- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.5 TDI Quattro Tiptronic Vibriert beim beschleunigen
Hallo Leute,
Hab leider ein Problem mit meinem A4 und Hoff das ihr mir helfen könnt.
Meiner ist BJ: 2003 mit den 180 PS und Quattro und Tiptronic.
Wenn ich untertourig rausbeschleunige dann fängt das Auto an zu Vibrieren das es mich fast von den Socken haut.
Wenn die Automatik vor dem beschleunigen runterschaltet dann zieht er ohne Probleme durch, deshalb auch keine Leistungsverluste zu spüren. :-/
Weiß eventuell jemand was das sein könnte?
Danke im Voraus
23 Antworten
Steht was im Fehlerspeicher? Bitte auslesen lassen, wenn noch nicht geschehen. In meiner Signatur findest du die VCDS-User-Map. Hast du sonst irgendwelche Symptome? Raucht er, klingt er anders als sonst oder macht er seltsame Geraeusche? Oder irgendwas anderes?
Fehlerspeicher ist soweit nichts hinterlegt was darauf deuten würde.
Nein überhaupt nichts, er fährt wie sonst auch nur das vibrieren hat er zwischen 1200-1800 RPM wenn ich ihn aus einem hohen Gang vom Drehzahlkeller rausholen möchte.
Geh ich vom Gas runter ist es sofort wieder weg.
Koennte vielleicht ein Problem mit der Enspritzpumpe sein.
@felix945 Hast du ne Idee dazu?
Läuft er im stand auf allen Zylindern? laufgeräusch ok?
mach mal nen Video.
Ansonsten die üblichen verdä#chtigen:
Motorlager und Antriebswellen vorne
Ja läuft auf allen 6 Zylindern, schnurrt wie ein Kätzchen :-/
Beim fahren ist sonst auch nichts auffälliges zum hören außer halt das vibrieren, aber das kann man garnicht überhören :-(
https://m.youtube.com/watch?v=BQ33eZGc1NE
Hier der Link zum Video, das Vibrieren hört man deutlich jedesmal, da ich eine Dose im Getränkehalter hatte ;-D
Das klingt ja heftig mit der Dose im Halter... Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen gelassen? Defekte Motorlager (zumindest die Hydrolager) stehen im Fehlerspeicher. Vielleicht finden sich dort auch noch andere Hinweise. VCDS-User-Map findest du in meiner Signatur.
Schon oder? :-/ das ist nicht gerade lustig zum fahren... Danke, Bin selbst VCDS User ;-D
Ich lies den Fehlerspeicher heute aus und schick hier dann den Auszug vom Ausleseprotokoll :-)
Ach ja, steht ja in deiner Sig. Wer lesen kann...
Kein Problem
Hab jetzt einen Auszug gemacht:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E73A320204
Kilometerstand: 258990km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E73A320204 Kilometerstand: 258990km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 D
Bauteil: 2.5L V6 TDI G000AG 0014
Codierung: 02016
Betriebsnr.: WSC 63351
VCID: 26445BC9C2D400747B-4AE8
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79022028382
WAUZZZ8E73A320204 AUZ6Z0B0461200
1 Fehler gefunden:
01375 - Ventile für Motorlagerung Stufe 1
38-10 - Ausgang schaltet nicht / KS nach Plus - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8E0 927 156 L
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
Codierung: 00001
VCID: 377A868D157E89FCD0-5142
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517 A
Bauteil: ABS/ESP allrad 1729
Codierung: 04457
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 26445BC9C2D400747B-5124
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 J
Bauteil: A4 Klimaautomat 1116
Codierung: 00000
VCID: 285855F1C8C0160449-5142
1 Fehler gefunden:
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 D
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0203
Codierung: 00111
Betriebsnr.: WSC 00716
VCID: 3362B29D010665DCEC-4B02
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655 J
Bauteil: Airbag 8.4EP 1002
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 00716 219 14437
VCID: 3E7493A96A44B8B413-5142
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 N
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 00042
VCID: 3E7493A93A44B8B413-4B02
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Codierung: 01100
Betriebsnr.: WSC 37914
VCID: 2C50A9E1DC383A24AD-5124
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 AT
Bauteil: Komfortgerát T23 1210
Codierung: 06976
VCID: 0302225D1126155C3C-4B02
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0003
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0003
3 Fehlercodes gefunden:
01560 - Beifahrertür
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
01561 - Tür hinten links
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
01562 - Tür hinten rechts
61-00 - entsafed nicht
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00060
VCID: 040021411428126405-4B4C
Ende----------------------------(Dauer: 05:55)-----------------------------
1 Fehler gefunden:
Hm... Sieht aus, als haette Felix Recht. KS nach Plus deutet auf ein elektrisches Problem hin.
Defektes Motorlager. Deine Frage deutet darauf hin, dass du nicht besonders viel Ahnung hast, oder? Ohne dir auf die Fuesse treten zu wollen...
Die Motorlager sind mit einem Oel gefuellt. Je nach Lastzustand des Motors werden sie angesteuert und veraendern ihre Haerte. Da im Fehlerspeicherauszug steht "Ventile fuer Motorlagerung" (also Mehrzahl) koennten sogar beide Motorlager betroffen sein. Ich weiss aber nicht, wie genau die Ansteuerung der Motorlager funktioniert, wo die Pumpe sitzt und wie das alles ueberhaupt laeuft. Motorlager hab ich keine Ahnung von. Nochmal @felix945 anhauen, der weiss das sicher und hat bestimmt auch einen Loesungsansatz.
Ganz ehrlich, ich mach meine Ölwechsel selbst, bremsen tauschen usw. Aber alles was motorisch zu tun hat wie Zahnriemen und dergleichen überlass ich lieber den gelernten Mechaniker, deswegen hab ich mich mit Thema Motorraum noch nie so recht befasst.
Ja aber dann wäre aber besser von vorn herein schon beide Lager zu tauschen, oder?
