  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. 2,5DTI Glühkerzen gemessen...alle kein Durchgang?
Opel
Hallo habe soeben meine Glühkerzen am Stecker gesmessen gegen Masse
Ohmmessung gegen Masse alee sechs Anschlüsse.......nicht einer hatte Durchgang. Wie wahrscheinlcih ist es denn das allee 6 Kerzen im eimer sind?
30 Antworten
Ich tippe mal auf falsch gemessen. Beschreib mal genauer wo du was gemessen hast.
warum hast du die kerzen überhaupt gemessen?
springt er schlecht an?
gemessen an Stecker X25 Pin 1,2,3,7,8,9 gegen Masse mit Multimeter Messbereich 200 ohm
da tat sich gar nichts Mulimeter zeigt 1 an
dann ne andere Prüfung ein Kabel von jeweils den besagten Pins kurz auf Batterie Plus, sollte kurz funken auch da nichts???
@ kawaman hab nen Fehlerocde drin P0380
Die Glühkerzen misst man am besten an der Kerze selber. Versuch mal.
das ist doch schon mal eine aussage.
muß er bei den temeraturen vorglühen bzw. tut er es lt. lampe?
ist doch völlig egal ob er vorglühen muss oder nicht. die eigendiagnose überwacht die glühstifte, und bei einem defekt wird ein fehlercode erzeugt.
startschwierigkeiten wird er nicht haben, er wird später bei nierdigen temperaturen nach dem start für ein paar sekunden einen unrunden lauf haben ...
mhhh. omidoc meinst du das der mit sechs kaputten Kerzen bei -10C
anspringt ich bewzweifel das?
wenn du ihn lange genug orgeln läßt, bestimmt.
wo zum geier wohnst du bei -10°C im september
:confused:
kawaman.......... ich meinste doch wenn es im winter so kalt wird:D
hab mich schon gewundert
:D
glüht er überhaupt vor bei den jetzigen temperaturen?
ne so weit ich weiß erst bei unter 7C
das hängt teilweise vom softwarestand ab.
das hängt von mehreren faktoren ab.
wenn der motor genügend kompression hat, die batterie gut ist, der anlasser schnell genug dreht und die injektoren sauber arbeiten kann der durchaus bei minusgraden starten. er wird dann allerdings nicht sofort rund laufen und teilweis auch qualmen ...
sind ja direkteinspritzer und keine kammermotoren ...
einige motoren haben nicht mal glühstifte, sondern eine ansaugluftvorwärmung die die luft im saugrohr erhitzt. das geht z.b. elektrisch oder durch eine flammstartanlage. diese motoren starten auch.
meine eltern haben z.b. in ihrem betrieb noch nen alten fiat ducato 2,8td, direkteinspritzer mit mech. verteilereinspritzpumpe bei dem hab ich die flammstartanlage wegen einer undichtigkeit stillgelegt und der ist bei -7 oder -8 grad auch direkt angelaufen ... nur leicht unrund und hat weiss/grauch durch unverbrannten spritz gequalmt. nach 30sek lauf war das weg.
Vorglühen bei -10 Grad? Das Auto hat doch sicher eine Standheizung, oder?
