 2.0 TFSI von 2011 die Kettenlänge überprüfen ohne großen Aufwand? Werkstatt meinte um den Kettenspanner zu sehen müsste man einiges ausbauen, das wäre auf Verdacht nicht zweckmäßig.
Nun hab ich aber gelesen dass es wohl auch über VCDS ausgelesen werden kann. War aber bei nem Golf GTI. Geht das bei unseren 2.0TFSI auch?
2 Antworten
Beim Gen.2 weiß ich es nicht genau, meine wohl anbei wie beim Gen.3 ;
https://www.motor-talk.de/.../...lappern-steuerkette-t6448996.html?...
Stehbolzen;
https://img.motor-talk.de/Jxq34NMaAMfCE336.59.jpg
Bin mir nicht sicher, meine der untere ist der Stehbolzen;
https://img.motor-talk.de/JxqzWJmO2ZyvvEoH.59.jpg
Wohl nicht so Aussagekräftig das Auslesen;
https://img.motor-talk.de/KW8Gpx-nIW1OTlFm.59.jpg
Sensor G40 Nockenwelle und G28 Kurbelwelle - aus diesen beiden Sensoren kommen die beiden Werte "XY°" zustande.
Ein Minus oder Plus von 6 sollte die Kette wohl Gelängt sein, ebenso auch bei einer zu großer Abweichung der beiden Werte.
Ich hab heute mal die Zeit gehabt nach den Werten zu sehen. Beim Gen2 kann man soweit idh weiß nicht so einfach rein schauen.
Hier mal die Werte. Evtl kann ein Profi damit etwas anfangen?
Mehr hab ich mit Nockenwelle oder Kurbelwelle nicht an Messwerten gefunden.
