  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. 2,0TDI 103KW startet nicht
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 25. April 2011 um 22:11
2,0TDI 103KW startet nicht BJ 2005
Ich versuchte den Wagen zu starten, aber es passierte nichts. Im MFA stand zum Starten Kupplung betätigen.
Mit voll durchgetretenem Kupplungspedal passierte nicht.
Und mich wundert es eben, das ich die Kupplung trete und er mir trotzdem sagt ich soll die Kupplung treten
Wenn ich die Zündung einschalte leuchten nicht alle Kontrolllampen auf.
Woran kann das liegen?
Ist der Fehler bekannt
Vielen Dank im Voraus
Mfg
dimipetrou
17 Antworten
Möglich, dass der Kupplungsschalter nicht mehr geht. Wäre natürlich die kleinste ursache. Fehlerauslesen ist natürlich Pflicht, denn nur die kann dir sachen, was an deinem Auto nicht stimmt. Such dir jemanden in deiner Umgebung mit VCDS. Abschleppen ist sicherlich teurer.
Mfg
dimipetrou
Du hast nicht zufällig das Bordnetzsteuergerät getauscht? Hatte das gleich Phänomen nach dem Tausch auf ein gebrauchtes Bordnetzsteuergerät, dort war dann die Start-Stop-Automartik codiert!
Themenstarteram 26. April 2011 um 6:29
Meine Freund war Gestern bei mir und haben mit VCDS ausgelesen nach den Schalter hat auch geschaut und gemessen. Die Datei habe heute bekommen.
Mfg
dimipetrou
VCDS Version: DRV 10.6.3
Datenstand: 20110331
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 62
72 76 77 82
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E000615 Kilometerstand: 122310km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: nicht angemeldet 0011
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Bauteil: ESP 440 C2 H014 0001
Revision: H014 Seriennummer: 0648110006
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 01681 111 29999
VCID: 2A7452D1FC79
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 122312 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 16:11:39
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 16:11:39
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 K HW: 3C0 907 044 K
Bauteil: ClimatronicPQ46 041 0101
Revision: 00041003 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2976ADDDF97F
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 15:50:16
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002066224
Codierung: E5028F2700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00000
VCID: 32444AB1D4A9
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 M
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00479269
6 Fehlercodes gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 122313 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 00:00:00
aus
Spannung: 12.15 V
aus
aus
aus
aus
aus
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 00:04:00
aus
Spannung: 11.85 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 00:00:00
ein
Spannung: 11.95 V
ein
aus
aus
aus
aus
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 00:00:00
aus
Spannung: 12.15 V
aus
aus
aus
aus
aus
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 00:00:00
aus
Spannung: 12.15 V
aus
aus
aus
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 00:04:00
aus
Spannung: 11.85 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.)
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 B HW: 3C0 909 605 B
Bauteil: 0C AIRBAG VW8R 027 2321
Revision: 06027000 Seriennummer: 00350SQT5XWW
Codierung: 0012355
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 256EA1ED9567
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 003 0010
Revision: 00003000 Seriennummer: 3C5953507E
Codierung: 0000111
VCID: 2B7A57D5F383
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 006 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 A HW: 3C0 920 870 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 2925
Revision: V0016000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 42323 141 55465
VCID: 2166B5FD814F
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 15:50:13
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 H
Bauteil: Zuheizer 031 1312
Revision: A Seriennummer: 09010046
Codierung: 0000011
VCID: 2A7452D1FC79
1 Fehler gefunden:
02085 - falsches Steuergerät verbaut
000 - -
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 0500C04B160157
Codierung: 3DFD1D4CC71002
VCID: 1F62B305B73B
5 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 10:29:51
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 10:29:54
02649 - Digitaler Radiotuner
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 10:29:54
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 10:29:54
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 15:50:13
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Bauteil: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: E7F26BE5AFEB
Teilenummer: 3C0 905 861 A
Bauteil: ELV 021 0300
3C0905861A ELV 021 0300
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 A HW: 3C0 959 760 A
Bauteil: Sitzverstellung 0601
Revision: 00000200 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2B7A57D5F383
02328 - Geber für Sitzhöhenverstellung hinten (G439)
006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01915 - Geber für Lordosenhöhenverstellung (G374)
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1T0-919-887.lbl
Teilenummer: 1T0 919 887 D
Bauteil: Navigation 0421
Codierung: 0000002
VCID: 43AA1F757B13
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2439
Codierung: 0000503
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 37527BA53FCB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 304040B9DAA5
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 2280 km
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 12.00 V
Spannung: 11.80 V
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0453
Codierung: 00900A080186407600020F0F3008CF00007D40
VCID: E7F26BE5AFEB
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 10:27:23
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000502
VCID: 3850789932D5
1 Fehler gefunden:
01737 - Potentiometer für Spiegelverstellung vertikal; Beifahrerseite
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 012 0001
Revision: 012
Codierung: 0000011
VCID: 2166B5FD814F
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 15:50:12
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 241
00650 - Kupplungspedalschalter (F36)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 15:50:12
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 71
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1T0-035-095.lbl
Teilenummer: 1T0 035 095
Bauteil: Radio 0421
Codierung: 0004022
VCID: EBFA17D5B303
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2407
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 00015 015 52969
VCID: 334A4FB52BB3
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2432
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 27928 141 07813
VCID: 34484CA92EBD
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82990432000267
Codierung: 0000014
VCID: 2870A8D9E275
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 B HW: 3C0 035 729 B
Bauteil: Telefon 4709
Revision: 00006000 Seriennummer: 0000000004018
Codierung: 0016103
Betriebsnr.: WSC 05313 015 20155
VCID: 2264BAF18449
Adresse 82: Head-Up-Display
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Die erste frage die ich habe ist, ob du etwas umgebaut hast, so wie ronny das schon gefragt hatte (siehe oben).
Du schreibst, dass der Schalter von der Kupplung durchgemessen wurde. Aber schreibst nicht, ob er noch funktioniert oder nicht.
Ich denk aber bei der Fülle an Fehlern hast du ein größeres Problem als den Schalter. Ich hoffe aber Ronny oder jemand anderes kann dir dabei helfen. Ich lese mir das gerne durch, aber ich denke, dass falls du etwas umgebaut hat es wieder rückbauen solltest, bis wir das problem eingrenzen können.
Themenstarteram 26. April 2011 um 6:53
das Bordnetzsteuergerät ist getauscht aber vor 2 Jahre Die Sicherung für die Innenbeleuchtung war defekt.Habe blind danach gesucht ohne die Batterie abzuklemmen. Im Netz habe gelesen das die Nr.15 ist war auch. die Innenbeleuchtung geht wieder Der Motor startet  nicht mehr.
Mfg
dimipetrou
Sieht für mich aber auch irgendwie so aus, als wenn sich dein Bordnetzsteuergerät zurückgesetzt hat. Denn alle Fehler beruhen darauf, dass einige Steuergeräte nicht erreichbar sind, oder Kurzschlüsse haben. Zudem fällt mir auf, dass deine Boardspannung gerne mal unter 12V geht, aber das ist sicher nicht der entscheidende Punkt.
Themenstarteram 26. April 2011 um 7:29
Ich habe das gleiche gedacht, ich werde versuchen mit meine Freund das bordnetzsteuergerät neu zur Codiert wen nichts klappt dann muss ich wohl zum freundliche gehen(abschleppen lassen.:mad:
Mfg
dimipetrou
Masterb2k hatte auch mal ein Problem, bei dem der Motor plötzlich nicht mehr angesprungen ist!
Ende vom Lied war, dass eine Sicherung defekt war!
Allerdings ist die Feheranzahl wirklich erstaunlich!
Themenstarteram 26. April 2011 um 9:49
Hi Ronney10
Habe das Bordnetzsteuergerät getauscht das gleiche Resultat, meine Vermutung kann es sein das der Motorsteuergerät defekt ist, oder sind irgendwo auch noch Sicherung versteckt, alle andre Sicherung sind Ok. Wie kann man den Kupplung Schalter selber testen, was haben die Kontrollleuchte mit dem Motorsteuergerät zutun wieso leuchten nicht. Für jede Art von Hilfe bin ich dankbar.
Mfg
dimipetrou
Hmmm. schwierig...
Also das mit dem Motorsteuergerät hoffe ich für dich nicht. Das wird sicher teuer!
Aber es ist ja nicht nur das Motorsteuergerät welches nicht erreichbar ist, sondern nch einige andere Steuergeräte.
Kann dir da leider auch nicht weiter helfen. Würde jetzt auch nur Vermutungen aufstellen, die dir sicherlich nicht sonderlich weiterhelfen.
Entweder hier im Forum findet sich noch jemand oder du musst zu VW.
da keinerlei Komunikation mit dem MSG möglich ist, dürfte da auch das Problem liegen.
Mögliche Ursachen:
- Can Verbindung zu MSG unterbrochen
- Spannungsversorgung vom MSG unterbrochen (Sicherung)
- MSG defekt
Die anderen Fehler muss man sich anschauen wenn das Auto wieder läuft, wobei der Kupplungsschalter wirklich defekt zu sein scheint. den also auch tauschen.
Edit: Schau mal nach Sicherung SB14 (30A)
oder mal am Stecker vom MSG messen T94 Pin 3,5 und 6 sind Plus und Pin 1,2 und 4 sind Masse.
Themenstarteram 26. April 2011 um 12:10
Danke Alex
ich werde gleich los legen habe auch im MFA die Meldung bekommen blinker Abblendlicht und Nebel licht defekt alles auf die rechte Seite Zufall oder häng damit zusammen. Ich werde alle Sicherung nochmal kontrollieren. Im Buch steht nichts welche Sicherung ist, nur für Xenon NR.5 R ist aber nicht belegt.
Mfg
dimipetrou
Öhm klingt irgendwie so, als wenn du mit Cola über dein Notebook gegangen bist. Sprich irgendwo könnte auch Wasser in den Steuergeräten sein. So viele Fehler sind schon echt krass.
Ich würde auch mal die Batterie abklemmen, oder mal eine andere zum test nutzen.
Themenstarteram 27. April 2011 um 7:36
Hurra er läuft wieder
Große Lobe an die Mitglieder in unserem Forum für die zahlreiche antworten.
Die Lösung meines Problems war die Sicherung, Sicherungskasten Fahrerseite Nr.10 5A, hatte eine feine riss kaum zur sehen, raus gezogen (habe nicht das richtige wergzeugt gehabt im Sicherungskasten zu messen) gemessen zeigte kontakt, sobald man sie in der Sockel eingesteckt hat war auch der Kontakt futsch.(vermutlich Zündschloss Sicherung) nach hinein bin froh das alles so gut gelaufen ist, Ich muss noch auslesen laschen wegen die restlichen Fehlermeldungen
Noch mal vielen Dank an alle.
MFG
dimipetrou
