2.0TDI - Motor springt ab und zu nicht an
In unregelmäßigen Abständen habe ich das Problem das der Motor nicht anspringt.
Motor: 2.0 TDI - BRE
BJ: 2007
Das Problem lässt sich leider auch nicht provozieren bzw. geziehlt nachvollziehen. Mal tritt es Tagelang gar nicht auf und dann von heute auf morgen wenn das Auto über Nacht stand springt es am Morgen nicht an. Es springt dann auch nicht an wenn man versucht über ein anderes Fahrzeug Starthilfe zu geben.
Im Fehlerspeicher ist leider nichts abgelegt. Das finde ich schon sehr merkwürdig.
Habe gelesen das es eventuell das Relais 614 sein kann. Dummerweise finde ich das im Fahrzeug nicht.
Auf der Beifahrerseite im E-Wasserkasten unter dem MSG ist nur ein Relais 457. Auf der Fahrerseite im E-Wasserkasten ist ein Relais 643 und 404 (Bild 1). Hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum sind diverse Relais 643, 404 und 370 (Bild 2). Wo kann ich noch nach dem Relais 614 suchen?
Habe die Relais alle nacheinandern abgesteckt und mir die Kontakte angeschaut, aber da war nichts auffälliges zu sehen.
Die Batterie ist ca. 10 Monate alt und wurde beim Wechsel auch neu codiert.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Was kann ich überprüfen?
Bin echt am verzweifeln...
18 Antworten
Wie siehts denn mit den Glühkerzen aus?
Kann jetzt gar nicht sagen ob und wann die Glühkerzen gewechselt wurden.
Der Wagen hat jetzt etwas über 230TKM runter.
Aber wenn es Probleme mit den Glühkerzen gibt, müsste dann nicht ein Fehler abgelegt werden?
Kann man die Glühkerzen selbst wechseln oder lieber von einer Werkstatt machen lassen?
Ja,im Normalfall wird eine defekte Glühkerze im Fehlerspeicher hinterlegt
Wenn er nicht anspringt,dreht dann der Anlasser den Motor auch voll durch?
Bin mir nicht 100%ig sicher ob der Anlasser dreht. Muss ich das nächste Mal genau drauf achten.
Aber diese typischen "klack" Geräusche kommen nicht.
Schau dir mal die meßwertblöcke an wenn der läuft und du die Möglichkeit auf VCDS hast.
@meckpomm A6 4F
An VCDS komme ich ran. Welche Messwertblöcke muss ich mir anschauen?
Hast du das problem lösen können. Hab jz dasselbe problem, nur das mein motor gar nicht mehr starten will. Der anlasser dreht normal, aber der motor will nicht anspringen. Habe angst das mein motorsteuergerät defekt ist, obwohl ich mit vcds eine verbindung herstellen kann und keine fehler im speicher sind.
Das Problem ist seit Mitte Februar bis gestern nicht mehr aufgetreten. Ich hatte mich schon gefreut es los zu sein, aber das war wohl nichts.
Seit gestern startet der Motor nicht mehr. Es sind auch keine Fehler im Speicher abgelegt.
Hat jemand noch eine Idee was man prüfen könnte?
Kann es sein das kein Sprit gefördert wird? Kann man die Kraftstoffpumpe per VCDS ansteuern?
Wenn es kein automatik ist....
Mal versuchen anzurollen
Wenn er mit erhöhter Drehzahl startet kann man den Fehler eher eingrenzen
Auto habe ich heute mit zwei Kumpels angeschoben und der Motor sprang an.
Was kann ich noch überprüfen? Würde jetzt mal in Richtung Anlasser tippen!?
Batterie hat wirklich voll power?
Sorry, Falscher Thread
