2,2 l Motor rasselt im Stand ab und zu
habe seit neustem einen 2,2l Vectra aus 2001. Er hat auch eine Princ Gasanlage verbaut.
Nun mein Problem, über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden:
Es kommt vor das er gelegentlich im Standgas kurzzeitig anfängt zu rasseln, wenn ich das Gas kurz antippe verschwindet es auch wieder, dann kann es sein es bleibt auch wieder weg oder es kommt wieder.
Jemand eine Idee???
Original geschrieben von Opelaner16v
Leute hört auf mit den schei... Gasumbauten. Warum sollte ich so etwas meinem Fahreug zumuten. Der Verschleiß erhöh sich um ein Vielfaches, Leistung fällt ab usw... Wenn ich mir schon nen schönen 2.2er kaufe wird der auch artgerecht gehalten und zwar mit Benzin. Wenn du heute nen Z22SE mit 100000km auf Gas umbaust kannse den nach 60000 zusammenkehren. Hab genug Erfahrung gesammelt diesbezüglich, vor allem bei Subaru, gerade bei den Boxermotoren die um einiges robuster sind als z.B die Opelmotoren... Wie viele Leute kamen zur Reperatur der Gasanlage, Düsen kaputt usw...
Lg
mein gott redest du ein kohl,egal was du nimmst,nimm weniger davon und wenn man keine ahnung hat,einfach mal klappe halten
MFG
15 Antworten
Hi...
Das Rasseln kommt von der Steuerkette, prüfe mal ob bei dir schon das neue Kettenkit verbaut ist indem du die Schraube vom Kettenspanner anschaust. An dem Kopf der Schraube müssten kleine Einkerbungen vorhanden sein.
Hier hast du ne schöne Anleitung wie du das Überprüfen kannst.
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...
MFG
Patrick
PS: Gasanlage is auch schlecht... Unnötiger Verschleiß
Kannste as mal näher erklären? Das höre ich zum ersten Mal.
Das Mit dem Kettenkit ist klar,
aber reicht es vorerst wenn ich mal nur den Steuerkettenspanner vorerst austausche, weil es ja nur gelegentlich rasselt?
Das Problem war doch der Beöler beim alten Kit. Wenn Du den alten Kit hast, würde ich das ASAP tauschen. Sonst bleibst Du irgendwann mit einem kapitalen Motorschaden liegen - falls das klappern wirklich von der Kette kommt.
Lg
Lg
MFG
@ blue vectra th
Was willst jetzt machen? Zeirreiß ne nasse Zeitung oder am besten dein Hemd?!!? Is halt en gewisser Unterschied ob man etwas weiß oder vermutet etwas zu wissen wie du... Und mit deinem Klappe halten... werd bitte nicht persönlich klar?
MFG
was ich auf jeden fall weiß ist,das du von dieser maschine gar nichts weißt und äpfel mit birnen vergleichst,siehe dein vergleich mit subaru und opel motoren
ich beschäftige mich mit dem 2,2l schon seit jahren,habe selbst einen gefahren und bin ebenfalls mit dem problem der steuerkette kontfontiert worden
und mit der klappe halten......ist ein sprichwort und trifft hier zu!
MFG
Wenn da was rasselt wirds höchste Zeit für einen Besuch beim FOH.
Es soll nach diversen Forumsbeiträgen in der Vergangenheit der KETTENSPANNER über den Motorölkreislauf bedient werden. Bei niedrigen Motoröldruck im Leerlauf fällt er ab.
Die Steuerkette dehnt sich im Lauf der Zeit (kein Opel-Feature). Das könnte bedeuten das die Kette bereits gelängt ist und der Kettenspanner am Limit läuft. Die Steuerkette wird zwar nicht unbedingt reißen. Sie kann aber am Nockenwellenzahnrad "überspringen". Hat dann auch krumme Ventile zur Folge. Vielleicht nicht so krass wie bei Kettenriss.
Also sofort zum FOH um Problem klären zu lassen. Neuer Kettenkit kostet ca. 800 EUR ein Austauschmotor 7000 EUR.
@ blue vectra th
Ich hab keine Ahnung vom Z22SE? Naja ok vllt nicht so viel wie du, gegen jemanden der die Ahnung mit Löffeln gegessen hat wie du ist man natürlich machtlos... klar
MFG
(fast) vollkommen richtig
das kettenkit kostet ca. 250€ und komplett mit einbau beim foh um die 600€.
MFG
ps opelaner:ich sehe du hast es verstanden
nimms nicht persönlich
Hoppla, ich wollte hier keine Diskussionen und Streitereien hervorrufen!
Aber Fakt ist: Mein Motor läuft nun seit 75.000km mit Gas und habe absolut keine Probleme damit, da ich nunmal täglich mind. 130km fahre ist das die günstigste Lösung, da kann nicht mal unser 2,2l DTI mithalten.
Hoffe das ist der Beweis das es mit Gas funktioniert!
Aber zurück zum Thema:
Habe nun einen neuen Kettenspanner bestellt, den probier ich erstmal aus und geb´euch dann Bescheid was sich tut.
der Gasumbau ist OK. Hätte ich auch so gemacht bei der Kilometerleistung. Auf meine Frage warum jetzt Gas so schlecht sei, hat Opelaner auch nicht geantwortet.
Gruß Thomas
wollte nur mal informieren, habe nun den modifizierten Kettenspanner eingebaut und das gelegentliche rasseln der Kette ist weg.
Allseits gute Fahrt!
