- Ford
- Mondeo
- 2,2 TDCI Drehzahl ?
2,2 TDCI Drehzahl ?
Nabend zusammen !
Wer von euch hat den 2,2 TDCI ?
Komme auf der Bahn im 6.Gang nicht über 3.600 Umdrehungen (knapp 220 Kmh).
Müsste da nicht mehr drin sein ?
34 Antworten
Hallo also ich fahre auch einen TDCI 2,2. Und schaffe bei Tacho 240km/h genau 4000 Umdrehungen.
Natürlich sind die 240km/h keine echten sondern der Tacho übertreibt ein bißchen. Aber die 4000 Umdrehungen stimmen wohl.
Und du schaffst keine 4000 Umdrehungen?
Zumindest nicht im 6.Gang :-)))
Auf gerader Strecke ist bei 3600 Schluss.
Hab jetzt 19000 auf dem Tacho, also eingefahren müsste er sein. Seit letzten Sonntag nen Chip drin (29PS mehr),
das merkst du ganz schön im Anzug, aber obenrum nix.
Und der Spritverbrauch ist nach bisheriger Beurteilung um nen halben Liter zurückgegangen.
Wieviel hat denn deiner runter, vielleicht kommts ja erst später ?
Hallo Zusammen,
ich dachte, ich wäre der einzige: Habe einen 2,2TDCI, Baujahr06/2005 mit derzeit 4500km drauf. Ich bekomme den Wagen ebenfalls nicht bis auf 4000 U/min. Auf ebener Strecke sind maximal ca. 3700 Umdrehungen drin, entspricht ungefähr 220, 225 km/h (Tachoangabe). Lediglich bergab mit etwas Anlauf komme ich auf 230. Bisher hatte ich mir eingeredet, er sei noch nicht eingefahren ......Na ja, is' ja nicht so toll.
Gruß,
Olli
Das ist für den 2.2 TDCi wirklich etwas mager.
Mit dem 2.0 komme ich auf der Geraden locker auf 215, mit etwas Anlauf auf 220, was dann den "echten", eingetragenen 204 km/h entspricht. Mehr als 3.600 Touren dreht er dann allerdings auch nicht (6. Gang)
IIRC ist der 2.2er mit 214 eingetragen. Oder? Dann müsste er auf der Geraden die 225-230 lt. Tacho eigentlich schaffen.
Stefan
wo hast du denn deine Leistungsteigerung durchführen lassen, was hast du bezahlt und wie sieht es mit der Garantie aus?
Ich hab einige eMail-Diskussionen mit Ford & Wolf gehabt, die unterschiedliche Aussagen zur Gewährleisung der Leistungsteigerung haben...soviel also zur Einigkeit zwischen Partnern. :-(
Viper.MK
Hallo fahren ebenfalls einen 2,2TDCI Titanium.
Hier ein Bild vom Tacho. Auto ist 100% Serie!!
Natürlich sind die 240km/h nicht ganz ohne die Mithilfe von Gefälle entstanden :D
Bei mir sind 4000 Umdrehungen kein Problem:
Jetzt mal zur Info:
Bei Fahrzeugen mit 6-Gang wird die Höchstgeschwindigkeit nur im 5. Gang erreicht. Der 6. ist zu lang übersetzt.
Bei Fahrzeugen mit 5-Gang Automatik schafft man es nur im Select-Shift und im 4. Gang. Auch hier ist der letzte ein Spargang.
Ich auch, aber 240 laut tacho ist bei mir nicht dir, leider nur 220.
Ich fare auf 18" ST-felgen mit 225/40/18 reifen und du ??
Ich habbe 14000 Km drauf und ein durchschnittlich verbrauch nun von 7.42L/100Km ( laut tacho 6,7 )
Ich hab die normalen 18" Felgen drauf. Fährst du vielleicht einen Kombi? Meiner ist eine Limosine.
Du solltest einfach mal versuchen einen Autobahnabschnitt zu finden wo du etwas Anlauf holen kannst mit vielleicht ein wenig Gefälle. Dann kommst du locker auf die 240 Sachen :D
Kinder bitte nicht nachmachen :D
ja, ich fare ein combi.
Unt von 0-100 KM/u in 8.7 sec ist auch keine rede.
Ich komme nicht unter 10 sec.
Wahrscheinlich brauche ich ein software update !
Re: 2,2 TDCI Drehzahl ?
Nabend zusammen !
Hallo zusammen; mir geht es genau so 3500 - 3700 UPM
und auf dem Tacho ca.220 - 225 KMH und das auch nur bei ausgeschalteter Klimaanlage ?
Original geschrieben von FordSchreitend
Jetzt mal zur Info:
Nö.
Wenn Du nur vom 2.2er sprichst, mag das sein, wenn Du aber von "Fahrzeugen" berichtest, ist dies falsch. Der 2.0 TDCi mit 6-Gang erreicht die Vmax nur im 6. Gang.
Stefan
Da hat mein Vorredner Recht. 2,0TDCI Vmax=6.Gang
Nicht immer alles gehörte oder gelesene Veralgemeinern.
Das ist auch getriebeabhängig, etc etc.
Re: Re: 2,2 TDCI Drehzahl ?
Hier im Forum hatte mal ein Mechaniker/Techniker gesagt die Klimaanlage würde bei Vollgas trennen, d..h. sich sowieso abschalten...!?
