  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 2.0TFSI Motor geht während Fahrt aus & startet nicht mehr
Audi A5 8T Coupe
Hallo, ich habe mir vor einigen Wochen einen Audi A5 2.0TFSI mit 211PS als Quattro gekauft, dieser hatte einen defekten Thermostat, welchen ich nach etwas Arbeit wechseln konnte Die Ansaugbrücke und Drosselklappe habe ich da der Motor schon halb auf war gereinigt). Leider habe ich vergessen gehabt die Batterie abzuklemmen und so kam es zu einem Kurzschluss, welcher scheinbar keinen großartigen Schaden verursacht hat, ausschließlich die Batterie leergesaugt. Nach dem überbrücken wollte ich den Wagen testen. Zuerst hatte ich Ihn 10min im Stand laufen lassen während ich das Werkzeug aufgeräumt habe und mir ist nach wenigen Minuten aufgefallen, dass er den Lüfter angeschmissen hat. Voller Freude, dass der Thermostat funktioniert bin ich auf Probefahrt. Die Freude hielt nicht lange denn, nachdem der Motor ausreichend warm war habe ich Ihn auch mal auf höhere Umdrehungen gedreht um mögliche Fehler heraus zu kitzeln (hatte vorher mal EPC Probleme die ab 4.000U/min aufgetreten sind). Kurz darauf ist auch der Motor im Stand ausgegangen und ich musste rechts ran. Mit dem ADAC dann nach Hause und Anlasser gewechselt, denn als der Motor ausging trat ein unangenehm verbrannter Geruch für wenige Sekunden auf und vorne rechts aus dem Kühlergrill kam leichter Dampf oder Rauch(Nachtfahrt deshalb ungewiss). Die Wassertemperatur war durchgehend auf 90Grad Celsius. Vor dem Anlasser Wechsel hat er überhaupt keine Geräusche von sich gegeben, man konnte ihn überhaupt nicht starten. Nach dem Wechsel hört man ein sehr kurzes Geräuusch „krkk“ und der Motor startet nicht, man riecht erneut ein verbrannten Geruch. Es scheint als würde der Motor blockiert und dreht nicht. Der ganze Prozess dauert keine zwei Sekunden und das Auto hört von selbst auf starten zu wollen, obwohl ich den Schlüssel noch durchdrücke. Der Anlasser ist neu und funktionstüchtig. Ich habe sowohl eine neue Batterie gekauft als auch mit Fremdstart ausprobiert um Batterieprobleme auszuschließen. Was könnte hier der Fehler sein?
Bin für jede Nachricht dankbar. Merci
Diagnose sowohl als Text als auch als Datei
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.102.2/1.102.2/iOS
DTC report
Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBDDate: 10.01.2024 23:06:33
VIN: WAUZZZ8T39A017279
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 12
01517 [0x05ED]
Trailer Recognition Control Unit-J345; Steuergerät für Anhängererkennung-J345
Status:
Testbedingungen sind erfüllt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
00470 [0x01D6]
Common concern data bus Comfort in single-wire data transfer mode; Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
Status:
Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
02256 [0x08D0]
Quiescent current; Ruhestrom
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
03041 [0x0BE1] Archiv (inaktiv)
Energiemanagement aktiv
Status:
01336 [0x0538]
Comfort data bus (for the entire concern); Konzern Datenbus Komfort
Status:
00457 [0x01C9]
On-board power supply control unit-J519; Steuergerät für Bordnetz-J519
Status:
01320 [0x0528]
Climatronic control unit-J255; Steuergerät für Climatronic-J255
Status:
01331 [0x0533]
Driver Door Control Unit-J386; Türsteuergerät Fahrerseite-J386; Drucksensor für Klimaanlage-G65 Signal zu groß
Status:
01332 [0x0534]
Front passenger door control unit-J387; Türsteuergerät Beifahrerseite-J387
Status:
00456 [0x01C8]
Access control and start authorization control unit-J518; Steuergerät für Zugang und Startberechtigung-J518
Status:
01330 [0x0532]
Comfort Central Control Unit-J393; Zentralsteuergerät für Komfortsystem-J393; Drucksensor für Klimaanlage-G65 Signal zu klein
Status:
00466 [0x01D2]
Steering Column Control Unit-J527; Steuergerät für Lenksäulenelektronik-J527
Status:
09. Onboard supply control unit
03. ABS-Steuergerät03. ABS-Steuergerät
DTCs: 1
01517 [0x05ED]
Status:
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 3
05456 [0x001550]
P305400: Anlasser dreht nicht, mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler
Starter does not turn, Mechanically blocked or electrical malfunction
P06E900: Starter, Fehlfunktion
Engine Starter Performance
Statusbits: 1
Priorität: 2
Häufigkeit: 3
Index zum Verlernen: 255
Kilometerzähler: 252414 km
Datum, Uhrzeit: 2024.01.04 14:29:43
Motordrehzahl: 0 rpm
Berechnete Motorlast: 0,00 %
Geschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 6 ?
Motoröl-Temperatur: 8 ?
barometrischer Druck: 98 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
04865 [0x001301]
U100300: Steuergerät für Anhängererkennung, Keine Kommunikation
Towing recognition control module -J345, No Communication
Towing recognition control module, No Communication
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Datum, Uhrzeit: 2024.01.04 14:29:31
Status:
04629 [0x001215]
P068A00: Hauptrelais, Öffnet zu früh
ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Early
P160100: Relais für Spannungsvers.-Klemme 30, unplausibles Signal
Status:
05. Authorization system for access and starting the engine05. Authorization system for access and starting the engine
DTCs: 1
01330 [0x0532]
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
01206 [0x04B6]
No ignition moment signal; Signal für Zeitspanne Zündung aus
Status:
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 1
01517 [0x05ED]
Status:
15. SRS
16. Steering column16. Steering column
DTCs: 4
01336 [0x0538]
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
01299 [0x0513]
Data Bus Diagnostic Interface-J533; Diagnose-Interface für Datenbus-J533; Falscher Wegfahrsperrencode
Status:
01330 [0x0532]
Status:
00778 [0x030A]
Steering Angle Sensor-G85; Geber für Lenkwinkel-G85
Status:
17. Dashboard
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
DTCs: 6
01332 [0x0534]
Status:
01336 [0x0538]
Status:
00457 [0x01C9]
Status:
01299 [0x0513]
Status:
01320 [0x0528]
Status:
01330 [0x0532]
Status:
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
DTCs: 8
01699 [0x06A3]
Central locking electric motor in the luggage compartment lid-V53; Motor für Zentralverriegelung, Heckklappe-V53
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
01299 [0x0513]
Status:
01336 [0x0538]
Status:
01331 [0x0533]
Status:
01332 [0x0534]
Status:
00457 [0x01C9]
Status:
01320 [0x0528]
Status:
00466 [0x01D2]
Status:
52. Front passenger door electronics
53. Parking brake
55. Headlights corrector55. Headlights corrector
DTCs: 1
00532 [0x0214]
Supply voltage; Versorgungsspannung
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
DTCs: 1
02095 [0x082F] Archiv (inaktiv)
Component Protection Enabled; Komponentenschutz aktiv
Status:
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
1 Antworten
Hast du den Karren privat gekauft? Wie hast du es geschafft einen Kurzschluss zu erzeugen und wo mit welchem Kabel? Warum neue Batterie?
Warum auf einmal den Anlasser gewechselt wenn es davor keinerlei Probleme gab? Leider ist deine Erklärung ziemlich schlecht und zu lesen und auch ein Diagnose über Vcds wäre sinnvoller. Das Protokoll ist ziemich nichtssagend. Würde dir vorschlagen den Motor so mal über Kurbelwellenschraube durchzudrehen um zu checken ob du mechanische Probleme hast.
