2,0 TFSI Probleme beim Kaltstart
Moin Männers !"
Ich fahre seit ca. 2 Wochen einen 2,0 TFSI Bj 11/06 und haben folgendes Problem.
Wenn es draussen ein wenig fröstelt so ab Minus 2-3 Grad springt mein Auto sehr schlecht an. Und das stellt sich wie folgt da.
Ich stell den Schlüssel auf Zündung warte 10 Sekunden (alle elektrischen Verbraucher sind aus) und Starte dann den Motor.
Die Kurbelwelle dreht , der Anlasser verrichtet seinen Dienst und es hört sich dann so an als würden einzelne Zylinder nicht Zünden.Das ganze geht dann so ca.5 Sek lang oder kürzer. Manchmal Startet er sich dann auch erst beim 2ten mal.
Dann war ich in der Werkstatt und hab Fehlerauslesen lassen Kerzen erneuert + Oil und Filter. Leider ging es davon nicht weg und es waren auch keine Fehler im Speicher.
Das auto hat 79TKM runter und läuft sonst einwandfrei.
Und wenn er warm ist habe ich das Problem nicht.
Vllt hat ja noch wer diese Probleme...
Ich hoffe ihr habt einen guten Rat für mich.
MFG Cash
PS: In der Suche gibt es dazu ein Thema doch das ist echt für die Katz das kann nicht alles sein !
Original geschrieben von Bernd 35
Wie habe ich mir das vorzustellen?Zitat:
Original geschrieben von comsat
Beim Freundlichen die Wartungsgeschichte auslesen lassen.
Ist die Softwaremäßig an Board, oder ist damit die Wartungsgeschichte im Computer vomgemeint ?
Sehr interessant, zumal ich IMMER die Wartungsgeschichte der Fahrzeuge im Haushalt getrennt festhalte (kleine Bemerkungen nach Datum geordnet mit Tätigkeitsbericht in Stichpunkten.)
Bei Suche oder Unwissenheit (wann war was) sehr nützlich-.
Bernd35
Warst du schon mal beim Arzt damit ??
PS: Ja, im Computer beim
26 Antworten
Macht meiner auch ab und an, ich habe deswegen aber noch nichts unternommen.
Ich vermute, es kommt durch einen defekten Benzindrucksensor. Es gibt wohl
eine Aktion von Audi, wo dieser bei bestimmten Modelljahren ausgetauscht wird.
Ein defekter Benzindrucksensor führt wohl auch zu sporadischen Kaltstartproblemen.
Leider habe ich jetzt die genaue Bezeichnung des Sensors und der Aktion nicht parat.
Vielleicht kann jemand anders aus dem Forum was dazu schreiben.
Holger
ist dann wahrscheinlich der Niederdrucksensor (G410) und die Aktion lautet 24M4.
Ein Dank an TT-Eifel von dem ich es erfahren habe!!!
P.S.: Da war jemand schneller und auch mit Link...
Was kostet mich den der Spaß ?
Und kann man das vorher testen oder verbauen und gucken ob das Problem dann weg ist ???
Lg Cash
Eigentlich kosten doch Aktionen nüschts? Oder lieg ich da falsch.
D.
D.
Richtig.
Und von den Meisten merkst du nicht mal was, die werden bei den Inspektionen undercover durchgeführt.
Gibts diese Aktion schon länger?? Wurde das bei jedem Baujahr getauscht??
Fahre meinen tt ja nicht im Winter, kenn das Problem zwar nicht, aber wenn man schon was umsonst getauscht bekommt nehm ich das mit
Genau, würde mich auch interessieren. Manchmal muss ich auch ne Weile nuddeln ehe er angeht. Das kommt mir teilweise auch recht komisch vor. Da muss ich wohl mal beim
vorstellig werden.
D.
Genau, würde mich auch interessieren. Manchmal muss ich auch ne Weile nuddeln ehe er angeht. Das kommt mir teilweise auch recht komisch vor. Da muss ich wohl mal beimZitat:
Fahre meinen tt ja nicht im Winter, kenn das Problem zwar nicht, aber wenn man schon was umsonst getauscht bekommt nehm ich das mit![]()
vorstellig werden.
D.
Naja meiner ist Baujahr 5.08 und ich hab ihn 1.09 gekauft mit 3500 Kilometer von der audi AG
Der Hat da vorher noch keinen Service gehabt, und die Aktion ist mir neu also davon wurde mir nix gesagt. Bei denn anderen aktionen bin ich immer drauf hingewiesen worden.
Naja nachstes Jahr mal fragen
So hier issa wieder !
Ich frag mal den Audi Händler mal was der sagt zu dieser Aktion ^^ .
Natürlich ganz Undercouver ;-)
Und jetzt habe ich das nächste DING heute bei 5 Grad Minus...
Folgendes ich Starte den Motor und im FIS blinkt Kühlmittel !?
Ich nachgeguckt ob was fehlt ... ne 3/4 voll ja ... was war das jetzt ? kommt das auch öfters ?
Original geschrieben von CashWhite137
So hier issa wieder !Ich frag mal den Audi Händler mal was der sagt zu dieser Aktion ^^ .
Natürlich ganz Undercouver ;-)Und jetzt habe ich das nächste DING heute bei 5 Grad Minus...
Mal prüfen lassen, ob genug Frostschutz drin ist
Beim Freundlichen die Wartungsgeschichte auslesen lassen.Zitat:
Genau, würde mich auch interessieren. Manchmal muss ich auch ne Weile nuddeln ehe er angeht. Das kommt mir teilweise auch recht komisch vor. Da muss ich wohl mal beimvorstellig werden.
D.
gemeint ?
Bernd35
