2.5 tdi quattro bhd leistungsverlust
Guten Tag
Habe ein Problem mit meinem 2.5 tdi quattro
Zu dem Problem: so ab 120 geht er in den notlauf
Lmm gewechselt
Ladedrucksensor gewechselt
Turbolader gewechselt
N75 gewechselt
Alle schläuche überprüft
Vcds zeigt folgenden fehler: 00575 - saugrohrdruck
08-00 regelgrenze überschritten
Heute ne logfahrt mit mwb 10 gemacht im 4. Gang von 1300 umdrehungen hochbeschleunigt :
,Block
,,Motordrehzahl,Ladedruck,Ladedruck,Ventil
,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Ladedruckbegrenz.,Zeit,,,,,Zeit,,,,
Markierung,MARKE,
,0.01,1740,1081.2,1152.6,67.1,,,,,,,,,,
,0.29,1740,1081.2,1162.8,66.7,,,,,,,,,,
,0.61,1740,1081.2,1162.8,65.9,,,,,,,,,,
,0.92,1763,2152.2,1152.6,85.2,,,,,,,,,,
,1.23,1763,2152.2,1264.8,85.2,,,,,,,,,,
,1.54,1786,2162.4,1366.8,84.8,,,,,,,,,,
,1.86,1833,2172.6,1479.0,84.8,,,,,,,,,,
,2.17,1879,2182.8,1591.2,84.0,,,,,,,,,,
,2.48,1902,2193.0,1693.2,73.0,,,,,,,,,,
,2.79,1972,2203.2,1825.8,64.7,,,,,,,,,,
,3.10,2018,2213.4,1958.4,59.2,,,,,,,,,,
,3.42,2065,2223.6,2101.2,54.4,,,,,,,,,,
,3.73,2111,2233.8,2244.0,46.9,,,,,,,,,,
,4.05,2181,2244.0,2366.4,42.2,,,,,,,,,,
,4.36,2227,2254.2,2437.8,36.7,,,,,,,,,,
,4.67,2274,2264.4,2499.0,32.0,,,,,,,,,,
,4.98,2343,2264.4,2529.6,26.0,,,,,,,,,,
,5.29,2390,2264.4,2550.0,21.7,,,,,,,,,,
,5.61,2436,2274.6,2550.0,17.8,,,,,,,,,,
,5.92,2482,2274.6,2560.2,14.2,,,,,,,,,,
,6.23,2529,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,6.54,2598,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,6.86,2645,2274.6,2560.2,10.3,,,,,,,,,,
,7.17,2691,2274.6,2560.2,10.3,,,,,,,,,,
,7.48,2738,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,7.80,2784,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,8.11,2854,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,8.42,2900,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,8.73,2946,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,9.04,2993,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,9.35,3039,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,9.67,3086,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,9.98,3109,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,10.30,3155,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,10.61,3202,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,10.92,3225,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,11.23,3248,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,11.54,3271,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,11.86,3294,2274.6,2560.2,35.9,,,,,,,,,,
,12.17,3318,2274.6,2550.0,35.9,,,,,,,,,,
,12.48,3318,2274.6,2539.8,35.5,,,,,,,,,,
,12.80,3341,2274.6,2529.6,38.3,,,,,,,,,,
,13.11,3341,2274.6,2499.0,40.6,,,,,,,,,,
,13.42,3341,2274.6,2458.2,41.8,,,,,,,,,,
,13.73,3341,2274.6,2417.4,43.4,,,,,,,,,,
,14.04,3341,2274.6,2407.2,43.0,,,,,,,,,,
,14.35,3341,2274.6,2407.2,41.0,,,,,,,,,,
,14.67,3341,2274.6,2407.2,41.0,,,,,,,,,,
,14.98,3341,2274.6,2417.4,36.3,,,,,,,,,,
,15.30,3364,2274.6,2427.6,37.5,,,,,,,,,,
,15.61,3364,2274.6,2437.8,34.3,,,,,,,,,,
,15.92,3364,2274.6,2448.0,33.1,,,,,,,,,,
,16.23,3387,2274.6,2458.2,31.2,,,,,,,,,,
,16.54,3387,2274.6,2468.4,30.8,,,,,,,,,,
,16.86,3410,2274.6,2478.6,26.0,,,,,,,,,,
,17.17,3410,2274.6,2478.6,26.4,,,,,,,,,,
,17.48,3434,2274.6,2488.8,23.3,,,,,,,,,,
,17.80,3434,2274.6,2499.0,20.5,,,,,,,,,,
,18.11,3457,2274.6,2499.0,19.3,,,,,,,,,,
,18.42,3480,2274.6,2509.2,16.2,,,,,,,,,,
,18.73,3480,2274.6,2499.0,15.4,,,,,,,,,,
,19.05,3503,2274.6,2509.2,13.0,,,,,,,,,,
,19.35,3526,2274.6,2509.2,10.3,,,,,,,,,,
,19.67,3550,2274.6,2519.4,9.9,,,,,,,,,,
,19.98,3573,2274.6,2529.6,9.9,,,,,,,,,,
,20.30,3573,2274.6,2529.6,9.9,,,,,,,,,,
,20.61,3596,2274.6,2539.8,10.3,,,,,,,,,,
,20.92,3619,2274.6,2539.8,10.7,,,,,,,,,,
,21.23,3642,2274.6,2539.8,10.3,,,,,,,,,,
,21.54,3666,2274.6,2539.8,9.9,,,,,,,,,,
,21.86,3689,2274.6,2539.8,10.3,,,,,,,,,,
,22.17,3712,2274.6,2550.0,10.3,,,,,,,,,,
,22.48,3735,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,22.79,3758,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,23.11,3782,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,23.42,3805,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,23.73,3828,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,24.04,3851,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,24.36,3898,2274.6,2550.0,9.9,,,,,,,,,,
,24.67,3921,2274.6,2560.2,9.9,,,,,,,,,,
,24.98,3944,2274.6,2550.0,15.0,,,,,,,,,,
,25.29,3967,2274.6,2560.2,15.0,,,,,,,,,,
,25.61,3990,2274.6,2550.0,15.0,,,,,,,,,,
,25.92,3990,2274.6,2539.8,15.0,,,,,,,,,,
,26.23,4014,2264.4,2539.8,32.7,,,,,,,,,,
,26.55,4037,2264.4,2529.6,30.0,,,,,,,,,,
,26.86,4037,2264.4,2519.4,29.2,,,,,,,,,,
,27.17,4014,2254.2,2499.0,27.2,,,,,,,,,,
,27.48,3898,1958.4,2468.4,15.0,,,,,,,,,,
,27.79,3967,1744.2,2335.8,15.0,,,,,,,,,,
,96.55,766,795.6,1030.2,84.0,,,,,,,,,,
,96.85,742,795.6,1030.2,84.0,,,,,,,,,,
,97.17,766,795.6,1030.2,84.0,,,,,,,,,,
8 Antworten
Vcds dran und auslesen.
Log hier anhängen.
Welche messwertblöcke soll ich loggen?
4.gang? Von 1200 Umdrehungen?
so hier der log mwb 4 10 11 im 4. gang von 1200 bis 3500 umdrehungen
,Block
,,Motordrehzahl,Einspritzbeginn,Einspritzbeginn,Ventil
,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Einspritzbeginn,Zeit,,(Umgebung),(Istwert),,Zeit,(G28),(Sollwert),(Istwert),Ladedruckbegrenz.
Markierung,MARKE,
,0.93,1346,2.6,3.4,69.0,0.29,408.2,1020.0,1030.2,29.4,0.61,1346,2009.4,1030.2,15.0
,1.89,1415,2.4,2.6,69.0,1.25,416.1,1020.0,1040.4,100.0,1.57,1392,2019.6,1040.4,15.0
,2.85,1485,2.2,2.4,71.4,2.21,420.0,1020.0,1050.6,100.0,2.53,1462,2040.0,1060.8,15.0
,3.81,1554,2.6,2.8,69.8,3.17,416.1,1020.0,1060.8,100.0,3.49,1531,2060.4,1060.8,15.0
,4.77,1647,2.8,3.0,69.8,4.13,435.7,1020.0,1091.4,100.0,4.45,1624,2091.0,1132.2,85.2
,5.73,1717,3.0,3.2,69.8,5.09,482.8,1020.0,1203.6,100.0,5.41,1694,2121.6,1234.2,85.2
,6.71,1786,3.6,3.8,70.2,6.07,510.3,1020.0,1285.2,100.0,6.39,1763,2152.2,1295.4,85.2
,7.69,1856,4.0,4.0,69.4,7.05,514.2,1020.0,1315.8,100.0,7.37,1833,2172.6,1326.0,84.8
,8.65,1926,4.4,4.6,69.0,8.01,514.2,1020.0,1336.2,100.0,8.33,1902,2182.8,1346.4,84.8
,9.61,1972,4.6,4.8,67.5,8.97,526.0,1020.0,1356.6,100.0,9.29,1949,2203.2,1366.8,84.4
,10.57,2018,4.8,4.8,67.5,9.93,533.8,1020.0,1377.0,100.0,10.25,1995,2213.4,1387.2,84.4
,11.55,2042,4.8,4.8,66.7,10.89,541.6,1020.0,1397.4,100.0,11.21,2042,2223.6,1407.6,84.4
,12.51,2088,4.6,4.6,67.5,11.87,557.4,1020.0,1428.0,100.0,12.19,2065,2223.6,1438.2,84.0
,13.47,2111,4.6,4.4,66.7,12.83,573.1,1020.0,1468.8,100.0,13.15,2088,2233.8,1479.0,84.0
,14.43,1972,1.8,2.2,69.4,13.79,592.7,1020.0,1509.6,100.0,14.11,2111,2029.8,1519.8,15.0
,15.39,1624,2.8,3.4,68.6,14.75,494.6,1020.0,1183.2,44.3,15.07,1624,2244.0,1203.6,85.2
,16.35,1647,0.0,2.4,72.6,15.71,533.8,1020.0,1305.6,62.7,16.03,1647,2070.6,1346.4,85.2
,17.31,1694,-0.6,-0.8,81.3,17.63,553.4,1020.0,1387.2,42.7,17.00,1670,1356.6,1377.0,69.8
,18.27,1717,0.2,0.2,77.3,18.59,584.8,1020.0,1479.0,51.0,17.95,1717,1662.6,1428.0,79.3
,19.23,1763,1.0,1.4,75.4,19.55,624.1,1020.0,1570.8,45.9,18.91,1740,1856.4,1509.6,83.2
,20.19,1786,-1.0,-1.2,84.0,20.51,580.9,1020.0,1519.8,38.8,19.87,1786,1570.8,1591.2,76.9
,21.15,1810,0.4,0.2,75.4,21.47,612.3,1020.0,1550.4,45.1,20.83,1810,1570.8,1519.8,69.4
,22.11,1856,0.8,0.8,74.2,22.43,643.7,1020.0,1621.8,44.3,21.79,1856,1693.2,1581.0,73.8
,23.07,1879,0.4,0.6,76.5,23.39,616.2,1020.0,1611.6,37.3,22.75,1879,1581.0,1642.2,64.7
,24.03,1926,1.0,0.8,74.2,24.35,620.2,1020.0,1591.2,40.8,23.71,1902,1540.2,1581.0,65.1
,24.99,1949,0.8,0.6,75.4,25.31,612.3,1020.0,1581.0,36.1,24.67,1926,1438.2,1601.4,57.2
,25.95,1972,0.0,0.0,79.3,26.27,553.4,1020.0,1448.4,31.8,25.63,1972,1295.4,1560.6,45.0
,26.91,1972,-1.0,-0.2,80.5,27.23,514.2,1020.0,1356.6,20.8,26.59,1972,1224.0,1417.8,52.5
,27.87,1972,-0.8,-1.2,80.1,28.19,494.6,1020.0,1285.2,26.7,27.55,1972,1101.6,1315.8,54.8
,28.83,1972,-0.8,-1.0,80.5,29.15,494.6,1020.0,1295.4,23.5,28.51,1972,1162.8,1295.4,56.4
,29.79,1949,-1.2,-1.2,82.1,30.11,490.6,1020.0,1264.8,11.4,29.47,1949,1111.8,1285.2,53.3
,30.75,1949,-1.0,-0.2,80.9,31.07,474.9,1020.0,1213.8,19.2,30.43,1949,1122.0,1234.2,55.6
,31.72,1926,-1.4,-1.4,83.2,32.05,478.9,1020.0,1224.0,16.1,31.39,1926,1101.6,1213.8,55.6
,32.69,1902,-0.4,-0.2,78.9,33.01,455.3,1020.0,1183.2,14.1,32.37,1879,1111.8,1213.8,54.8
,33.65,1879,-1.2,-0.6,81.7,33.97,459.2,1020.0,1173.0,20.8,33.33,1879,1111.8,1173.0,59.2
,34.61,1856,-1.4,-1.8,82.1,34.93,451.4,1020.0,1173.0,11.0,34.29,1856,1081.2,1183.2,53.7
,35.55,1833,-2.0,-2.0,86.4,35.87,459.2,1020.0,1173.0,24.3,35.24,1833,1081.2,1162.8,56.4
,36.51,1810,-2.0,-1.6,85.6,36.84,451.4,1020.0,1173.0,25.1,36.19,1810,1111.8,1173.0,50.1
,37.47,1810,-2.0,-2.0,85.2,37.79,435.7,1020.0,1142.4,23.5,37.15,1810,1101.6,1162.8,50.1
,38.43,1810,-1.8,-2.0,85.2,38.75,443.5,1020.0,1152.6,22.7,38.11,1810,1111.8,1142.4,50.5
,39.39,1763,0.0,0.0,72.6,39.71,420.0,1020.0,1101.6,0.0,39.07,1786,1071.0,1142.4,52.5
,40.35,1717,0.0,0.0,81.3,40.67,412.1,1020.0,1081.2,0.0,40.03,1740,1091.4,1091.4,53.7
,41.31,1601,0.0,0.0,96.3,41.63,435.7,1020.0,1101.6,0.0,40.99,1647,1091.4,1071.0,56.8
,42.27,1438,0.0,0.0,100.2,42.59,447.5,1020.0,1132.2,0.0,41.95,1485,1071.0,1122.0,83.2
,43.25,1276,-0.2,0.0,100.2,43.57,447.5,1020.0,1122.0,0.0,42.93,1322,887.4,1132.2,83.2
,44.21,1067,-0.6,0.0,100.2,44.53,431.8,1020.0,1111.8,0.0,43.89,1206,795.6,1122.0,83.2
,45.17,742,-2.4,-2.4,73.4,45.49,420.0,1020.0,1071.0,0.0,44.85,766,795.6,1091.4,83.6
,46.13,789,-2.0,-1.8,79.7,46.45,416.1,1020.0,1060.8,0.0,45.81,742,795.6,1060.8,83.6
,47.09,1067,-0.6,0.0,78.1,47.43,392.5,1020.0,1050.6,0.0,46.77,858,795.6,1050.6,83.6
,48.09,1392,-0.2,0.2,81.7,48.41,467.1,1020.0,1132.2,10.2,47.77,1462,1050.6,1081.2,83.6
,49.05,1299,-2.0,-2.0,83.2,49.37,471.0,1020.0,1173.0,28.6,48.73,1322,1071.0,1142.4,83.2
,50.03,1392,-2.0,-1.6,83.6,50.35,478.9,1020.0,1213.8,22.0,49.71,1369,1071.0,1193.4,71.4
,50.99,1531,3.6,3.0,63.1,51.31,526.0,1020.0,1275.0,43.9,50.67,1462,1213.8,1224.0,67.1
,51.95,1902,1.0,1.6,68.3,52.27,616.2,1020.0,1519.8,40.8,51.63,1763,1591.2,1336.2,76.1
,52.91,1856,1.4,3.0,70.6,53.23,471.0,1020.0,1326.0,8.2,52.59,2065,1448.4,1601.4,54.1
,53.87,1346,2.0,0.0,65.9,54.19,474.9,1020.0,1193.4,45.5,53.55,1346,1234.2,1224.0,75.0
,54.83,1531,1.2,1.8,70.6,55.15,537.7,1020.0,1305.6,53.3,54.51,1462,1672.8,1224.0,85.2
,55.79,1717,2.6,2.6,69.4,56.11,600.5,1020.0,1479.0,54.1,55.47,1647,1989.0,1356.6,85.2
,56.75,1949,3.2,3.8,67.1,57.07,726.1,1020.0,1795.2,52.2,56.43,1879,2009.4,1560.6,78.9
,57.71,2111,0.4,0.8,76.9,58.03,569.1,1020.0,1693.2,0.0,57.39,2134,1958.4,1907.4,58.0
,58.67,1554,5.0,-1.4,32.0,58.99,526.0,1020.0,1275.0,54.5,58.35,1694,1213.8,1397.4,63.5
,59.63,1624,1.8,2.4,69.8,59.95,565.2,1020.0,1417.8,49.8,59.31,1601,1978.8,1326.0,85.2
,60.59,1717,0.2,1.0,76.5,60.93,612.3,1020.0,1540.2,44.7,60.27,1694,1795.2,1468.8,79.7
,61.57,1833,0.6,0.6,74.6,61.89,639.8,1020.0,1621.8,44.7,61.26,1786,1652.4,1570.8,68.3
,62.53,1902,1.0,0.8,72.6,62.85,671.2,1020.0,1703.4,45.9,62.21,1879,1683.0,1652.4,65.9
,63.49,1972,0.0,2.0,73.4,63.81,596.6,1020.0,1652.4,0.0,63.17,1972,1856.4,1744.2,70.2
,64.45,1531,-7.6,-1.2,99.8,64.77,537.7,1020.0,1366.8,44.7,64.13,1531,1234.2,1489.2,55.2
,65.43,1554,-1.2,0.0,79.7,65.75,537.7,1020.0,1397.4,31.0,65.09,1531,1601.4,1387.2,81.7
,66.39,1578,-1.8,-1.6,82.5,66.71,514.2,1020.0,1326.0,32.9,66.07,1578,1203.6,1377.0,60.0
,67.35,1601,-1.2,-1.2,79.3,67.67,518.1,1020.0,1326.0,30.2,67.03,1578,1234.2,1315.8,62.3
,68.31,1601,-2.4,-2.4,84.8,68.63,494.6,1020.0,1275.0,21.6,67.99,1601,1122.0,1315.8,56.4
,69.27,1601,-2.4,-2.6,86.0,69.59,482.8,1020.0,1224.0,24.3,68.95,1601,1050.6,1244.4,60.8
,70.25,1578,-2.4,-2.6,85.2,70.57,474.9,1020.0,1213.8,24.7,69.93,1601,1071.0,1224.0,61.9
,71.21,1601,-1.8,-2.0,83.2,71.53,502.4,1020.0,1234.2,30.6,70.89,1578,1122.0,1213.8,59.6
,72.17,1601,-1.6,-1.6,82.1,72.49,502.4,1020.0,1254.6,30.6,71.85,1601,1183.2,1244.4,56.8
,73.13,1624,-1.6,-1.6,82.9,73.45,506.3,1020.0,1254.6,30.6,72.81,1601,1173.0,1254.6,54.8
,74.09,1624,-1.6,-1.6,82.9,74.43,490.6,1020.0,1254.6,30.6,73.77,1624,1173.0,1254.6,53.7
,75.07,1647,-1.0,-1.0,80.9,75.39,506.3,1020.0,1264.8,36.1,74.75,1624,1213.8,1254.6,53.7
,76.03,1670,-1.0,-0.8,82.5,76.35,510.3,1020.0,1275.0,30.6,75.71,1647,1244.4,1275.0,53.3
,76.99,1670,-1.4,-1.4,84.8,77.31,502.4,1020.0,1254.6,29.0,76.67,1670,1193.4,1264.8,50.9
,77.95,1694,-2.0,-2.2,85.6,78.27,467.1,1020.0,1203.6,28.6,77.63,1670,1132.2,1234.2,50.5
,78.91,1694,-1.6,-1.6,84.0,79.23,467.1,1020.0,1193.4,30.6,78.59,1694,1162.8,1203.6,52.5
,79.85,1694,-1.4,-1.4,85.6,80.17,463.2,1020.0,1193.4,25.9,79.53,1694,1193.4,1193.4,52.9
,80.81,1717,-1.8,-2.0,85.2,81.13,463.2,1020.0,1183.2,29.0,80.49,1694,1122.0,1193.4,52.5
,81.77,1694,-1.4,-2.4,80.9,82.09,431.8,1020.0,1142.4,17.6,81.45,1694,1081.2,1183.2,52.1
,82.75,1694,-2.4,-2.6,87.6,83.07,435.7,1020.0,1142.4,25.9,82.43,1694,1071.0,1142.4,53.7
,83.71,1694,-2.2,-2.0,86.4,84.03,447.5,1020.0,1152.6,27.1,83.39,1670,1122.0,1142.4,51.3
,84.67,1694,-2.2,-2.2,88.8,84.99,451.4,1020.0,1152.6,27.5,84.35,1694,1122.0,1152.6,50.1
,85.63,1694,-2.2,-2.0,88.0,85.95,443.5,1020.0,1152.6,28.6,85.31,1694,1132.2,1152.6,49.7
,86.59,1694,-2.0,-1.8,89.6,86.93,443.5,1020.0,1152.6,28.6,86.27,1694,1142.4,1152.6,49.7
,87.57,1694,-2.0,-1.8,90.0,87.89,443.5,1020.0,1152.6,28.6,87.25,1694,1142.4,1152.6,49.3
,88.53,1694,-2.4,-2.0,89.2,88.85,435.7,1020.0,1142.4,23.9,88.21,1694,1142.4,1142.4,49.3
,89.49,1694,-2.4,-2.8,89.6,89.81,435.7,1020.0,1132.2,27.8,89.17,1694,1071.0,1142.4,50.1
,90.45,1694,-1.8,-1.6,85.6,90.77,439.6,1020.0,1142.4,29.0,90.13,1694,1162.8,1132.2,50.1
,91.43,1694,-2.0,-1.6,88.4,91.75,443.5,1020.0,1142.4,25.5,91.09,1694,1152.6,1142.4,48.9
,92.39,1694,-2.2,-2.2,87.2,92.71,439.6,1020.0,1142.4,27.5,92.07,1694,1111.8,1142.4,49.7
,93.35,1694,-2.4,-2.4,91.1,93.67,435.7,1020.0,1132.2,23.5,93.03,1694,1122.0,1142.4,49.3
,94.31,1694,-2.4,-2.6,89.6,94.63,427.8,1020.0,1111.8,22.0,93.99,1694,1060.8,1132.2,50.5
,95.27,1670,-2.4,-2.8,88.0,95.59,427.8,1020.0,1111.8,22.7,94.95,1670,1071.0,1111.8,49.7
,96.25,1670,-2.4,-2.6,90.0,96.57,427.8,1020.0,1111.8,27.5,95.93,1670,1081.2,1111.8,48.9
,97.21,1670,-2.0,-1.8,86.8,97.53,431.8,1020.0,1122.0,27.8,96.89,1670,1142.4,1122.0,47.3
,98.17,1670,-2.4,-2.6,89.6,98.49,431.8,1020.0,1122.0,27.1,97.85,1670,1111.8,1122.0,47.7
,99.15,1670,-2.2,-2.0,88.4,99.47,427.8,1020.0,1122.0,24.3,98.81,1670,1142.4,1122.0,47.7
,100.11,1670,-2.2,-2.4,88.4,100.43,427.8,1020.0,1111.8,27.5,99.79,1670,1101.6,1111.8,48.5
,101.07,1647,-2.4,-2.4,90.7,101.39,427.8,1020.0,1111.8,25.9,100.75,1670,1122.0,1111.8,48.1
,102.03,1670,-2.2,-2.4,88.0,102.35,431.8,1020.0,1111.8,22.0,101.71,1670,1122.0,1111.8,48.5
,102.99,1647,-1.8,-2.6,86.4,103.31,416.1,1020.0,1091.4,0.0,102.67,1670,1060.8,1111.8,49.7
,103.95,1624,0.0,0.0,80.5,104.27,412.1,1020.0,1060.8,0.0,103.63,1624,1081.2,1071.0,52.1
,104.93,1554,0.0,0.0,95.5,105.25,423.9,1020.0,1071.0,0.0,104.59,1601,1081.2,1050.6,55.2
,105.89,1485,-0.2,0.0,100.2,106.21,447.5,1020.0,1132.2,0.0,105.57,1531,1081.2,1091.4,82.9
,106.85,1392,-0.2,0.0,100.2,107.17,447.5,1020.0,1142.4,0.0,106.53,1415,989.4,1142.4,83.2
,107.81,1299,-0.2,0.0,100.2,108.15,447.5,1020.0,1132.2,0.0,107.49,1322,897.6,1142.4,83.2
,108.79,1206,-0.4,0.0,100.2,109.11,443.5,1020.0,1122.0,0.0,108.47,1253,805.8,1132.2,83.2
,109.75,812,-1.8,-3.4,92.7,110.09,435.7,1020.0,1091.4,0.0,109.43,928,795.6,1111.8,83.2
,110.75,742,-2.4,-1.6,84.8,111.07,416.1,1020.0,1060.8,0.0,110.43,742,795.6,1071.0,83.2
,111.71,742,-2.4,-1.6,86.8,112.03,420.0,1020.0,1060.8,0.0,111.39,766,795.6,1060.8,83.2
,112.67,742,-2.4,-1.6,87.6,112.99,420.0,1020.0,1050.6,0.0,112.35,766,795.6,1050.6,83.2
,113.63,742,-2.4,-1.6,81.7,113.95,384.7,1020.0,1040.4,25.9,113.31,742,795.6,1050.6,83.2
,114.59,1021,3.8,3.8,65.9,114.93,443.5,1020.0,1101.6,51.8,114.27,974,1387.2,1060.8,83.2
,115.57,1160,4.6,4.4,64.3,115.90,478.9,1020.0,1162.8,53.3,115.25,1114,1815.6,1122.0,83.2
,116.55,1346,7.4,7.0,57.6,116.87,514.2,1020.0,1275.0,51.0,116.23,1276,1907.4,1203.6,85.2
,117.51,1554,1.4,3.0,71.0,117.83,573.1,1020.0,1428.0,51.0,117.19,1485,1836.0,1326.0,85.2
,118.47,1786,2.0,2.8,72.6,118.79,679.0,1020.0,1683.0,50.2,118.15,1717,1856.4,1499.4,85.2
,119.43,2018,1.6,2.4,70.6,119.75,667.3,1020.0,1846.2,0.0,119.11,1949,1897.2,1764.6,70.2
,120.39,1462,2.8,-0.8,80.1,120.71,506.3,1020.0,1275.0,47.1,120.07,1670,1305.6,1570.8,44.6
,121.35,1508,0.4,1.8,74.6,121.67,557.4,1020.0,1366.8,41.2,121.03,1485,1713.6,1295.4,85.2
,122.31,1578,-1.0,-1.6,81.3,122.61,541.6,1020.0,1387.2,38.8,121.99,1554,1366.8,1387.2,82.1
,123.25,1647,-1.2,-0.6,81.7,123.56,541.6,1020.0,1407.6,27.5,122.93,1624,1417.8,1397.4,68.3
,124.21,1670,-0.2,-0.4,74.6,124.53,486.7,1020.0,1275.0,15.7,123.89,1670,1081.2,1366.8,52.9
,125.17,1647,0.0,0.4,78.5,125.49,482.8,1020.0,1203.6,14.5,124.85,1647,1091.4,1244.4,63.9
,126.13,1624,-0.4,-0.2,78.1,126.45,494.6,1020.0,1213.8,19.6,125.81,1624,1040.4,1193.4,63.9
,127.09,1601,-2.0,-1.8,84.8,127.43,518.1,1020.0,1254.6,25.1,126.77,1601,1060.8,1234.2,66.7
,128.07,1601,-1.6,-1.4,82.5,128.39,510.3,1020.0,1285.2,29.4,127.74,1601,1132.2,1264.8,61.9
,129.03,1624,1.4,1.0,71.0,129.35,522.0,1020.0,1305.6,37.3,128.71,1601,1203.6,1285.2,59.6
,129.99,1670,-0.6,0.0,74.6,130.30,541.6,1020.0,1366.8,39.2,129.67,1647,1366.8,1326.0,63.9
,130.95,1740,-0.2,0.0,80.1,131.27,557.4,1020.0,1417.8,39.2,130.63,1717,1417.8,1387.2,63.1
,131.93,1810,-0.6,0.0,81.7,132.25,533.8,1020.0,1417.8,22.0,131.59,1786,1366.8,1438.2,57.2
,132.89,1786,1.0,1.2,71.4,133.21,451.4,1020.0,1183.2,13.7,132.57,1786,1101.6,1336.2,50.9
,133.85,1763,-0.8,-0.4,82.5,134.17,459.2,1020.0,1162.8,21.2,133.53,1763,1060.8,1162.8,66.7
,134.81,1763,-1.8,-1.6,85.2,135.14,459.2,1020.0,1183.2,0.0,134.49,1763,1091.4,1173.0,61.9
,135.79,1717,0.8,0.0,78.9,136.11,423.9,1020.0,1122.0,0.0,135.47,1740,1101.6,1152.6,60.0
,136.75,1647,0.4,0.0,85.2,137.07,420.0,1020.0,1101.6,10.6,136.43,1670,1091.4,1111.8,63.9
,137.71,1601,-2.0,-1.8,85.2,138.03,478.9,1020.0,1193.4,23.5,137.39,1601,1060.8,1122.0,83.2
,138.66,1601,-2.0,-1.8,84.0,138.99,506.3,1020.0,1244.4,22.7,138.35,1601,1071.0,1224.0,67.9
,139.63,1601,-1.8,-1.6,84.0,139.95,510.3,1020.0,1254.6,20.0,139.31,1601,1091.4,1254.6,62.3
,140.59,1624,-1.8,-1.6,83.6,140.91,518.1,1020.0,1254.6,32.9,140.27,1624,1101.6,1244.4,61.5
,141.55,1670,1.8,2.0,73.0,141.87,526.0,1020.0,1305.6,36.1,141.23,1647,1234.2,1275.0,60.0
,142.51,1717,-0.6,-2.2,75.0,142.83,533.8,1020.0,1356.6,34.9,142.19,1694,1326.0,1326.0,60.0
,143.47,1763,-0.6,-0.2,80.1,143.79,522.0,1020.0,1346.4,33.3,143.15,1740,1254.6,1356.6,54.1
,144.43,1810,-0.4,0.0,82.1,144.75,510.3,1020.0,1315.8,32.9,144.11,1810,1254.6,1336.2,53.7
,145.39,1856,-0.2,-0.2,80.5,145.71,498.5,1020.0,1295.4,35.3,145.07,1856,1244.4,1305.6,53.3
,146.35,1926,2.8,3.8,68.6,146.67,557.4,1020.0,1387.2,11.8,146.03,1902,1734.0,1295.4,72.2
,147.31,1578,0.2,2.0,79.3,147.63,490.6,1020.0,1244.4,35.7,146.99,1833,1346.4,1356.6,65.1
,148.27,1485,-1.2,-0.4,76.1,148.59,502.4,1020.0,1254.6,38.4,147.95,1485,1387.2,1244.4,66.7
,149.23,1531,-1.4,-1.0,82.5,149.55,502.4,1020.0,1264.8,35.3,148.91,1531,1336.2,1254.6,64.3
,150.19,1554,-1.2,-0.8,83.6,150.51,510.3,1020.0,1275.0,33.3,149.87,1554,1295.4,1264.8,61.9
,151.15,1601,-1.4,-1.4,84.4,151.47,498.5,1020.0,1254.6,31.4,150.83,1578,1224.0,1264.8,59.2
,152.11,1624,-1.4,-1.4,82.1,152.43,502.4,1020.0,1244.4,32.2,151.79,1601,1203.6,1254.6,58.4
,153.09,1624,-1.2,-1.2,84.4,153.41,498.5,1020.0,1244.4,31.8,152.75,1624,1203.6,1244.4,58.4
,154.05,1647,-2.0,-1.8,89.2,154.37,486.7,1020.0,1234.2,27.5,153.73,1647,1193.4,1244.4,57.6
,155.01,1647,-2.0,-2.0,87.2,155.33,478.9,1020.0,1224.0,28.2,154.69,1647,1122.0,1224.0,56.0
,155.97,1647,-1.8,-1.8,88.8,156.29,478.9,1020.0,1213.8,27.8,155.64,1670,1162.8,1213.8,56.0
,156.93,1670,-2.2,-2.2,88.4,157.25,474.9,1020.0,1203.6,27.5,156.60,1670,1132.2,1213.8,54.4
,157.88,1670,-2.2,-2.2,88.0,158.21,463.2,1020.0,1203.6,25.1,157.57,1670,1132.2,1203.6,53.7
,158.85,1647,-2.4,-2.6,90.7,159.17,455.3,1020.0,1173.0,23.5,158.53,1670,1091.4,1193.4,53.7
,159.83,1647,-2.4,-2.2,89.6,160.15,451.4,1020.0,1173.0,25.5,159.51,1647,1091.4,1173.0,53.3
,160.79,1647,-2.4,-2.4,90.7,161.10,447.5,1020.0,1162.8,17.3,160.47,1647,1101.6,1173.0,52.1
,161.75,1624,0.0,0.0,77.7,162.06,416.1,1020.0,1101.6,0.0,161.43,1624,1091.4,1142.4,52.9
,162.71,1578,0.0,0.0,91.9,163.03,439.6,1020.0,1091.4,0.0,162.39,1601,1081.2,1091.4,58.0
,163.67,858,-1.6,-0.6,100.2,163.99,380.7,1020.0,1071.0,0.0,163.35,1090,897.6,1091.4,83.6
,164.62,1786,1.0,0.0,72.6,164.95,467.1,1020.0,1162.8,0.0,164.31,1902,1132.2,1060.8,74.6
,165.59,1670,0.4,0.0,90.7,165.90,478.9,1020.0,1203.6,0.0,165.27,1717,1091.4,1193.4,78.9
,166.55,1554,-0.6,1.0,100.2,166.87,494.6,1020.0,1213.8,14.9,166.23,1554,1081.2,1203.6,82.1
,167.51,1531,0.0,0.0,84.8,167.83,443.5,1020.0,1162.8,0.0,167.19,1462,1060.8,1203.6,66.7
,168.47,1485,1.0,-1.4,78.5,168.79,474.9,1020.0,1183.2,38.8,168.15,1462,1071.0,1152.6,72.6
,169.43,1531,-1.0,0.0,76.9,169.74,526.0,1020.0,1285.2,39.2,169.11,1508,1366.8,1213.8,73.8
,170.39,1624,-0.6,-0.4,81.7,170.71,549.5,1020.0,1366.8,40.0,170.07,1578,1417.8,1315.8,71.4
,171.34,1694,-0.2,-0.4,80.1,171.67,569.1,1020.0,1438.2,41.6,171.03,1670,1428.0,1397.4,68.3
,172.30,1786,0.0,0.0,78.5,172.63,592.7,1020.0,1509.6,38.4,171.99,1763,1489.2,1468.8,67.5
,173.27,1856,-0.2,-0.2,81.7,173.59,561.3,1020.0,1468.8,33.7,172.95,1833,1326.0,1519.8,52.5
,174.23,1902,0.0,0.0,80.1,174.55,541.6,1020.0,1407.6,31.4,173.90,1879,1285.2,1438.2,55.2
,175.19,1926,-0.4,-0.6,81.7,175.51,502.4,1020.0,1315.8,30.2,174.86,1902,1173.0,1397.4,48.1
,176.15,1949,-1.0,-0.6,83.6,176.46,482.8,1020.0,1264.8,23.9,175.83,1949,1183.2,1305.6,56.0
,177.11,1949,-1.0,-1.0,82.5,177.43,478.9,1020.0,1224.0,0.0,176.79,1949,1142.4,1244.4,58.0
,178.09,1902,1.6,0.0,76.5,178.41,435.7,1020.0,1142.4,0.0,177.74,1926,1122.0,1183.2,57.6
,179.04,1810,1.2,0.0,88.8,179.36,431.8,1020.0,1122.0,0.0,178.73,1856,1111.8,1132.2,62.7
,180.01,1670,0.4,0.0,100.2,180.33,443.5,1020.0,1152.6,0.0,179.69,1717,1091.4,1132.2,78.5
,180.96,1578,0.0,0.0,100.2,181.31,447.5,1020.0,1152.6,0.0,180.64,1601,1081.2,1152.6,80.9
,181.94,1485,-0.2,0.0,100.2,182.27,447.5,1020.0,1152.6,0.0,181.62,1508,1071.0,1162.8,83.2
,182.90,1392,-0.2,0.0,100.2,183.22,443.5,1020.0,1142.4,0.0,182.59,1438,999.6,1152.6,83.6
,183.87,1276,-0.2,0.0,100.2,184.19,447.5,1020.0,1132.2,0.0,183.55,1322,897.6,1142.4,83.6
,184.82,1160,-0.4,0.0,100.2,185.15,447.5,1020.0,1111.8,0.0,184.50,1230,795.6,1122.0,83.6
,185.80,1114,0.4,-3.2,100.2,186.12,451.4,1020.0,1111.8,44.7,185.46,1090,897.6,1101.6,83.6
,186.77,1137,0.6,1.0,77.3,187.09,474.9,1020.0,1173.0,47.8,186.45,1114,1632.0,1132.2,85.2
,187.75,1230,-0.2,-0.2,80.9,188.07,490.6,1020.0,1234.2,39.6,187.43,1183,1683.0,1193.4,85.2
,188.71,1299,-1.0,-0.4,83.6,189.03,498.5,1020.0,1275.0,36.5,188.39,1276,1346.4,1254.6,85.2
,189.66,1392,-0.8,-0.4,81.7,189.98,522.0,1020.0,1315.8,39.6,189.34,1346,1397.4,1285.2,80.9
,190.63,1462,-1.2,-0.8,82.9,190.95,545.6,1020.0,1387.2,34.9,190.30,1438,1377.0,1346.4,73.0
,191.60,1485,0.0,0.0,78.1,191.92,467.1,1020.0,1244.4,0.0,191.29,1485,1183.2,1387.2,60.8
,192.57,1392,-0.2,0.0,97.8,192.89,455.3,1020.0,1162.8,0.0,192.24,1438,1040.4,1213.8,63.5
,193.52,1067,-0.6,0.0,100.2,193.84,435.7,1020.0,1101.6,0.0,193.21,1253,805.8,1122.0,83.2
,194.48,742,-2.4,-2.2,78.5,194.80,412.1,1020.0,1071.0,0.0,194.16,789,795.6,1091.4,83.2
,195.44,1253,-1.2,-2.8,83.2,195.77,471.0,1020.0,1081.2,16.1,195.12,789,795.6,1060.8,83.2
,196.43,1299,3.4,0.8,65.5,196.75,467.1,1020.0,1162.8,42.7,196.09,1230,1173.0,1091.4,84.8
,197.40,1670,6.8,5.8,62.7,197.73,577.0,1020.0,1387.2,49.0,197.09,1508,1540.2,1224.0,84.8
,198.36,2158,2.4,4.0,70.6,198.68,745.8,1020.0,1836.0,50.6,198.04,1972,1917.6,1509.6,84.4
,199.32,2738,5.4,3.6,54.8,199.65,993.0,1020.0,2539.8,85.1,199.00,2506,2274.6,2029.8,60.0
,200.30,3225,3.8,5.8,61.2,200.62,800.7,1020.0,2315.4,0.0,199.96,3225,2274.6,2560.2,26.0
,201.26,2181,4.8,4.2,61.5,201.59,518.1,1020.0,1366.8,100.0,200.94,2482,1927.8,1703.4,75.8
,202.25,2390,5.4,5.2,61.9,202.57,533.8,1020.0,1356.6,100.0,201.93,2320,2284.8,1336.2,83.2
,203.21,2598,5.6,5.8,60.0,203.52,565.2,1020.0,1468.8,98.0,202.89,2529,2274.6,1397.4,82.1
,204.17,2830,5.2,4.8,59.2,204.48,584.8,1020.0,1611.6,0.0,203.85,2761,2274.6,1519.8,80.1
,205.13,2529,5.2,0.0,47.3,205.44,490.6,1020.0,1305.6,64.3,204.80,2622,1621.8,1407.6,81.7
,206.09,2111,4.8,5.0,64.7,206.41,486.7,1020.0,1264.8,70.2,205.76,2088,2295.0,1275.0,79.3
,207.04,2181,0.0,5.2,65.5,207.36,455.3,1020.0,1224.0,0.0,206.72,2158,2254.2,1264.8,83.6
,208.00,1670,1.8,-4.8,100.2,208.32,455.3,1020.0,1162.8,44.3,207.69,1810,1346.4,1173.0,84.8
,208.96,1670,-0.8,0.6,81.7,209.30,486.7,1020.0,1234.2,31.4,208.64,1670,1581.0,1193.4,85.2
,209.94,1717,-0.8,-0.8,81.3,210.26,494.6,1020.0,1244.4,27.1,209.62,1694,1285.2,1234.2,78.1
,210.90,1717,-2.4,-2.4,88.0,211.22,474.9,1020.0,1213.8,23.9,210.58,1694,1101.6,1244.4,74.2
,211.86,1717,-2.4,-2.4,89.2,212.18,478.9,1020.0,1213.8,24.7,211.54,1694,1101.6,1213.8,71.8
,212.82,1717,-2.4,-2.4,88.4,213.14,486.7,1020.0,1224.0,24.3,212.50,1694,1091.4,1224.0,68.6
,213.80,1694,-2.4,-2.4,88.8,214.12,482.8,1020.0,1224.0,24.7,213.46,1694,1091.4,1224.0,66.3
,214.76,1694,-1.8,-1.8,86.4,215.08,494.6,1020.0,1234.2,29.8,214.45,1694,1111.8,1224.0,63.9
,215.72,1717,-2.0,-1.8,86.4,216.04,498.5,1020.0,1244.4,27.1,215.40,1717,1162.8,1244.4,61.2
,216.68,1717,-2.4,-2.4,89.6,217.00,478.9,1020.0,1234.2,26.3,216.36,1717,1111.8,1244.4,58.8
,217.64,1717,-2.4,-2.4,90.0,217.96,474.9,1020.0,1213.8,26.7,217.32,1717,1122.0,1224.0,58.0
,218.62,1717,-2.4,-2.4,90.0,218.96,474.9,1020.0,1203.6,25.9,218.30,1717,1122.0,1213.8,56.8
,219.62,1717,-2.4,-2.6,90.3,219.94,467.1,1020.0,1203.6,26.3,219.30,1717,1111.8,1203.6,55.6
,220.58,1717,-2.4,-2.4,90.3,220.90,459.2,1020.0,1193.4,26.3,220.26,1717,1111.8,1203.6,54.4
,221.54,1717,-2.4,-2.4,91.1,221.86,459.2,1020.0,1193.4,25.1,221.22,1717,1122.0,1193.4,53.7
,222.50,1717,-2.4,-2.4,90.0,222.82,455.3,1020.0,1173.0,25.1,222.18,1717,1101.6,1183.2,52.5
,223.46,1717,-2.4,-2.4,90.3,223.80,447.5,1020.0,1173.0,25.1,223.14,1717,1101.6,1173.0,52.1
,224.44,1717,-2.4,-2.6,90.7,224.76,443.5,1020.0,1162.8,24.7,224.12,1717,1101.6,1162.8,51.3
,225.40,1717,-2.4,-2.6,91.5,225.72,439.6,1020.0,1152.6,23.9,225.08,1717,1101.6,1162.8,50.5
,226.36,1717,-2.4,-2.6,89.6,226.68,439.6,1020.0,1142.4,23.9,226.04,1717,1091.4,1152.6,50.1
,227.32,1694,-2.4,-2.6,90.0,227.64,431.8,1020.0,1132.2,21.6,227.00,1717,1091.4,1142.4,49.7
,228.30,1694,-2.4,-2.6,90.3,228.62,435.7,1020.0,1122.0,24.3,227.96,1694,1081.2,1132.2,49.7
,229.26,1694,-2.2,-2.0,90.7,229.58,435.7,1020.0,1132.2,27.1,228.95,1694,1132.2,1132.2,48.5
,230.22,1694,-2.4,-2.4,89.6,230.54,427.8,1020.0,1132.2,23.9,229.90,1694,1122.0,1132.2,48.5
,231.18,1670,-2.4,-2.4,89.6,231.50,427.8,1020.0,1111.8,28.2,230.86,1694,1091.4,1122.0,48.9
,232.14,1694,-1.4,-1.6,86.0,232.46,435.7,1020.0,1132.2,32.5,231.82,1694,1152.6,1122.0,48.5
,233.12,1694,-1.2,-0.8,86.0,233.44,439.6,1020.0,1142.4,31.8,232.80,1694,1224.0,1142.4,50.1
,234.08,1717,-1.6,-1.6,86.0,234.40,439.6,1020.0,1142.4,30.2,233.76,1717,1183.2,1152.6,50.1
,235.04,1717,-1.6,-1.8,87.2,235.36,439.6,1020.0,1142.4,29.4,234.72,1717,1162.8,1142.4,50.1
,236.00,1717,-1.8,-1.6,88.8,236.33,439.6,1020.0,1142.4,29.0,235.68,1740,1162.8,1142.4,50.9
,236.96,1740,-2.2,-2.0,90.3,237.28,431.8,1020.0,1142.4,27.1,236.64,1740,1142.4,1142.4,50.9
,237.92,1740,-2.4,-2.4,88.8,238.24,427.8,1020.0,1132.2,25.1,237.60,1740,1122.0,1142.4,50.9
,238.88,1740,-2.4,-2.6,91.1,239.20,435.7,1020.0,1132.2,26.7,238.56,1740,1111.8,1132.2,51.3
,239.84,1740,-2.4,-2.6,91.1,240.16,431.8,1020.0,1132.2,25.5,239.52,1740,1111.8,1132.2,51.3
,240.80,1740,-2.4,-2.4,91.1,241.12,435.7,1020.0,1122.0,25.5,240.48,1740,1101.6,1122.0,51.3
,241.76,1740,-2.4,-2.4,90.3,242.08,427.8,1020.0,1122.0,25.1,241.44,1740,1101.6,1122.0,50.9
,242.72,1717,-2.4,-2.4,90.3,243.04,427.8,1020.0,1122.0,25.1,242.40,1740,1101.6,1122.0,50.5
,243.68,1717,-2.4,-2.4,90.0,244.00,431.8,1020.0,1122.0,25.1,243.36,1717,1101.6,1122.0,50.5
,244.64,1717,-2.4,-2.4,88.4,244.96,431.8,1020.0,1122.0,25.5,244.32,1717,1101.6,1122.0,50.5
,245.62,1717,-2.4,-2.6,88.8,245.94,431.8,1020.0,1122.0,25.1,245.30,1717,1111.8,1122.0,49.7
,246.58,1670,0.0,-1.4,72.2,246.90,412.1,1020.0,1081.2,0.0,246.26,1717,1060.8,1122.0,51.3
,247.54,1647,0.0,0.0,85.6,247.86,408.2,1020.0,1060.8,0.0,247.22,1670,1091.4,1081.2,53.7
,248.50,1554,0.0,0.0,100.2,248.82,467.1,1020.0,1091.4,0.0,248.18,1601,1081.2,1060.8,56.4
,249.46,789,-2.2,-3.4,83.2,249.80,420.0,1020.0,1081.2,0.0,249.14,905,856.8,1101.6,83.6
,250.44,766,-2.2,-1.6,82.9,250.76,416.1,1020.0,1060.8,0.0,250.12,742,805.8,1071.0,83.6
,251.40,766,-2.2,-1.8,85.2,251.72,420.0,1020.0,1050.6,0.0,251.08,766,795.6,1060.8,83.6
,252.36,766,-2.2,-1.8,81.7,252.68,423.9,1020.0,1050.6,0.0,252.04,766,795.6,1050.6,83.6
,253.32,766,-2.2,0.0,84.8,253.64,416.1,1020.0,1050.6,0.0,253.00,766,795.6,1050.6,83.6
,254.30,951,-1.4,-2.2,88.4,254.62,455.3,1020.0,1050.6,18.8,253.96,766,795.6,1050.6,83.6
,255.26,1253,2.6,0.6,66.3,255.58,459.2,1020.0,1152.6,38.8,254.94,1230,1152.6,1091.4,84.8
,256.22,1554,4.2,5.0,67.9,256.54,537.7,1020.0,1315.8,38.8,255.90,1415,1397.4,1193.4,82.5
,257.18,1856,3.2,3.6,69.8,257.50,624.1,1020.0,1540.2,34.9,256.86,1763,1397.4,1397.4,67.9
,258.14,1624,0.4,0.0,75.8,258.46,467.1,1020.0,1213.8,20.0,257.82,1902,1254.6,1560.6,33.1
,259.10,1346,1.2,-0.6,54.4,259.42,502.4,1020.0,1234.2,45.1,258.78,1299,1744.2,1183.2,85.2
,260.06,1531,-0.6,0.0,79.3,260.38,553.4,1020.0,1366.8,43.1,259.74,1462,1581.0,1275.0,84.8
,261.02,1694,-0.8,-1.0,81.7,261.34,561.3,1020.0,1438.2,33.3,260.70,1647,1397.4,1417.8,68.3
,261.98,1810,-0.8,-1.2,80.5,262.30,541.6,1020.0,1417.8,32.9,261.66,1786,1254.6,1448.4,53.3
,262.94,1763,1.0,0.8,68.6,263.26,482.8,1020.0,1264.8,3.5,262.62,1879,1213.8,1407.6,50.1
,263.90,1322,2.8,0.6,65.1,264.22,474.9,1020.0,1173.0,40.8,263.58,1346,1162.8,1193.4,71.4
,264.86,1392,0.4,1.0,67.9,265.18,510.3,1020.0,1275.0,45.5,264.54,1369,1519.8,1203.6,85.2
,265.82,1485,-0.6,0.0,79.3,266.15,557.4,1020.0,1387.2,45.1,265.50,1438,1601.4,1305.6,82.1
,266.78,1601,-0.2,0.0,77.7,267.10,584.8,1020.0,1479.0,43.9,266.46,1554,1591.2,1417.8,74.6
,267.74,1694,0.0,0.0,80.1,268.06,604.5,1020.0,1550.4,31.4,267.42,1647,1570.8,1509.6,67.9
,268.70,1717,0.6,0.0,72.2,269.02,474.9,1020.0,1275.0,0.0,268.38,1694,1264.8,1509.6,45.4
,269.66,1624,0.2,0.0,90.0,269.98,443.5,1020.0,1173.0,0.0,269.34,1670,1111.8,1224.0,63.1
,270.62,1137,-0.4,0.0,100.2,270.94,443.5,1020.0,1142.4,0.0,270.30,1462,1040.4,1152.6,83.6
,271.58,1021,-0.6,0.0,71.0,271.90,412.1,1020.0,1081.2,0.0,271.26,905,816.0,1111.8,83.6
,272.55,998,-0.6,0.0,100.2,272.86,427.8,1020.0,1091.4,9.0,272.22,1114,826.2,1091.4,83.6
,273.52,998,4.4,5.2,66.3,273.84,443.5,1020.0,1111.8,43.9,273.18,974,1264.8,1091.4,83.6
,274.48,1090,1.2,4.0,100.2,274.80,463.2,1020.0,1152.6,49.0,274.16,1044,1642.2,1122.0,83.6
,275.44,1253,0.2,-0.4,79.3,275.76,494.6,1020.0,1234.2,54.9,275.12,1206,1754.4,1173.0,85.2
,276.40,1438,2.0,2.2,69.0,276.72,545.6,1020.0,1356.6,55.7,276.08,1392,2009.4,1264.8,85.2
,277.36,1670,2.4,2.2,68.6,277.68,628.0,1020.0,1550.4,53.7,277.04,1578,2029.8,1407.6,85.2
,278.34,1926,2.6,2.4,68.3,278.66,749.7,1020.0,1876.8,50.6,278.02,1833,1938.0,1652.4,75.0
,279.30,1949,1.8,1.4,65.5,279.62,463.2,1020.0,1407.6,20.4,278.98,2065,1795.2,1968.6,57.2
,280.26,1508,1.6,1.4,56.4,280.58,522.0,1020.0,1295.4,51.8,279.94,1508,1897.2,1285.2,85.2
,281.22,1624,1.8,2.2,69.8,281.54,565.2,1020.0,1428.0,45.9,280.90,1578,1825.8,1336.2,85.2
,282.18,1717,0.4,0.2,76.5,282.52,612.3,1020.0,1550.4,45.9,281.86,1694,1683.0,1468.8,77.3
,283.16,1833,0.8,0.6,74.2,283.48,643.7,1020.0,1642.2,43.5,282.84,1786,1693.2,1581.0,72.2
,284.12,1902,0.8,0.8,74.6,284.44,639.8,1020.0,1662.6,40.0,283.80,1879,1611.6,1652.4,62.7
,285.08,1972,-0.6,0.2,80.5,285.41,518.1,1020.0,1509.6,0.0,284.76,1949,1509.6,1652.4,56.4
,286.04,1926,1.6,0.0,74.2,286.36,431.8,1020.0,1142.4,11.0,285.72,1949,1162.8,1295.4,57.2
,287.00,1926,1.8,-0.8,68.3,287.32,494.6,1020.0,1234.2,41.6,286.68,1902,1142.4,1142.4,73.0
,287.96,1949,1.8,4.2,68.6,288.28,584.8,1020.0,1448.4,44.7,287.64,1949,1693.2,1305.6,80.1
,288.92,2042,1.6,1.6,70.6,289.24,643.7,1020.0,1632.0,44.3,288.60,2018,1723.8,1519.8,73.8
,289.88,2065,0.2,1.6,79.7,290.20,557.4,1020.0,1560.6,0.0,289.56,2111,1754.4,1672.8,70.2
,290.84,1624,1.8,-3.8,24.5,291.18,553.4,1020.0,1377.0,47.8,290.52,1578,1264.8,1407.6,65.9
,291.82,1670,0.6,1.0,74.6,292.14,600.5,1020.0,1519.8,47.1,291.50,1647,1754.4,1417.8,82.9
,292.78,1717,0.4,0.6,77.3,293.10,628.0,1020.0,1601.4,45.1,292.46,1694,1703.4,1550.4,75.0
,293.74,1763,0.2,0.2,78.1,294.06,631.9,1020.0,1611.6,40.0,293.42,1740,1601.4,1611.6,67.1
,294.70,1740,0.0,-0.8,72.6,295.02,459.2,1020.0,1305.6,0.0,294.38,1763,1336.2,1601.4,52.5
,295.66,1717,0.0,0.0,80.5,295.98,431.8,1020.0,1142.4,0.0,295.34,1740,1132.2,1213.8,67.5
,296.62,1554,0.0,0.0,99.4,296.94,435.7,1020.0,1142.4,0.0,296.30,1601,1091.4,1132.2,73.4
,297.58,1369,-0.2,0.0,100.2,297.90,447.5,1020.0,1142.4,0.0,297.26,1438,1009.8,1142.4,83.6
,298.54,1183,-0.4,0.0,100.2,298.86,443.5,1020.0,1122.0,0.0,298.22,1230,795.6,1142.4,83.6
,299.50,1044,-0.6,0.0,100.2,299.82,431.8,1020.0,1101.6,0.0,299.18,1090,795.6,1111.8,83.6
,300.46,812,-1.8,-2.6,71.8,300.78,423.9,1020.0,1081.2,0.0,300.14,882,795.6,1091.4,83.6
,301.42,742,-2.4,-1.8,79.7,301.74,420.0,1020.0,1060.8,0.0,301.10,742,795.6,1071.0,83.6
,302.38,742,-2.4,-1.8,81.7,302.70,420.0,1020.0,1060.8,0.0,302.06,766,795.6,1060.8,83.6
,303.34,742,-2.4,-1.6,81.3,303.68,423.9,1020.0,1050.6,0.0,303.02,742,795.6,1060.8,83.6
,304.32,928,-1.2,-0.8,78.5,304.64,412.1,1020.0,1071.0,30.6,304.00,974,795.6,1050.6,83.6
,305.28,1160,3.8,3.6,64.3,305.60,455.3,1020.0,1132.2,36.9,304.96,1044,1295.4,1081.2,83.6
,306.24,1531,3.6,3.2,64.3,306.56,533.8,1020.0,1295.4,38.8,305.92,1392,1285.2,1173.0,80.1
,307.20,1879,3.8,3.4,67.1,307.52,600.5,1020.0,1540.2,0.0,306.88,1763,1407.6,1377.0,70.2
,308.16,1206,2.2,1.4,86.8,308.48,486.7,1020.0,1224.0,65.9,307.84,1717,1183.2,1397.4,52.5
,309.12,1438,2.2,2.6,69.4,309.44,526.0,1020.0,1315.8,61.6,308.80,1369,2040.0,1254.6,85.2
,310.08,1670,2.6,2.8,70.6,310.41,604.5,1020.0,1499.4,58.8,309.76,1601,2080.8,1366.8,85.2
,311.04,1949,3.4,3.8,67.5,311.36,757.5,1020.0,1866.6,47.1,310.72,1833,2121.6,1591.2,84.8
,312.02,1717,0.6,0.0,74.6,312.34,533.8,1020.0,1387.2,41.2,311.68,2018,1642.2,1887.0,43.8
,312.98,1508,2.0,2.6,70.6,313.30,545.6,1020.0,1366.8,58.4,312.66,1485,2121.6,1336.2,85.2
,313.94,1624,2.0,2.4,69.4,314.26,588.8,1020.0,1489.2,57.6,313.62,1578,2091.0,1407.6,85.2
,314.90,1740,3.4,3.2,67.5,315.22,659.4,1020.0,1652.4,56.5,314.58,1694,2080.8,1540.2,85.2
,315.86,1856,2.8,2.8,69.8,316.18,749.7,1020.0,1876.8,55.7,315.54,1833,2050.2,1723.8,75.0
,316.82,1995,3.2,3.0,67.9,317.14,769.3,1020.0,2050.2,0.0,316.50,1949,2040.0,1948.2,63.9
,317.78,1508,1.6,-5.2,83.6,318.10,506.3,1020.0,1336.2,56.1,317.46,1856,1458.6,1734.0,40.2
,318.74,1578,2.2,2.8,69.4,319.06,526.0,1020.0,1346.4,52.5,318.43,1554,2091.0,1326.0,85.2
,319.70,1624,1.4,2.0,71.0,320.02,545.6,1020.0,1387.2,45.5,319.38,1601,1856.4,1356.6,85.2
,320.68,1670,0.4,0.4,77.3,321.00,561.3,1020.0,1448.4,46.7,320.34,1670,1672.8,1407.6,81.7
,321.64,1740,0.4,0.2,77.3,321.96,573.1,1020.0,1489.2,44.7,321.32,1717,1672.8,1468.8,78.9
,322.60,1763,0.2,0.0,78.9,322.92,573.1,1020.0,1499.4,41.6,322.28,1763,1591.2,1499.4,73.8
,323.56,1810,0.2,0.2,76.1,323.88,580.9,1020.0,1499.4,41.6,323.24,1810,1530.0,1499.4,70.2
,324.52,1856,0.6,0.2,75.8,324.84,596.6,1020.0,1530.0,42.4,324.20,1833,1550.4,1509.6,71.4
,325.50,1879,0.8,0.8,76.1,325.82,600.5,1020.0,1560.6,42.4,325.18,1879,1591.2,1540.2,72.6
,326.46,1926,0.8,0.6,75.4,326.78,592.7,1020.0,1550.4,33.7,326.14,1902,1540.2,1560.6,69.4
,327.42,1902,0.0,0.0,76.5,327.74,474.9,1020.0,1285.2,0.0,327.10,1902,1275.0,1509.6,50.1
,328.38,1810,0.0,0.0,79.7,328.70,451.4,1020.0,1193.4,0.0,328.06,1856,1132.2,1234.2,67.5
,329.34,1694,0.0,0.0,90.7,329.68,443.5,1020.0,1162.8,0.0,329.02,1740,1091.4,1173.0,78.1
,330.32,1392,-0.2,0.0,100.2,330.64,478.9,1020.0,1173.0,0.0,330.00,1624,1081.2,1162.8,80.5
,331.32,858,-1.6,0.0,79.7,331.64,384.7,1020.0,1091.4,0.0,330.98,812,846.6,1142.4,83.6
,332.28,1786,1.0,0.0,67.9,332.60,455.3,1020.0,1162.8,0.0,331.96,1601,1091.4,1071.0,80.9
,333.24,1508,0.0,0.0,93.5,333.56,471.0,1020.0,1203.6,0.0,332.92,1601,1081.2,1193.4,80.9
,334.20,1183,-0.4,0.0,100.2,334.52,451.4,1020.0,1152.6,0.0,333.88,1276,846.6,1193.4,83.6
,335.16,1044,-1.0,-0.4,100.2,335.48,447.5,1020.0,1111.8,24.3,334.84,1021,795.6,1132.2,83.6
,336.12,998,4.4,4.4,51.3,336.46,443.5,1020.0,1142.4,49.4,335.80,998,1550.4,1122.0,83.6
,337.10,1067,2.2,2.8,71.0,337.42,459.2,1020.0,1173.0,59.6,336.78,1044,1723.8,1152.6,83.6
,338.06,1137,0.6,0.4,76.9,338.38,482.8,1020.0,1224.0,52.2,337.74,1137,1846.2,1193.4,85.2
,339.02,1230,-0.4,-0.6,79.3,339.34,506.3,1020.0,1275.0,48.2,338.70,1206,1876.8,1234.2,85.2
,339.98,1322,-0.2,1.2,80.9,340.30,522.0,1020.0,1346.4,44.7,339.66,1276,1703.4,1305.6,85.2
,340.94,1415,-0.4,0.2,79.7,341.26,573.1,1020.0,1438.2,45.1,340.62,1392,1601.4,1366.8,85.2
,341.92,1531,-0.4,-0.2,82.9,342.24,596.6,1020.0,1530.0,44.7,341.60,1485,1591.2,1468.8,77.7
,342.88,1624,-0.8,-0.6,81.3,343.20,565.2,1020.0,1570.8,0.0,342.56,1601,1591.2,1550.4,71.8
,343.84,1578,0.0,0.0,79.7,344.18,498.5,1020.0,1264.8,0.0,343.52,1601,1193.4,1428.0,53.7
,344.82,812,-1.8,-2.8,89.2,345.14,408.2,1020.0,1101.6,0.0,344.50,951,887.4,1203.6,39.5
,345.78,812,-1.8,0.0,83.6,346.10,396.4,1020.0,1071.0,0.0,345.46,789,805.8,1081.2,83.6
,346.74,1392,-0.2,0.0,80.9,347.06,459.2,1020.0,1101.6,0.0,346.42,1137,795.6,1060.8,83.6
,347.70,1137,-0.4,0.0,100.2,348.02,447.5,1020.0,1132.2,18.8,347.38,1206,887.4,1132.2,83.6
,348.66,1114,5.2,4.6,53.7,348.98,463.2,1020.0,1152.6,38.4,348.34,1114,1254.6,1122.0,83.6
,349.62,1438,-8.0,4.4,64.3,349.94,533.8,1020.0,1295.4,43.9,349.30,1299,1468.8,1183.2,85.2
,350.58,1879,0.8,0.4,74.2,350.90,663.3,1020.0,1632.0,23.9,350.26,1763,1601.4,1387.2,76.5
,351.54,1670,0.6,1.4,79.3,351.86,498.5,1020.0,1326.0,53.7,351.22,1926,1387.2,1662.6,39.8
,352.50,1508,2.0,2.6,71.0,352.82,537.7,1020.0,1356.6,62.4,352.18,1415,2080.8,1305.6,85.2
,353.46,1717,3.0,2.8,69.4,353.78,624.1,1020.0,1550.4,60.8,353.14,1647,2111.4,1407.6,85.2
,354.42,1995,3.2,3.6,68.6,354.74,781.1,1020.0,1948.2,30.6,354.10,1879,2182.8,1652.4,81.3
,355.38,1740,0.8,0.0,75.0,355.70,478.9,1020.0,1336.2,43.1,355.06,2018,1570.8,1876.8,32.4
,356.35,1531,1.4,2.8,73.8,356.68,553.4,1020.0,1366.8,47.5,356.02,1508,1887.0,1305.6,85.2
,357.32,1624,0.0,0.0,77.3,357.64,588.8,1020.0,1489.2,43.1,357.00,1601,1662.6,1407.6,80.9
,358.28,1717,0.0,0.0,77.7,358.60,620.2,1020.0,1560.6,49.0,357.96,1694,1550.4,1519.8,67.9
,359.24,1763,0.0,0.4,90.7,359.56,545.6,1020.0,1530.0,0.0,358.92,1786,1815.6,1611.6,75.0
,360.20,1392,0.0,-0.2,88.8,360.52,522.0,1020.0,1356.6,45.9,359.88,1369,1244.4,1407.6,66.3
,361.18,1415,-1.2,-0.6,80.9,361.50,529.9,1020.0,1366.8,35.3,360.84,1392,1570.8,1366.8,85.2
,362.14,1462,-0.8,-0.6,79.7,362.46,549.5,1020.0,1397.4,42.0,361.82,1438,1489.2,1366.8,78.5
,363.10,1508,-1.2,-1.0,82.9,363.42,553.4,1020.0,1417.8,35.3,362.78,1508,1387.2,1407.6,68.3
,364.06,1554,-1.4,-1.4,82.1,364.38,522.0,1020.0,1377.0,31.4,363.74,1531,1244.4,1407.6,57.6
,365.02,1578,-2.0,-2.0,86.0,365.34,498.5,1020.0,1315.8,27.1,364.70,1554,1142.4,1356.6,55.2
,366.00,1554,-2.4,-2.4,89.6,366.32,478.9,1020.0,1264.8,15.3,365.68,1554,1122.0,1305.6,58.0
,366.96,1531,0.0,0.0,76.1,367.28,447.5,1020.0,1183.2,3.9,366.64,1531,1081.2,1234.2,61.2
,367.92,1531,-2.4,-2.4,87.2,368.24,463.2,1020.0,1183.2,28.6,367.60,1531,1040.4,1162.8,65.9
,368.88,1531,-1.4,-1.6,80.9,369.20,506.3,1020.0,1254.6,42.4,368.56,1508,1152.6,1203.6,61.5
,369.84,1554,-1.0,-0.6,80.9,370.18,533.8,1020.0,1356.6,31.0,369.52,1554,1499.4,1285.2,72.2
,370.82,1578,0.0,0.0,76.9,371.14,463.2,1020.0,1224.0,8.2,370.50,1578,1213.8,1336.2,61.5
,371.78,1531,-1.2,-1.2,83.2,372.10,443.5,1020.0,1173.0,0.0,371.46,1554,1091.4,1193.4,63.5
,372.74,1485,0.0,0.0,84.4,373.06,447.5,1020.0,1162.8,0.0,372.42,1531,1081.2,1162.8,82.9
,373.72,1322,-0.2,0.0,100.2,374.04,451.4,1020.0,1152.6,0.0,373.40,1392,958.8,1162.8,83.6
,374.68,1137,-0.4,0.0,100.2,375.00,443.5,1020.0,1122.0,0.0,374.36,1206,795.6,1142.4,83.6
,375.64,974,-0.8,0.0,100.2,375.96,427.8,1020.0,1101.6,0.0,375.32,1021,795.6,1122.0,83.6
,376.60,742,-2.4,-1.2,86.4,376.92,412.1,1020.0,1071.0,0.0,376.28,789,795.6,1091.4,83.6
,377.56,789,-2.0,-2.0,85.6,377.88,420.0,1020.0,1060.8,0.0,377.24,742,795.6,1071.0,83.6
,378.52,1485,-0.2,0.0,78.1,378.84,431.8,1020.0,1091.4,0.0,378.20,1044,795.6,1060.8,83.6
,379.50,1114,-0.4,0.0,100.2,379.82,455.3,1020.0,1132.2,12.5,379.18,1276,877.2,1122.0,83.6
,380.46,1067,1.4,-1.2,73.4,380.78,455.3,1020.0,1142.4,34.5,380.14,1090,907.8,1122.0,83.6
,381.42,1322,3.6,3.6,69.4,381.74,498.5,1020.0,1224.0,37.3,381.10,1206,1315.8,1152.6,85.2
,382.38,1647,2.8,3.8,71.4,382.70,553.4,1020.0,1407.6,0.0,382.06,1554,1315.8,1275.0,71.0
,383.34,1299,-2.0,0.6,84.4,383.68,474.9,1020.0,1213.8,48.6,383.02,1531,1152.6,1366.8,56.8
,384.32,1253,0.0,0.0,80.5,384.64,490.6,1020.0,1244.4,52.5,384.00,1183,1917.6,1213.8,85.2
,385.28,1462,1.2,1.6,73.4,385.60,545.6,1020.0,1356.6,51.4,384.96,1392,1897.2,1264.8,85.2
,386.24,1670,1.8,2.2,72.2,386.56,628.0,1020.0,1540.2,50.2,385.92,1601,1846.2,1397.4,85.2
,387.20,1856,-0.4,0.6,83.2,387.52,580.9,1020.0,1611.6,0.0,386.88,1833,1825.8,1642.2,72.6
,388.18,1346,4.0,1.2,62.3,388.50,490.6,1020.0,1275.0,45.9,387.84,1485,1193.4,1438.2,52.1
,389.14,1415,-0.6,0.0,78.9,389.46,529.9,1020.0,1346.4,45.5,388.82,1392,1621.8,1295.4,85.2
,390.10,1508,-0.6,-0.2,82.9,390.42,569.1,1020.0,1428.0,41.2,389.78,1485,1601.4,1366.8,81.3
,391.06,1531,0.0,-0.8,73.4,391.38,478.9,1020.0,1305.6,0.0,390.74,1578,1315.8,1448.4,68.3
,392.02,1508,0.0,0.0,90.0,392.34,451.4,1020.0,1193.4,0.0,391.70,1531,1111.8,1254.6,66.3
,393.00,1346,-0.2,0.0,100.2,393.32,451.4,1020.0,1152.6,0.0,392.68,1415,979.2,1173.0,56.4
,393.96,1114,-0.4,0.0,100.2,394.28,443.5,1020.0,1122.0,0.0,393.64,1206,795.6,1142.4,83.6
,394.92,998,-1.0,-2.2,100.2,395.24,439.6,1020.0,1111.8,32.9,394.60,998,795.6,1111.8,83.6
,395.88,998,4.4,5.6,60.8,396.20,447.5,1020.0,1142.4,41.2,395.56,998,1356.6,1111.8,83.6
,396.84,1090,1.6,2.2,76.1,397.16,463.2,1020.0,1173.0,45.5,396.52,1067,1611.6,1152.6,83.6
,397.80,1160,0.2,0.2,79.7,398.12,478.9,1020.0,1224.0,45.9,397.48,1137,1632.0,1193.4,85.2
,398.76,1253,-0.2,-0.6,78.5,399.08,510.3,1020.0,1285.2,44.7,398.44,1230,1632.0,1244.4,85.2
,399.72,1369,-0.6,-0.4,80.5,400.04,529.9,1020.0,1366.8,42.0,399.40,1322,1519.8,1305.6,85.2
,400.68,1462,-0.8,-0.6,80.9,401.00,565.2,1020.0,1438.2,42.0,400.36,1438,1468.8,1387.2,77.3
,401.64,1554,0.0,0.0,78.5,401.98,604.5,1020.0,1530.0,46.7,401.32,1531,1601.4,1458.6,79.7
,402.62,1670,0.4,0.2,78.9,402.93,655.5,1020.0,1652.4,45.1,402.30,1624,1662.6,1581.0,76.5
,403.58,1763,0.6,0.4,78.5,403.90,686.9,1020.0,1764.6,44.7,403.26,1740,1672.8,1683.0,69.4
,404.54,1717,0.8,0.4,71.8,404.86,455.3,1020.0,1366.8,22.7,404.22,1810,1550.4,1785.0,55.6
,405.50,1415,1.2,1.0,68.6,405.82,502.4,1020.0,1295.4,45.5,405.18,1415,1836.0,1275.0,85.2
,406.46,1462,-1.4,-0.8,82.9,406.78,514.2,1020.0,1336.2,36.1,406.14,1438,1519.8,1315.8,84.4
,407.42,1485,-1.6,-1.4,84.8,407.74,510.3,1020.0,1336.2,31.4,407.10,1485,1275.0,1336.2,65.5
,408.38,1508,-1.8,-1.8,84.8,408.70,502.4,1020.0,1305.6,27.5,408.06,1508,1173.0,1326.0,60.4
,409.34,1531,-2.4,-2.6,90.3,409.68,478.9,1020.0,1244.4,19.2,409.02,1531,1081.2,1285.2,59.6
,410.34,1508,-1.0,-1.6,81.3,410.66,455.3,1020.0,1183.2,7.5,410.00,1531,1030.2,1234.2,58.8
,411.30,1485,-1.2,-0.6,86.0,411.62,443.5,1020.0,1152.6,17.3,410.98,1485,1071.0,1173.0,66.7
,412.26,1462,-2.4,-2.4,88.4,412.58,467.1,1020.0,1193.4,17.6,411.94,1462,1030.2,1162.8,83.6
,413.22,1438,-2.4,-2.4,91.5,413.54,474.9,1020.0,1224.0,21.2,412.90,1438,1020.0,1203.6,83.6
,414.18,1438,-2.4,-2.4,90.7,414.50,474.9,1020.0,1234.2,22.4,413.86,1438,1050.6,1234.2,67.5
,415.14,1438,-2.4,-2.2,90.0,415.46,482.8,1020.0,1234.2,23.5,414.82,1438,1071.0,1234.2,65.5
,416.10,1462,-2.4,-2.4,90.3,416.42,478.9,1020.0,1234.2,26.3,415.78,1438,1091.4,1234.2,63.1
,417.06,1462,-2.4,-2.2,90.0,417.38,478.9,1020.0,1234.2,25.9,416.74,1462,1101.6,1234.2,60.0
,418.02,1462,-2.2,-2.2,90.3,418.34,471.0,1020.0,1224.0,26.7,417.70,1462,1111.8,1234.2,58.0
,419.00,1462,-2.4,-2.4,92.7,419.32,467.1,1020.0,1203.6,28.2,418.68,1462,1091.4,1213.8,57.2
,419.96,1485,-2.2,-2.2,90.7,420.28,459.2,1020.0,1193.4,27.8,419.64,1485,1122.0,1203.6,55.2
,420.92,1485,-2.2,-2.2,89.6,421.24,455.3,1020.0,1183.2,28.2,420.60,1485,1132.2,1193.4,55.2
,421.88,1508,-2.2,-2.4,91.1,422.20,451.4,1020.0,1173.0,28.2,421.56,1508,1122.0,1173.0,54.8
,422.84,1508,-2.2,-2.2,91.1,423.16,447.5,1020.0,1162.8,27.8,422.52,1508,1132.2,1162.8,54.8
,423.80,1531,-2.2,-2.0,90.3,424.12,447.5,1020.0,1162.8,29.0,423.48,1531,1132.2,1162.8,54.8
,424.76,1554,-1.8,-2.0,86.4,425.08,451.4,1020.0,1173.0,30.2,424.44,1531,1152.6,1162.8,54.8
,425.72,1554,-1.8,-1.8,87.6,426.06,451.4,1020.0,1173.0,30.2,425.40,1554,1173.0,1173.0,54.8
,426.70,1578,-2.0,-2.0,88.4,427.01,447.5,1020.0,1173.0,28.6,426.38,1578,1152.6,1173.0,54.1
,427.66,1578,-2.0,-2.0,88.4,427.98,447.5,1020.0,1173.0,28.6,427.34,1578,1142.4,1173.0,53.7
,428.62,1578,-2.2,-2.0,90.7,428.94,447.5,1020.0,1162.8,27.1,428.30,1578,1142.4,1162.8,53.3
,429.57,1578,-2.4,-2.6,91.5,429.90,435.7,1020.0,1152.6,25.1,429.26,1601,1111.8,1162.8,54.1
,430.54,1601,-2.2,-2.2,90.7,430.86,439.6,1020.0,1152.6,27.1,430.21,1601,1122.0,1142.4,53.7
,431.50,1601,-2.0,-2.0,88.0,431.84,439.6,1020.0,1152.6,28.6,431.18,1601,1132.2,1152.6,52.9
,432.48,1601,-1.8,-1.8,88.0,432.79,443.5,1020.0,1162.8,30.6,432.15,1601,1173.0,1152.6,52.9
,433.44,1624,1.6,-0.4,73.0,433.75,502.4,1020.0,1224.0,54.9,433.11,1624,1468.8,1162.8,62.3
,434.39,1670,2.8,3.2,71.8,434.71,565.2,1020.0,1407.6,88.6,434.08,1647,2111.4,1275.0,85.2
,435.38,1717,3.0,3.0,71.8,435.69,631.9,1020.0,1570.8,100.0,435.06,1694,2121.6,1468.8,78.9
,436.34,1786,3.2,3.6,71.4,436.65,690.8,1020.0,1734.0,100.0,436.02,1763,2152.2,1621.8,73.4
,437.30,1856,3.0,2.8,71.4,437.62,761.5,1020.0,1927.8,100.0,436.97,1833,2172.6,1795.2,60.4
,438.25,1949,3.2,3.0,70.2,438.58,820.3,1020.0,2101.2,100.0,437.94,1926,2193.0,1978.8,54.1
,439.21,2042,3.4,3.0,65.5,439.54,867.4,1020.0,2233.8,100.0,438.90,2018,2213.4,2152.2,48.9
,440.18,2134,2.8,3.2,64.7,440.50,679.0,1020.0,2080.8,0.0,439.86,2088,2233.8,2264.4,45.0
,441.14,2088,0.2,0.0,74.2,441.46,439.6,1020.0,1203.6,12.2,440.82,2111,1448.4,1683.0,30.8
,442.09,2065,-0.2,0.0,76.1,442.42,455.3,1020.0,1203.6,13.3,441.77,2065,1183.2,1183.2,71.4
,443.06,2018,-0.2,0.0,77.3,443.38,502.4,1020.0,1295.4,9.0,442.74,2042,1142.4,1234.2,82.5
,444.01,1995,0.0,0.0,76.9,444.34,494.6,1020.0,1305.6,0.0,443.69,1995,1122.0,1315.8,72.6
,444.97,1949,0.0,0.0,78.1,445.29,486.7,1020.0,1285.2,0.0,444.65,1949,1122.0,1295.4,73.4
,445.93,1879,0.0,0.0,79.7,446.25,486.7,1020.0,1254.6,0.0,445.62,1902,1111.8,1275.0,74.6
,446.90,1810,0.0,0.0,80.1,447.22,482.8,1020.0,1244.4,0.0,446.57,1833,1101.6,1254.6,76.1
,447.85,1647,0.0,0.0,88.8,448.17,467.1,1020.0,1213.8,0.0,447.53,1717,1091.4,1234.2,78.5
,448.81,974,-0.8,3.0,100.2,449.13,388.6,1020.0,1152.6,0.0,448.50,1322,999.6,1203.6,83.6
,449.78,1578,0.0,0.0,59.6,450.11,443.5,1020.0,1152.6,0.0,449.46,1462,1060.8,1111.8,83.6
,450.75,1578,-1.2,-1.4,87.2,451.08,502.4,1020.0,1224.0,41.2,450.44,1531,1081.2,1162.8,83.2
,451.71,1554,-0.4,0.6,74.2,452.05,553.4,1020.0,1377.0,43.5,451.40,1554,1540.2,1264.8,82.9
,452.69,1670,2.0,2.6,67.5,453.01,616.2,1020.0,1540.2,52.2,452.37,1624,1856.4,1428.0,85.2
,453.65,1786,2.4,2.6,70.6,453.97,690.8,1020.0,1744.2,51.8,453.33,1740,1907.4,1601.4,80.9
,454.61,1902,2.8,2.4,69.0,454.93,749.7,1020.0,1917.6,49.4,454.30,1879,1927.8,1795.2,71.8
,455.57,1740,0.8,1.8,70.2,455.89,522.0,1020.0,1356.6,28.6,455.25,1926,1632.0,1917.6,40.2
,456.55,1508,1.2,2.2,71.4,456.87,545.6,1020.0,1366.8,50.6,456.21,1508,1938.0,1305.6,85.2
,457.51,1578,0.0,0.6,78.5,457.84,580.9,1020.0,1479.0,41.6,457.19,1554,1785.0,1407.6,85.2
,458.47,1624,0.0,0.0,77.3,458.79,592.7,1020.0,1540.2,45.5,458.15,1601,1499.4,1489.2,79.7
,459.43,1670,0.0,0.0,79.7,459.75,616.2,1020.0,1591.2,41.6,459.11,1647,1642.2,1560.6,76.1
,460.39,1717,0.2,0.2,76.9,460.71,635.9,1020.0,1632.0,44.7,460.07,1717,1632.0,1601.4,72.2
,461.37,1763,0.0,-0.2,78.1,461.69,624.1,1020.0,1632.0,43.9,461.05,1740,1530.0,1642.2,67.5
,462.33,1810,0.2,0.4,77.3,462.66,620.2,1020.0,1632.0,39.2,462.01,1786,1591.2,1621.8,66.3
,463.29,1833,0.6,0.4,75.4,463.61,635.9,1020.0,1632.0,42.7,462.97,1833,1591.2,1621.8,64.3
,464.25,1879,0.8,0.8,75.0,464.58,647.6,1020.0,1662.6,42.7,463.93,1856,1591.2,1642.2,62.3
,465.22,1902,0.2,0.8,76.1,465.53,553.4,1020.0,1591.2,0.0,464.89,1902,1591.2,1672.8,59.6
,466.17,1879,0.0,0.0,78.9,466.49,439.6,1020.0,1173.0,0.0,465.85,1902,1203.6,1346.4,59.2
,467.13,1833,0.0,0.0,82.1,467.46,435.7,1020.0,1152.6,0.0,466.82,1856,1122.0,1152.6,69.4
,468.09,1763,0.0,0.0,88.4,468.41,455.3,1020.0,1173.0,0.0,467.77,1786,1101.6,1152.6,76.9
,469.05,1647,0.0,0.0,100.2,469.37,459.2,1020.0,1193.4,0.0,468.73,1694,1091.4,1183.2,78.9
,470.01,951,-1.0,0.0,100.2,470.33,427.8,1020.0,1142.4,0.0,469.69,1299,969.0,1193.4,83.6
,470.97,742,-2.4,-2.2,73.8,471.29,416.1,1020.0,1081.2,0.0,470.65,742,816.0,1111.8,83.6
,471.93,812,-2.0,-1.6,85.6,472.25,416.1,1020.0,1060.8,0.0,471.61,789,795.6,1071.0,83.6
,472.89,742,-2.4,-1.8,82.1,473.21,412.1,1020.0,1060.8,0.0,472.57,742,795.6,1060.8,83.6
,473.87,928,-1.0,0.0,78.9,474.20,408.2,1020.0,1050.6,6.7,473.55,789,795.6,1050.6,83.6
,474.83,928,3.8,0.8,34.3,475.15,423.9,1020.0,1091.4,41.6,474.51,974,795.6,1060.8,83.6
,475.80,1067,4.4,3.8,64.7,476.11,459.2,1020.0,1132.2,50.2,475.47,1021,1591.2,1101.6,83.6
,476.75,1230,-0.4,0.4,82.5,477.07,490.6,1020.0,1213.8,55.3,476.44,1183,1887.0,1152.6,85.2
,477.72,1415,2.0,2.6,69.8,478.04,541.6,1020.0,1326.0,58.0,477.40,1369,2019.6,1244.4,85.2
,478.67,1647,2.4,2.6,71.0,478.99,620.2,1020.0,1530.0,56.9,478.35,1554,2070.6,1387.2,85.2
,479.64,1902,3.0,3.2,71.0,479.97,753.6,1020.0,1887.0,38.0,479.32,1810,2019.6,1621.8,84.8
,480.61,1717,0.6,0.0,74.6,480.93,474.9,1020.0,1305.6,36.5,480.29,1949,1560.6,1876.8,31.6
,481.58,1485,2.0,2.6,69.4,481.89,533.8,1020.0,1346.4,58.0,481.26,1438,2111.4,1295.4,85.2
,482.55,1578,1.8,2.2,71.0,482.87,584.8,1020.0,1479.0,55.3,482.21,1554,2070.6,1387.2,85.2
,483.51,1694,2.6,2.8,69.4,483.84,655.5,1020.0,1632.0,53.3,483.19,1647,1999.2,1530.0,85.2
,484.47,1833,1.8,1.8,73.0,484.79,702.6,1020.0,1795.2,40.0,484.15,1786,1876.8,1703.4,70.2
,485.43,1856,1.4,0.0,69.8,485.75,455.3,1020.0,1305.6,0.0,485.12,1856,1468.8,1764.6,61.2
,486.39,1786,1.0,0.0,83.6,486.71,443.5,1020.0,1162.8,0.0,486.07,1810,1152.6,1213.8,68.6
,487.35,974,-0.8,4.8,100.2,487.67,427.8,1020.0,1132.2,0.0,487.03,1322,989.4,1162.8,83.6
,488.33,742,-2.4,-2.0,82.5,488.65,412.1,1020.0,1081.2,0.0,487.99,742,816.0,1111.8,83.6
,489.29,766,-2.2,-1.8,83.6,489.61,420.0,1020.0,1060.8,0.0,488.97,766,795.6,1071.0,83.6
,490.25,742,-2.4,-1.8,80.9,490.57,416.1,1020.0,1060.8,0.0,489.93,766,795.6,1060.8,83.6
,491.21,742,-2.4,-1.8,79.7,491.55,423.9,1020.0,1060.8,0.0,490.89,742,795.6,1060.8,83.6
,492.19,742,-2.4,-1.8,83.6,492.51,416.1,1020.0,1060.8,0.0,491.87,742,795.6,1060.8,83.6
,493.15,766,1.6,3.2,55.6,493.47,423.9,1020.0,1060.8,14.9,492.83,766,805.8,1060.8,83.6
,494.11,812,2.0,3.4,57.6,494.43,408.2,1020.0,1071.0,14.9,493.79,766,1326.0,1071.0,83.6
,495.07,998,-1.2,-0.2,84.8,495.39,427.8,1020.0,1101.6,19.2,494.75,974,867.0,1081.2,83.6
,496.06,1114,-1.6,-1.6,87.6,496.38,447.5,1020.0,1132.2,17.3,495.71,1090,897.6,1111.8,83.6
,497.01,1183,-1.6,-1.6,86.4,497.33,455.3,1020.0,1152.6,13.3,496.69,1183,938.4,1142.4,83.6
,497.97,1183,-0.8,-1.0,84.4,498.29,463.2,1020.0,1152.6,11.8,497.66,1183,846.6,1162.8,83.6
,498.93,1137,-0.6,-0.6,84.8,499.25,447.5,1020.0,1142.4,10.2,498.62,1160,795.6,1152.6,83.6
,499.90,1067,-1.0,-0.6,86.0,500.21,459.2,1020.0,1132.2,12.5,499.58,1090,805.8,1132.2,83.6
,500.89,1021,-1.0,-0.6,84.0,501.21,439.6,1020.0,1122.0,13.3,500.56,1021,805.8,1122.0,83.6
,501.85,1021,-1.2,-0.6,85.6,502.17,443.5,1020.0,1122.0,11.8,501.54,1021,816.0,1122.0,83.6
,502.82,1021,-1.2,-0.6,85.2,503.13,439.6,1020.0,1111.8,15.7,502.49,1021,805.8,1122.0,83.6
,503.79,1067,-1.4,-1.0,88.0,504.12,447.5,1020.0,1122.0,16.1,503.47,1044,836.4,1122.0,83.6
,504.75,1137,-1.4,-1.4,86.8,505.07,451.4,1020.0,1142.4,10.2,504.43,1114,877.2,1132.2,83.6
,505.71,835,-1.8,-0.2,85.2,506.05,435.7,1020.0,1111.8,0.0,505.39,974,805.8,1142.4,83.6
,506.71,742,-2.4,-1.8,84.0,507.05,416.1,1020.0,1081.2,0.0,506.37,742,795.6,1091.4,83.6
,507.69,766,-2.2,-1.6,82.9,508.01,416.1,1020.0,1071.0,0.0,507.37,766,795.6,1071.0,83.6
,508.65,742,-2.4,-1.6,88.0,508.97,412.1,1020.0,1060.8,0.0,508.33,742,795.6,1060.8,83.6
,509.61,766,-2.2,-1.8,85.2,509.93,423.9,1020.0,1060.8,0.0,509.29,766,795.6,1060.8,83.6
,510.57,742,-2.4,-1.8,83.6,510.87,423.9,1020.0,1060.8,0.0,510.25,742,795.6,1060.8,83.6
,511.51,742,-2.4,-1.6,85.2,511.83,416.1,1020.0,1060.8,0.0,511.19,742,795.6,1060.8,83.6
,512.47,742,-2.4,-1.6,83.6,512.79,416.1,1020.0,1060.8,0.0,512.15,742,795.6,1060.8,83.6
,513.43,742,-2.4,-1.8,82.9,513.75,427.8,1020.0,1060.8,0.0,513.11,742,795.6,1060.8,83.6
,514.39,742,-2.4,-1.8,86.0,514.71,23.6,1020.0,1060.8,0.0,514.07,742,795.6,1060.8,83.6
,515.37,302,9.0,-1.6,100.2,515.69,172.7,1020.0,1040.4,0.0,515.05,534,1438.2,1060.8,69.0
,516.33,0,5.0,-1.6,100.2,516.65,1000.9,1020.0,1030.2,0.0,516.01,0,1295.4,1040.4,4.7
Dienstag,26,Februar,2019,17:28:01:16951-VCID:302189B1B4A5200EA1-4B18,VCDS
8E0
,Block
Markierung,MARKE,
,0.01,1183,-1.8,-1.8,87.6,0.32,294.4,1020.0,1060.8,21.6,0.64,1183,1142.4,1050.6,85.2
,0.96,1206,0.0,3.6,100.2,1.28,514.2,1020.0,1122.0,100.0,1.60,1276,1999.2,1162.8,85.2
,1.92,1299,1.8,1.8,66.7,2.24,616.2,1020.0,1244.4,100.0,2.56,1369,2019.6,1285.2,85.2
,2.88,1415,1.2,2.2,74.2,3.20,655.5,1020.0,1366.8,100.0,3.52,1485,2040.0,1417.8,85.2
,3.84,1531,1.6,2.2,75.0,4.16,730.1,1020.0,1519.8,100.0,4.48,1624,2091.0,1591.2,80.1
,4.80,1670,3.0,3.2,73.0,5.12,812.5,1020.0,1734.0,100.0,5.46,1786,2152.2,1815.6,73.0
,5.78,1833,3.2,2.6,69.4,6.10,906.7,1020.0,1958.4,100.0,6.42,1949,2193.0,2040.0,65.9
,6.74,1995,3.2,2.6,67.5,7.06,993.0,1020.0,2193.0,100.0,7.38,2111,2233.8,2274.6,56.8
,7.70,2158,2.8,3.0,66.3,8.02,1000.9,1020.0,2437.8,100.0,8.34,2274,2264.4,2488.8,40.6
,8.66,2320,1.8,1.0,65.1,8.98,1000.9,1020.0,2529.6,100.0,9.30,2436,2274.6,2539.8,28.4
,9.62,2482,2.2,1.6,63.5,9.96,1000.9,1020.0,2550.0,100.0,10.28,2598,2274.6,2550.0,17.0
,10.60,2645,2.8,2.6,60.0,10.92,1000.9,1020.0,2550.0,100.0,11.24,2738,2274.6,2539.8,9.9
,11.56,2784,3.2,3.2,56.8,11.88,1000.9,1020.0,2539.8,100.0,12.20,2900,2274.6,2539.8,9.9
,12.52,2946,3.8,4.2,57.6,12.84,1000.9,1020.0,2539.8,100.0,13.16,3039,2274.6,2539.8,9.9
,13.48,3086,4.4,4.6,55.6,13.80,1000.9,1020.0,2539.8,100.0,14.12,3178,2274.6,2539.8,15.0
,14.46,3225,4.8,4.8,54.8,14.78,965.6,1020.0,2499.0,100.0,15.10,3271,2274.6,2478.6,15.0
,15.42,3294,5.6,5.2,52.9,15.74,910.6,1020.0,2417.4,100.0,16.06,3341,2274.6,2376.6,46.2
,16.38,3364,4.6,4.4,56.4,16.70,879.2,1020.0,2346.0,100.0,17.02,3387,2274.6,2346.0,43.4
,17.34,3410,5.4,5.2,54.1,17.66,879.2,1020.0,2356.2,100.0,17.98,3434,2274.6,2366.4,37.5
,18.30,3457,6.2,6.2,51.3,18.62,879.2,1020.0,2376.6,100.0,18.94,3503,2274.6,2386.8,30.4
,19.26,3526,7.0,7.2,47.7,19.58,875.3,1020.0,2397.0,100.0,19.90,3573,2274.6,2397.0,21.3
,20.24,3596,7.8,8.0,46.6,20.56,871.4,1020.0,2407.2,100.0,20.88,3642,2274.6,2407.2,10.3
,21.20,3689,8.2,8.4,45.8,21.52,867.4,1020.0,2417.4,100.0,21.84,3735,2274.6,2427.6,9.9
,22.18,3758,8.4,8.2,43.4,22.50,859.6,1020.0,2427.6,100.0,22.83,3805,2274.6,2437.8,9.9
,23.14,3851,8.8,9.0,45.4,23.46,847.8,1020.0,2437.8,100.0,23.78,3898,2274.6,2437.8,9.9
,24.10,3944,9.4,10.0,43.8,24.42,832.1,1020.0,2448.0,100.0,24.74,4014,2274.6,2448.0,9.9
,25.06,4037,9.8,10.2,43.4,25.38,820.3,1020.0,2448.0,83.5,25.70,3990,1978.8,2376.6,9.9
,26.02,3990,8.0,2.4,52.5,26.34,683.0,1020.0,2040.0,0.0,26.68,3805,1591.2,1907.4,9.9
Was war denn hier der Fehler?
Hab quasi fast das gleiche Problem,nur bei mir die regelgrenze UNTERSCHRITTEN ist,Durchzug so gut wie gar nicht vorhanden ist,nach ca 5 km gehen abs und esp leuchten an und das ich nicht einfach schonmal was getauscht habe
Hab das AGR in verdacht weil ich gefühlsmäßig etwas durchpusten konnte
2,5 tdi,AKE,BJ 2000
Muss aber dazusagen das der AKE kürzlich durch nen BDH ersetzt wurde und das Problem seitdem besteht
Gewechselt wurde schon LMM...stand im FS ,VTG mittels vakuumpumpe geprüft...und zieht auch bei standgas an.
Ansaugbrücke und Krümmer sind schätzungsweise 1/3 zu...AGR wird auch nicht bessercaussejen denke ich
Fehlercode 00575 saugrohrdruck,regelgrenze unterschritten,sporadisch .
Ist AGR warscheinlich oder gibts da noch andere verdächtige die ich jetzt nicht aufm Schirm hab?
Tausch das AGR dann sollte er wieder laufen
@moebi2580 schrieb am 15. Januar 2020 um 21:28:00 Uhr:
Hab quasi fast das gleiche Problem,nur bei mir die regelgrenze UNTERSCHRITTEN ist,Durchzug so gut wie gar nicht vorhanden ist,nach ca 5 km gehen abs und esp leuchten an und das ich nicht einfach schonmal was getauscht habe![]()
2,5 tdi,AKE,BJ 2000
Schau mal nach deinen öltemperatursensor, frag mich nicht wie die zusammen arbeiten... aber bei uns war esp / abs au immer wieder an, seit dem der sensor gewechselt ist schweigen die Affen
AGR is bei uns eh tot gelegt... Unserer hatte laut obd eine Öl temp von -40 grad
und auch der neue G62 war am Sack. Und was ich auch mal gelesen hab is aber scho ne weile her das evtl der knackfrosch dafür sorgen kann
2,5 tdi,AKE,BJ 2000
Bei mir lag es an der Unterdruckdose kostet 15-20€ das Teil
