- Opel
- Opel Motoren
- 2,2 16 V Motor im Sintra
Weiss jemand zufällig wo beim 2,2 16 V Motor der Drehzahlsensor versteckt ist und wie man den am besten wechselt.
Ich habe das Problem das die Motordrehzahl im Leerlauf bei 1500 - 2000 u/min "hängt" und beim gasgeben aus niedriger Drehzahl "rasselt" der Motor.
Falls jemand noch weitere Ideen hat woran das liegen könnte bin ich riesig dankbar.
10 Antworten
Hallo sintratheater,Zitat:
Original geschrieben von sintratheater
Weiss jemand zufällig wo beim 2,2 16 V Motor der Drehzahlsensor versteckt ist und wie man den am besten wechselt.Ich habe das Problem das die Motordrehzahl im Leerlauf bei 1500 - 2000 u/min "hängt" und beim gasgeben aus niedriger Drehzahl "rasselt" der Motor.
wenn Du vor dem Motor stehst, und schaust am Ölpeilstab herab, müßte er links davon zusehen sein.
Aber die erhöhte Drehzahl hat mit dem KWS nicht zutun. Wenn die Drehzahl zu hoch ist, dann kann es sein
1. Drosselklappe nicht in richtiger "zu" Position
2. Leerlaufregler hängt.
3. der Motor zieht Falschluft
Was heißt rasselt beim Gasgeben. Ist es ein Blech das anfängt zu schwingen. Wie tief ist die Drehzahl wo der Motor rasselt? Bitte das Geräusch genauer definieren.
Gruß Reinhard
Danke für die vielen Tip´s , dann habe ich erst mal was zu tun und sollte das nicht helfen melde ich mich wieder.
Gruß Reinhardall
Hallo Reinhard,
könnte es auch die Steuerkette sein ?!?
MfG aus dem schönen Allgäu
Hallo CalibraDTMV6,Zitat:
Original geschrieben von CalibraDTMV6
Hallo Reinhard,Zitat:
3. der Motor zieht FalschluftWas heißt rasselt beim Gasgeben. Ist es ein Blech das anfängt zu schwingen. Wie tief ist die Drehzahl wo der Motor rasselt? Bitte das Geräusch genauer definieren.
Gruß Reinhard
all
im Sintra gab es nur zwei Motorvarianten
1. X22XE
2. X30XE
alle beide haben Zahnriemen.
Was Du meinst ist der Z22SE. Der hat einen Steuerkette,
Gruß Reinhard
Au ja, hast ja Recht, sollte vorher meine Hausaufgaben
besser machen!
Gruss Harry
Gruß Reinhardall
Gruß Reinhard
Also ich habe alles durchkontrolliert - Drosselklappe O.K. , Leerlaufregler O.K. , alles rund um den Ansaugtrakt "abgesprüht" und Dichtungen getauscht sowie dann doch noch KWS getauscht. Leider hat sich das Problem immer noch nicht gefunden. Das Diagnosegerät sagt Fehlercode 31-Motordrehzahlfehler. Das einzige ist das wenn man in Richtung AGR und dahinterliegende Zündspule "sprüht" bricht die Drehzahl zusammen, pendelt dann mehrmals zwischen 800 und 2000 U/min und bleibt dann bei 2000 U/min !?!?!?
Also ich habe alles durchkontrolliert - Drosselklappe O.K. , Leerlaufregler O.K. , alles rund um den Ansaugtrakt "abgesprüht" und Dichtungen getauscht sowie dann doch noch KWS getauscht. Leider hat sich das Problem immer noch nicht gefunden. Das Diagnosegerät sagt Fehlercode 31-Motordrehzahlfehler. Das einzige ist das wenn man in Richtung AGR und dahinterliegende Zündspule "sprüht" bricht die Drehzahl zusammen, pendelt dann mehrmals zwischen 800 und 2000 U/min und bleibt dann bei 2000 U/min !?!?!?Zitat:
Gruß Reinhard
Na, da hast Du die Ursache ja gefunden. Schau mal ab dem AGR-Ventil bis zum Saugrohr. Hier zieht der Motor Falschluft.
Gruß Reinhard
Kann da auch was mit dem Zündverteiler nicht stimmen - ich frag nur wenn ich das ganze schon auseinandernehme kann man da ja gleich mit ran???
der X22XE hat kein Zündverteiler. nur ein Zündmodul. Das hat mit der höheren Motordrehzahl nicht zutun.Zitat:
**Edit: die Dichtung am AGR-Ventil kann auch die Ursache sein. **
