  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 2.0TFSI Startet nicht – Fehlercode P305400 Anlasser dreht nicht
Audi A5 8T Coupe
Auto startet nicht – Fehlercode P305400 (Anlasser dreht nicht, Mechanik blockiert oder elektrischer Fehler)
ich habe folgendes Problem:
Morgens bin ich ganz normal mit meinem Auto zur Arbeit gefahren, doch als ich abends losfahren wollte, startete es nicht mehr. Ich habe das Auto ausgelesen und bekam den Fehlercode P305400 – Anlasser dreht nicht (Mechanik blockiert oder elektrischer Fehler).
Das habe ich bereits gemacht:
Anlasser getauscht ? Keine Veränderung, Auto startet immer noch nicht.
Anlasser-Relais J53 und J695 ersetzt ? Kein Erfolg.
Messungen durchgeführt:
Erregerstrom: Zündung an ? 10V, Startversuch ? 0V.
Klemme 50: 12V beim Startversuch.
Generator Dauerplus: 12V vorhanden.
Masseverbindungen überprüft:
Klemme 30 zu Karosserie ? i.O.
Masse Karosserie zu Batterie (+) ? i.O.
Masse Motor zu Batterie (+) ? i.O.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Danke im Voraus!
9 Antworten
Der Fehlercode P305400 (Anlasser dreht nicht, Mechanik blockiert wird gesetzt wenn man den Motor startet und das Steuergerät erkennt das der Motor sich nicht dreht!
Die Batterie ist i.O. ?
Beim starten die Spannung an der Batterie messen.
Ich mag es kaum sagen aber den Fall kenne ich leider schon 2mal...lass mich raten: 3,0 Tdi 272 Ps?
@autos schrauber schrieb am 1. Februar 2025 um 20:50:05 Uhr:
Schon versucht den Motor an der KW durchzudrehen?
Der Motor dreht einwandfrei durch
Verräts Du auch welcher Motor?
Motor: 2.0l 211ps automatik getriebe
Motorbezeichnung: CDNC
Wie hoch ist die Batteriespannung wenn der Anlasser betätigt wird?
Die batteriespannung liegt bei 11.8v
Du hast geschrieben:
Wo gemessen?
Am Relais für Anlasser J53 Pin 5A rot/schw Ausgang Klemme 50 zum Anlasser?
Oder am Anlasser 12V Klemme 50 wenn gestartet wird?
Um einen Fehler zwischen Anlasser und Relais 53 auszuschließen die beiden Kontakte am Relais 5a und 3a überbrücken der Anlasser muß dann starten.
Das Kabel für die Brücke nicht zu dünn nehmen.
