- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- 2,3L NG Bremse zickt aber warum nur...
Hallo, bei meinem Audi wurde in einer Werkstatt eine der hinteren Bremsen gewechselt , da sie undicht war! dabei auch gleich 4 Bremsleitungen.
Jetzt Bremst er nicht mehr richtig ! wenn der Motor aus ist ist sofort Wiederstand am Pedal! wenn der Motor läuft muss man aber drei oder 4 mal treten bis der Bremsdruck da ist! je schneller man tritt desto eher kommt der Druck am Fuß. Tritt man gaaaanz langsam kann man bis zum ende durchtreten und der Wagen zieht in eine Richtung! haben schon mehrmals entlüftet aber hat leider nix gebracht
wäre super wenn mir jemand sagen kann welches Teil es da wohl zerlegt hat! vor der "Reperatur" war alles gut
18 Antworten
hast du mal geschaut ob auch alles dicht ist?
hi ja fahre damit jetzt schon so 1500km und der flüssigkeitsstand bleibt gleich! habe gehofft das legt sich von allein!
Das reicht mir schon!
Fahr da wiederhin,stell ihnen das Auto auf den Hof und die sollen das gefälligst sofort beheben.Ausserdem sollen sie froh sein das du niemanden Tod gefahren hast!Ich kann echt nicht verstehen wie eine Werksatt so ein Auto vom Hof läßt.
Und das du 1500 km damit gefahren bist ist grob fahrlässig.
Vermutlich ist die Bremse nicht richtig entlüftet.
Aber gefährlich ist es auf jeden Fall.
jo deshalb will ich das problem mal lösen jetzt nicht das wirklich noch was passiert! also entlüftet dürfte richtig sein hat die tolle werkstadt mehrmals gemacht und noch nen bekannter mehrmals kann das zwar nicht zu 100% ausschließen aber.........
der werkstattmeister hat gesagt das liegt an einem anderem teil und das könnte vorher schon defeckt gewesen sein deshalb müsste ich die reperatur bezahlen wusste aber wohl auch nicht wo das problem liegt da er nix gesagt hat was repariert werden muss
davon mal abgesehen,dass man sachen wie bremsen,auch bremssättel in der regel paarweise tauscht,würd ich die kiste auch zum nachbessern hinbringen
damit noch ewig durch die gegend fahren,naja ich hoff doch mal,dass dir so dein benutzername eingefallen is,andere könnten so auch net ruhig schlafen
den spinner würde ich rund machen! kann ja wohl nicht wahr sein. wenn es vorher auch ging haben die wohl mist gebaut!
jaja ich fahr ja garnet mehr....
kann denen das ja leider nicht beweisen habe die ja wechseln lassen weil eine Bremsleitung gerissen war und der bremssattel so vergammelt war das die verschraubing nicht mehr zu lösen war! über 400€ beahlt und bremmst net grml
was ist denn überhaupt gemacht wurden ?
Bremssattel hinten + 4 Bremsleitungen Bremsflüssigkeit komplett getauscht und entlüftet steht auf der Rechnung
vielleicht liegts an den fehlenden ä-pünktchen
is der sattel offensichtlich defekt gewesen oder gegen verdacht getauscht wurden ?
vielleicht fährt der übriggebliebene als defektteil mit
deswegen machts man auch komplett,denn warum sollt eine seite besser aussehen,als die andere
ich würd an deiner stelle bei ner anderen werkstatt vorstellig werden & dort mal dein problem schildern,mit dem was bis jetzt passiert is & die jungs da mal drüber schauen lassen ?!
hehe ja das kann sein! deswegen ham sie ja 4 bremsleitungen getauscht wein war kaputt und die anderen sahen schlecht aus nur bei einem sattel haben sie die verschraubung nicht mehr lösen können ei dem anderen schon deshalb haben sie nur einen getauscht!
auf jeden fall ich habe auch das vertrauen verloren zu den werkstätten das kann nit angehen das dat nit mehr funzt wie schon meine vorgänger gesagt haben wenn dann paarweise wechseln stell die karre hin und sag den die sollen das wieder richtig machen halt das problem von 1500 km
das is aber deren bier,schliesslich zahlst du die rechnung & die hast du nun mal nur für die hälfte der leistung abgedrückt,wenn man bei so fast schon fahrlässigen pfusch überhaupt von leistung reden kann
ich würds in ner anderen werkstatt richten lassen & in zukunft nen riesenbogen um den pissladen machen
