  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. 2*2 Wege-Lautsprecher direkt ans Radio anschließen?
Themenstarteram 22. April 2016 um 8:02
Morgen,
ich hab mir 2 Focal Lautsprecher-Systeme (Focal PS165 FX Flax + Focal 165 6vSlim) gekauft, die ich eigentlich direkt ans Radio (Pioneer Avic F40BT) anschließen wollte, aber mir wurde geraten lieber eine Endstufe zu benutzen um sie zu befeuern.
Subwoofer brauch ich eigentlich nicht, aber wer weiß vielleicht später.
Die Endstufe, die mir empfohlen wurde, ist eine Eyebrid 6y600.
Gibt es da Alternativen? Um einfach eine größere Auswahl zu haben.
Ist es eigentlich möglich einfach die Neuen mit den alten Lautsprechern zu tauschen.
Ach ja, Auto ist ein Alfa 159 Limousine.
Danke
20 Antworten
Hi Mathias,
kanns sie Ruhig am Radio anschließen, kein Problem.
Sicher, mit einer "Endstufe" kann mann mehr aus den Lautsprecher rausholen, aber
muss nicht immer sein.
Allerdings gibts hier ein kleines Problem..mit dem Anschluss.
Du musst von der Frequenzweiche, evtl. zusätzliche Kabel zu den neuen Lautsprecher legen.
Warum, nu ja, die orig. Lautsprecher sind etwas anders aufgebaut (u.a. mit internen Freq.Weichen)
und nutzen auch das gleiche Kabel.
D.h. einfach so, alte Lautsprecher raus, neue rein, wird nicht gut klingen, eher im Gegenteil,
eher schlechter..
Das sind beides Zweiwegesysteme mit Passivweiche, eine 6-Kanal-Endstufe wird nicht gebraucht.
Wahrscheinlich kommt speziell das PS165 FX Flax mit einer Endstufe deutlich besser zurecht.
Alternative wäre gewesen : PS165 FX Flax + 4-Kanal-Endstufe kleiner Subwoofer.
Für 300 € zzgl PS165 FX Flax wäre es wahrscheinlich besser gewesen, man hätte dann z.B so eingekauft :
www.hifi-music.de/shop/Audio-System-CO654
www.hifi-music.de/shop/Audio-System-R08-BR
Das mit den Weichen bekommt man hin, ohne zusätzlich Kabel zu legen. Diese werden ganz normal in den Original-Kabelstrang eingefügt.
D.h. einfach so, alte Lautsprecher raus, neue rein, wird nicht gut klingen, eher im Gegenteil, eher schlechter..
Zumindest wird es das viele Geld nicht wert sein.
Themenstarteram 22. April 2016 um 9:45
Ich muss dazu sagen, dass ich für beide Sets 236€ inkl. Versand bezahlt habe.
Also teuer ist anders.
Ich wollte es verbauen lassen, aber im Moment werden mir nur Angebote über 150€ für den Einbau gemacht. Hatte gehofft es günstiger zu bekommen.
Themenstarteram 22. April 2016 um 9:46
Beide Sets waren gebraucht
am 22. April 2016 um 12:10
Wenn das jemand für 150 EUR anbietet, weist Du das er schlechte Arbeit leisten wird.
So kann der Lautsprecher sein Potential nicht entwickeln.
Einfaches auswechseln führt also nicht zu einem guten Klang.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Für eine gute Car Audio Anlage verwendet man am besten:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Warum fragst du nicht vorher nach, sondern erst wenn alles gekauft ist? DIESE Zusammenstellung hätte dir hier sicher keiner so empfohlen...
Themenstarteram 22. April 2016 um 17:30
Warum?
@Mathias0207 schrieb am 22. April 2016 um 19:30:51 Uhr:
Warum?
Darum ->
@zuckerbaecker schrieb am 22. April 2016 um 14:10:59 Uhr:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Keine zwei Systeme, keine 6Kanal-Stufe etc.
Themenstarteram 22. April 2016 um 17:50
Also soll ich ein Set behalten und das andere weiter verkaufen?
Soll ich die Lautsprecher hinten durch Bessere ersetzen?
Welche würden denn zu den 165FX FLAX passen?
Themenstarteram 22. April 2016 um 17:51
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich das Radio schon vorher gehabt habe. Ich kaufte das nicht mit den Systemen zusammen.
@Mathias0207 schrieb am 22. April 2016 um 19:50:01 Uhr:
Sei mir nicht böse, aber hast du dir den Beitrag von zuckerbaecker durchgelesen? Wenn ja, dürfte sich deine Frage eigentlich von selbst beantworten...
Themenstarteram 22. April 2016 um 17:56
Also hinten alles so lassen und eine Endstufe holen.
Aber welche?
Aber welche?
Je nach Budget und je nachdem ob du einen Subwoofer anschließen möchtest und da wiederum je nachdem was dieser Subwoofer dann leisten soll.
Hier, diese Endstufen sind ideal am Werksradio, die gehen automatisch an und die Power reicht für ne normale Anlage sehr gut aus :
dazu sowas :
Das ist aber nur ein Beispiel ! Kein Mensch weiß, ob dir das gefallen würden
Was willst du denn eigentlich mit dem Umbau erreichen? Wenn wir deine Zielen kennen kann man auch sagen, ob es mit den Teilen die du nun hast und einer guten Dämmung schon ausreicht.
  3. Wissen
