  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 2,0 TFSI zieht nicht richtig durch
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 18:19
habe irgendwie das Gefühl das mein Motor nicht richtig durchzieht.
Dass heißt wenn ich Vollgas gebe meine ich immer er zieht dann wieder nicht usw. Fühlt sich so an als wenn einer heimlich ganz leicht immer kurz auf die Bremse tritt.
Kennt das Problem jemand oder hatte das schonmal wer??
Habe schon folgendes gewechselt:
- HFM
- Ladedruckregelventil
- SUV
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Ladedrucksensor
- Zündkerzen
23 Antworten
Warum eröffnest Du ein neues Thema wenn du dann in einem älteren schreibst?
Voll Sinnfrei !!
Suchfunktion zu spät entdeckt?? (ernst gemeinte Frage! )
Senti
ps. Problem klingt nach LMM oder Unterdruckdose defekt!
Hast die Intank-Benzinpumpe schon gemessen? Sollte mindestens 4bar haben beim Durchbeschleunigen.
Themenstarteram 22. Januar 2013 um 18:54
Voll Sinnfrei !!
Was meinst du denn damit????
Wie schon geschrieben LMM wurde schon getauscht!!!! siehe Beitrag von mir!
Welche Unterdruckdose meinst du?
@chiller54:
Welcher MWB ist das?
MWB weiß ich nicht...
Wie sieht es mit deinen Zündspulen aus?
Hast du orig. Platinium Zündkerzen eingebaut?
Stottert das Auto unter Volllast?
Du kannst es ganz leicht testen, FZ muss betriebswarmsein, musst den 3. Gang schalten, die Drehzahl ca. 1100 U/Min. halten und danach einfach Vollgas! Du kannst es auch gerne im 4. Ganz auch noch mal testen und diesen Prüfvorgang solltest Mehrmalls wiederholen.
Wenn denn Auto anfängt zu stottern und zu ruckeln, dann deutet das auf die defekten Zündspulen!
Themenstarteram 23. Januar 2013 um 15:19
Habe ich immer über 4,5 bar....Hochdruck ca. 110 - 125 bar
Themenstarteram 23. Januar 2013 um 15:21
stottern ist es nicht gerade....denke das wäre schlimmer...
Wie schon gesagt unter VL bzw. beim Überholen fühlt es sich so an als würde jemand ganz kurz und leicht auf das Bremspedal tippen
oder was verstehst du unter stottern?
Wenn du es mehrmals ausprobiert hast und hast nichts gemerkt, dann ist wohl alles OK! Das stottern ist eigentlich ein ruckeln, in dem die Motorleistung ab un zu nimmt.
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 20:40
@Senti:
Welche Unterdruchdose meinst du nun?
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 12:11
Original geschrieben von S3-Tom
@Senti:
Das SUV geht bei den motoren öfters kaputt, vielleicht meinte Senti das?
Schub Umluft Ventil, gibt es neuere die besser abdichten.
Sorry, hätte erst alles lesen mussen :rolleyes:
Hast du ja schon gewechselt. Vll doch noch defekt?
Abgastemperatur sensor? Vielleicht zieht der nebenluft wodurch die abgastemp kurzzeitig zu hoch wird.
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 22:39
Hat das ein 2,0T?
Themenstarteram 25. März 2013 um 15:20
@derSentinel: Was meinst du nun für eine Dose?
Weiß sonst keiner mehr was?
Die Unterdruckdose am Turbolader.
