2,4 V6 sehr unrunder Motorlauf wenn Motor noch kalt ist
Hallo, seit einiger Zeit muckt mein Motor, 2,4 V6 141.000 Km gelaufen, und so richtig habe ich das Problem bisher nicht herausfinden können.
Ich habe so den Eindruck dass er nur auf 4-5 Zylindern läuft, es schüttelt sich wie ein 3 Zyl. Diesel. Das markt man im Innenraum ganz deutlich, das es sogar meiner Techn. unbegabten Schwiegermutter aufgefallen ist. (Ist dein Auto in Ordnung?) hat sie gefragt.
Immer nur nach dem Kaltstart bis er dann warm ist und das kann schon etwas dauern je nach Aussentemperatur. Gas nimmt er Problemlos an.
Kerzen habe ich bereits gewechselt. Was tun? hat jemand ein ähnliches Prob gehabt?
Uno
37 Antworten
Zündkabel oder zündspule
mit VCDS Fehler auslesen /lassen. Man glaubt es nicht, hilft ungemein
Gruß Wolfgang
Aktuelles zum weiterhin bestehenden Problem.
Hab nun den Fehlerspeicher auslesen lassen, Protokoll folgt sobald ich es habe.
Zwischenzeitlich hatte ich 2x das Prob. dass der Motor nach den Starten recht unrund lief, sobald ich angefahren bin, ( besser angehoppelt ) ging die Motorkontrollleuchte an und blinkte. Motor aus und neu starten alle wieder "normal".
Im Protokoll steht :
Sporadischer Zündaussetzer Zylinder 6.
Die Kerzen habe ich vorige Woche gewechselt, an denen war nicht auffälliges zu erkennen, alle gleichmäßige Farbe.
Motoröl wurde in gleicher Sitzung gewechselt.
Die Zündspulen wurden im Rahmen der Rückrufaktion bei ca. 83000 Km vom freundlichen gewechselt.
Aktuell ca 141300 KM.
Tja was nun?
Wieder die Zündspule? Nach ~60000 Km ?
Einspritzdüse?
Wackelkontakt irgendwo in der Zündleitung.
Wer kann hier helfen.
UNO
Das Problem schon einmal mit deinem Gasumrüster besprochen? Hatte sowas mal in meinem A4. Auch abgelegter Fehler Zündaussetzer, Fehlergrund wurde nach Teiletausch nicht gefunden also ab zum Umrüster. Der hat was eingestellt und danach war es weg.
Was er eingestellt hat weiß ich nicht mehr und warum der Fehler von der Gasanlage gekommen war, jedoch Zündaussetzer angezeigt wurden, konnte er sich auch ned erklären.
Ich hatte allerdings auch beim A4 neue Zündspulen nach Rückrufaktion bekommen. Eine davon war seinerzeit nach 10.000km wieder kaputt. Wurde dann auf Garantie getauscht.
Also wäre auch ein neuerlicher Zündspulendefekt denkbar.
Ja war heute beim Umrüster. Das Gasthema scheidet aus weil die Gasanlage unabhängig vom Benzinbetrieb läuft. Da ich das Prob meistens nach dem Kaltstart habe scheidet die Gasanlage eh aus. Da sich der Motor egal in welchem Betrieb schüttelt geht die Vermutung eher in Richtung Zündanlage/Steuergerät. Ich weiß halt nicht wo ich anfangen soll. Werde als nächstes die Zündspulen Tauschen mal schaun ob der Fehler mitwandert, dann wäre das Übel eigentlich schnell und günstig beseitigt.
Uno
Du solltest die Gasanlage nicht vorschnell ausschließen, Stichwort "Verstellung des Kennfelds". Eine schlecht eingestellte Gasanlage kann sehr wohl Auswirkungen auf den Benzinbetrieb haben. Fahr demnächst mal nur auf Benzin und achte darauf ob der Fehler in gleicher Form weiterhin auftritt.
Rein Theoretisch könnte es ja auch gerade wegen dem Kaltstartverhalten die Gasanlage sein. Schließlich wird ja auch gesteuert, wer denn einspritzen darf. Wenn im kalten Zustand der Verdampfer nicht arbeiten kann, es aber soll aufgrund fehlerhafter Signale, wird es wohl bockig.
Soll ja alles schon vorgekommen sein....
Aber zunächst würde ich auch Zündspulen tauschen, wenn der Fehler bleibt längere Zeit auf Benzin fahren.
Vielleicht wäre es ja es ja auch von vorteil eine Zeitlang zu loggen.
So hier ist nun der VCDS Bericht hoffentlich hilft das nun weiter.
Dienstag,19,Mai,2015,16:25:33:55307
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150126
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F56N164305 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F56N164305 Kilometerstand: 141300km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (BDW) Labeldatei: DRV\06E-910-552-BDW.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Bauteil: 2.4l V6 MPI 0020
Revision: --H18--- Seriennummer:
Codierung: 010D000302070120
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
2 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 008 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 140752 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.10
Zeit: 07:51:11
Drehzahl: 1056 /min
Luftmasse/Hub: 136.3 mg/H
Temperatur: 57.0°C
Leerlauf
Last: 9.8 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
000774 - Zylinder 6
P0306 - 009 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00000100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.10
Zeit: 07:53:59
Drehzahl: 1824 /min
Luftmasse/Hub: 446.9 mg/H
Temperatur: 75.0°C
Teillast
Last: 100.0 %
Geschwindigkeit: 54.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 155 F HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 01J 2.4l 4V RdW 0050
Revision: --H03--- Seriennummer: 00000000000614
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 264F759BC1E70D3359F-8073
1 Fehler gefunden:
18165 - Spannungsversorgung
P1757 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 70
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 140819 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.12
Zeit: 12:38:04
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 1.0
Drehmoment: -34.0 Nm
Temperatur: 43.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Bauteil: ESP 8.0 front H05 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004946
Betriebsnr.: WSC 47490 142 194134
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.10
Zeit: 07:51:10
Hex Wert: 0x0100
Hex Wert: 0x4086
Hex Wert: 0x0003
Hex Wert: 0x1661
Hex Wert: 0x06FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000371132
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 21202 136 87566
VCID: 63C92C8FF255B81B7E1-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 769 B HW: 4F0 035 769 B
Bauteil: MMI Cockpit H55 0010
Revision: C51500BE Seriennummer: AUZ6Z3F2S116S1
Codierung: 0104101
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000361389
Subsystem 3 - Seriennummer: 0113.03.060000000100010410ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010410ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000000240024
Codierung: 0000262
VCID: 5BB9146FCA2580DB361-800E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0003122
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0104101
1 Fehler gefunden:
00468 - CD-ROM Laufwerk (R92)
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 140803 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.11
Zeit: 20:20:39
Binärwert: 01000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0DE44-
Codierung: 0013362
VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0E406A30+
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0E2C0141$
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0C28393BP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0C1A455FU
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0C074A7FD
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0C120731S
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90054060550153
Codierung: 0002042
VCID: 66CF359B0167CD3399F-8033
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 900 M
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H12 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4R4703036
Codierung: 2368053
Betriebsnr.: WSC 00999 444 64523
VCID: 20436383A3C3E303233-8075
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080630181CE
Codierung: EDFE73C43B3104
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 112230 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.09
Zeit: 15:05:43
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8075807
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3B57738FABC7E3FFB-8049
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-37.lbl
Codierung: 0104101
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0050
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Seriennummer: 01011124970000
Codierung: 0131717
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 34S00001 Seriennummer: 00203060232449
Codierung: 0000104
VCID: 1E3F5D7B99B7D5F311F-804B
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000128645
Codierung: 0001004
VCID: 5EBF1D7BD93795F351F-800B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0050
Codierung: 0001546
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Codierung: 0002031
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0104101
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000033871
Betriebsnr.: WSC 21202 136 11370
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 B
Bauteil: von MLA 0603030061
Codierung: 34463039313531303542204D4C4130363033303330303631
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
5 Fehlercodes gefunden:
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 163
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.09
Zeit: 15:22:11
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 71
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.09
Zeit: 15:28:37
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 56
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.09
Zeit: 15:28:47
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 54
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.09
Zeit: 15:28:57
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 52
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.09
Zeit: 15:29:07
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Seriennummer: 11720605301289
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 254D7297BCE1062B505-8070
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 F HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 0580
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007619709
Codierung: 0020910
Kann mir jemand die Zylinderreihenfolge des BDW Motor nennen? Es gibt verschiedene Version in Googel. Danke uno
So nachdem nun alle Zündkerzen und die Zündspule Zylinder 6 (Bosch) gewechselt wurde leider keine Veränderung.
Mit viel Glück habe ich morgen Abend einen Termin zur Kompressionsprüfung um auch dieses Feld abzuprüfen.
Heute meinte ein Bekannter ob es nicht der Kurbelwellensensor sein könnte, dazu habe ich eigentlich keinen Bezug.
Langsam bin ich Ratlos.
Jemand eine Idee bevor ich zum Freundlichen gehen muss?
Gruß UNO
www.motor-talk.de/.../...askontrollleuchte-wagen-ruckelt-t2501223.html
Da stehen auch zwei Mögliche Fehlerquellen drin.
Bist du denn nun schon eine Weile auf Benzin gefahren?
Ja eine Strecke über 120 KM nur Benzin, das Phänomen ist das es die Einspritzdüsen nicht sein können, sagt mein Umrüster, weil die Gasanlage die Benzindüsen abschaltet und ich habe das Leerlaufruckeln auch bei Gasbetrieb.
Bin gespannt auf die Kompressionsmessung, hoffentlich passt die wenigstens sonst wird es teuer.
Ja das mit den Verstellern meinte auch mein Nachbar, aber bei den Preisen einfach so ins blaue tauschen?
Irgendwie ist es schon komisch
Wenn du selber keine Möglichkeit hast bestimmte Daten zu erfassen ist eine Fehlersuche bei deiner Problemstellung aber auch echt schwer. Viel ausser Teiletausch bleibt ja dann für dich auch nicht über.
Könnten ja soviele Sachen sein. Zündung alles bis zur Spule. Ventile nicht mehr komplett dicht. Ventilschaftdichtung Steuergerät usw.
Wenn du du einen Freundlichen hast, der sein Werk versteht, kann der dir sicherlich schnell sagen was Sache ist.
Wie ist eigentlich Ölverbrauch, blauer Qualm?
Ich gehe mal davon aus das sich dein Motorsteuergerät an eine miserabel abgestimmte Gasanlage gewöhnt hat. Das Ganze macht sich dann beim Kaltstart auf Benzin bemerkbar wenn die gelernten Gemischkorrekturen vom Gasbetrieb angewandt werden.
Ich würde mir mal die Fueltrims LTFT & STFT (Gemischkorrekturen) im Gas und Benzinbetrieb anschauen. Die sollten auf beiden Bänken in allen Betiebsarten im niedrigen einstelligen Bereich laufen und zwar im Gas und Benzinbetrieb gleich.
Sehr schön mit VCDS in der OBDII Standardansicht oder mit der Android App Torque sichtbar zu machen.
Ciwa
Zylinder BDW
B2 B1
4 1
5 2
6 3
vorne
